Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Цифровой стабилизатор оборотов винила
    Здравствуйте!
    Имею проигрыватель на основе Unitra G602.
    Как только стол стал моим, я заменил все конденсаторы и диоды и схеме стабилизации оборотов.
    Обороты перестали плавать, но сейчас, спустя пол года снова поплыли.
    Решил, что нет смысла мучать эту "многострадальную" схему и сделать новую плату стабилизации.
    Есть ли схемы на микроконтроллере? Гуглил по разному, но ничего найти не смог. Или так не все так просто?
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Цифровой стабилизатор оборотов винила
    Обычно цифровая стабилизация используется в столах с прямым приводом и многополюсным электродвигателем. А у Вас пассик, другой тип двигателя. Почитайте темы в профильном разделе "Аналоговые источники сигнала", может, чего посоветуют конкретно по G602.
  3. Частый гость Аватар для DmitryU
    Там не конденсаторы и диоды, а пассик надо менять. Я, помню, намучился с ним, чего только не делал. Он просто растягивается со временем.
  4. Частый гость Аватар для overfloweth
    Да-да, пассик первым делом поменять! Я лет пять назад пытался вдохнуть жизнь в такую унитру. Сначала родную схему всю перековырял: все что можно заменил - плывут обороты. Плюнул, сделал стабилизатор на спецмикрухе (не помню название, к сожалению) - плывут обороты! Потом, тоже уже не помню как и почему, пассик попал под подозрение. Взял я маленький подшипник и им слегка "подтянул" пассик. Обороты тут же застабилизировались!
    P.S. Микросхема LM2917.
    Последний раз редактировалось overfloweth; 03.03.2018 в 10:43.
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Главная проблема - пассик. Вторая - плавание напряжения сети, если двигатель питается нестабилизированным напряжением. Я не помню именно эту вертушку. Хорошо бы дать схему.
  6. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Вот тут также мучали плату управления, а потом вернулись к прежней схеме.
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=94372
  7. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Кстати, по поводу пассиков, оставлю здесь, вдруг кому-то пригодится: http://vega-brz.ru/products/category/2523986
    Dictum sapienti sat est
  8. Зарегистрировался Аватар для expromt.core
    Во первых, не факт что в нужном направлении мучали, и не факт что правильно. Были подозрения на оригинальность LM317AT. Да еще и фильтр у меня находится в самом двигателе, и я не знаю, мог ли он как-либо повлиять на работу схемы.
    Он там не оригинальный, судя по фото гораздо уже. Почти такой же в кварце продается за 300 рублей. Вот и покупайте потом на сайтах с красивым названием.
    Чисто по моим ощущениям эффект дает чистка двигателя и замена масла в нем, чистка всех поверхностей соприкасающихся с пассиком, чистка вала и замена масла субдиска и его втулки на ЭПУ, посадка выходного транзистора T4 на радиатор, замена окислившихся резисторов P1, P2, P5, замена лампочки на светодиод запитанный от стабилизированных 10В. Имеет смысл проверить пульсации на 10В шине питания, правильно установить светодиод и отрегулировать его яркость.
    Замена всех электролитов лишена смысла, ибо C13 и C12 не участвуют в стабилизации скорости, а C9 запитан от однопериодного выпрямителя, т.е. ощутимые пульсации на нем все равно неизбежны.
    Схема, если у Вас версия "A"
    Последний раз редактировалось expromt.core; 12.03.2018 в 08:41.
  9. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Наконец руки дошли до своей Веги 110. Плату ЭПУ развел заново, с нормальным питанием и стабилизаторами. Отмотал от трансформатора питания лишнее, чтобы не слишком выросло питание от работы на полный выпрямительный мост. На плате предусмотрел резисторы для диодов стробоскопа, датчика мотора и автостопа. Скорость держит - сам не ожидал. В течерии 2 часов ни на одну метку не сдвинулся диск. Новую иглу в Аудиомании только заказал.
  10. Завсегдатай Аватар для Elms
    Dmitry2006, может схемой и спринтом поделитесь?
  11. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Как нарисую, поделюсь. Только в спринт я не умею, и платы рисую в Visio.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
ID:	323485 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03_element place.gif
ID:	323486 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот, что есть.
    Если кому-то потребуется исходник в Visio, пишите, на почту отправлю.
    Схема точно соответствует варианту B, кроме питания и подсветки.
    Фотодатчик автостопа и контакты на кнопки управления перепаиваются со старой платы, все остальное новое.
    Заработало с первого раза.
    Радиаторы на LM7810 и BD135 удобно делать из алюминиевой банки. Вырезать прямоугольник 15х35мм и загнуть буквой Г. Сами корпуса прикручиваются винтами, чтобы при укладке на ЭПУ на стол, небыло нагрузки на хлипкие ножки LM и транзистора.
  12. Завсегдатай Аватар для Elms
