Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Интересный возможный тест для УМЗЧ
    Собственно, ничего особо нового в этом тесте нет, но он достаточно просто осуществим при наличии, скажем, компьютера с приличной звуковой картой и Спектралаба, и может быть весьма информативным и полезным при разработке и настройке УМЗЧ
    Тест можно назвать "измерение интермодуляции на выходе". Разумность такого теста связана с тем, что при работе на реальную нагрузку продукты нелинейности акустики попадают на выход усилителя и перемножаются с полезным сигналом, производя интермодуляцию, которую нельзя обнаружить при нагрузке на резистор или линейный эквивалент акустики.
    Идея проста - подать на два канала стереоусилителя разные сигналы (например 10 и 11 кГц) и подключить резистор-нагрузку между выходами усилителя. Для того, чтобы не перегрузить усилитель сопротивление нагрузки должно быть как минимум в два раза больше минимально допустимого для каждого их каналов, то есть для усилителя, рассчитанного на 8 Ом, надо взять 16-и омную нагрузку.
    Алексей
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Интересный возможный тест для УМЗЧ
    В Спектролабе, к сожалению, нет возможности задать различные сигналы по каналам. В этом случае надо создать wav заранее и указать его как источник сигнала. Или же, как я иногда поступаю, то генерю и воспроизвожу сигнал одной программй (Audition, SondForge...), а анализирую входящие данные Спектролабом.
  3. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тест классический. Мой "монстр" его проходил лучше -115 дБ (собственный ДД анализатора спектра Audio Precision System II
  4. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    В DSSF3 есть возможность развести разные частоты по разным каналам.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А просто с парочки Г3-118 сигналы подать?
    (Их есть у меня )
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    (Их есть у меня )
    Потом думай, это искажения генераторов или усилителя
  7. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Идея достаточно проста приналичии у карты диференциального входа
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Костя! даже у глобокоосного усилителя искажения на 8 Ом много больше, чем у Г3-118 на входное этого уся
  9. Гость
    Проходил с входными фильтрами и подключеным мягким ограничителем?
