Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Экономичный усилитель на микросхеие К140УД1Б
    Аватар для GubaRewa
    По умолчанию Экономичный усилитель на микросхеие К140УД1Б
    Экономичный усилитель на ОУ К140УД1Б и шести транзисторах
    Особенностью усилителя является синхронное (с сигналом) питание каскада на операционном усилителе изменяющимися напряжениями и применение в выходном каскаде режима В.
    Основные параметры:
    Номинальный диапазон частот, Гц - 10...50 000;
    Номинальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 8 Ом (при коэффициенте гармоник 0,2 %), Вт - 10;
    Номинальное входное напряжение, В - 1;
    Входное сопротивление, кОм - 5;
    Ток покоя, мА - 5.
    Разработал печатную плату к нему. Какие будут замечания?
    http://radio-cccp.narod.ru/nfv.htm
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Экономичный усилитель на микросхеие К140УД1Б
    Скорее в С.
    Причем этот коэффициент - сплошные коммутационные искажения.
    С учетом древней комплектации - смысл?
    Ставропольский край
    Здесь недавно один человек расхваливал УНЧ ещё проще, ИТУН на ОУ и 2х транзисторах. Тоже в классе В. Общее впечатление - поддержки не получил.
    Анатолий
    Геленджик - СПб
    До этого другой человек, почти такую же схему, только ИНУН, также расписывал как наивысочайший хиенд.
    Был ещё один кадр - Step, усилитель на одной LM317. Сказал, что это самый лучший усилитель Hi_End
    Там много такого?
    Вложение 313835
    А что в нем "экономичного"?
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Скорее в С.
    Да нет, в А https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32812
    Последний раз редактировалось avkmar; 27.02.2018 в 21:54.
    Ижевск
    Если оперерационник запитать напямую от +- 25 В он сгорит, а так нет. Прямая экономия на операционниках
    Взяли схему Карева Терехова из журнала радио , так хоть авторство укажите.Хотя это перепевка с импорта. Параллельник подключить ,если цепи смещения лень вводить и все.
    С уважением Максим.
    Ижевск
    Если стабилитроны зашунтировать электролитами приличной емкости, и применить на выходе все транзисторы германиевые - вполне нормально будет играть. Я подобное собирал в студенческие годы за реферат по МЛ философии
    Если добавить смещение и оу553ул1,то будет оконечник Эстонии -008,точнее ее активных громкоговорителеьй25АСА-11, номер не уверен
    С уважением Максим.
    Аватар для GubaRewa
    Там много такого?
    Вложение 313835
    Спасибо, исправил
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Если добавить смещение и оу553ул1,то будет оконечник Эстонии-008,точнее ее активных громкоговорителеьй 25АСА-311
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...19-25as311.htm
    Последний раз редактировалось GubaRewa; 01.03.2018 в 22:12.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Возможно стоимость комплектующих.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Аватар для GubaRewa
    Скорее в С.
    Выходит зря я разработал печатку? Усилок отстой?
    Именно оконечник эстонии 009 и их активные громкоговорители 25АС-311 . Один в один со второй схемой из статьи Карева и Терехова из журнала радио.
    Р.С. развели и хорошо.Показывайте.
    http://телеателье.рф/rus/radiola-estoniya-009-stereo.html
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.02.2018 в 22:18.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А в этом вообще есть смысл применительно к ОУ ?
    В некторых случаях - очень даже есть.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Когда то выход к140уд1 брал не с пятого а с 12 го вывода через ВЧ транзистор в обратную связь. Полоса пропускания и скорость нарастания на выходе при этом увеличивалась в десятки раз. Но это в преде.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
