Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: после приобретения блочного музыкального центра Sansui 900XV, обнаружил, что барахлит блок CD- Sansui CD-900XV. Диски читаются, но не все и с заиканием. Начал с поисков новой лазерной головки. Мануал найти невозможно, так как аппарат для внутреннего рынка Японии. По доступным каталогам на аппараты для европейского рынка, понял, что разнообразие голов небольшое в этих аппаратах. Посмотрел фото лазерных головок из каталога и заметил, что наиболее близки по форме и по разъёмам головы KSS-210А и KSS-150A, к тому же оказалось, что эти головы практически взаимозаменяемы. Распайка шлейфов, как сказал мастер, немного отличается. Можно ли заменить эти головы (родную и заменитель KSS...) без проблем для аппарата, может ли что-нибудь сгореть в аппарате? прилагаю фото родной головы и заменителя:Это родное устройство. - Это очень похоже на клон - KSS-210A. Кто сталкивался похожей проблемой? Стоит ли рисковать с заменой головы? Может сгореть аппарат при установке неродной головы? Встаёт она как родная, разъёмы - как родные. Есть отличия в форме? Да... Но каталоги говорят, что может быть это оно. Китайцы лепят головы одинаковой формы, но с разной распиновкой. На Али их море. Жду совета.
