Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Занижение показаний мультиметра М3900 при измерении постоянного напряжения
    Аватар для vovan2010r
    Весь мир
    По умолчанию Занижение показаний мультиметра М3900 при измерении постоянного напряжения
    Около 3 месяцев назад мультиметр М3900 при измерении постоянных напряжений на всех пределах стал занижать их показания примерно на 15%. Переменное напряжение, сопротивление, ток меряет правильно.
    Смена источника питания проблему не решает.
    Горелых, неисправных, с плохими контактами деталей при вскрытии прибора не обнаружено
    Вмешательств внутрь прибора, падений, неправильных (аварийных ситуаций) не было.
    В схеме имеется 2 подстроечных резистора: VR1 - установка напряжения 100 мВ на выводе 36 микросхемы АЦП.
    Померил это напряжение другим мультиметром (DT9207A) - точно 100 мВ; VR2 - регулировка по переменке.
    Кто имел дело с этим прибором - отзовитесь !
    В чем может быть проблема?
    По умолчанию Re: Занижение показаний мультиметра М3900 при измерении постоянного напряжения
    Самый нижний предел измерений напряжений (200мВ наверное) тоже занижен или верно измеряется?
    Это подстройка опорника, влияет на все виды измерений (напряжение, ток, сопротивление и тд) сразу.
    WBR, Michael.
    Весь мир
    Занижение на всех пределах постоянного напряжения.
    Я знаю, потому сразу и проверил опорное напряжение.
    Вообще все как-то странно.
    Делитель то один что на постоянное, что на переменное напряжение. Врало бы на переменном (там все-таки дополнительно выпрямитель на ИМС)- было бы понятно.
    Там общий делителя тоже коммутируется. И опорное тоже коммутируется(ref- нога 35). Какое напряжение между ногами 35 и 36 при измерении постоянного и переменного напряжения?
    Вроде одинаково должно быть(коллектор и эмиттер Q1 наверное переключателем замыкаться должен, одинаково для постоянки и переменки).
    WBR, Michael.
    Весь мир
    Что-то мне расхотелось заниматься этим мультиметром.
    Это же для начала надо изучить работу АЦП 7106, потом пройтись по мультиметру и определить какие цепи замыкаются при каждом повороте переключателя и .....
    Вот начальные изыскания:
    А стоит ли оно (мультиметр) этого (потраченного неизвестно сколько времени и непредсказуемого результата) ?
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 27.02.2018 в 23:09.
    Если есть интерес к ремонту измерительной техники, то изучить придется - оно хрестоматийно (один из первых массовых камней, где на одном кристалле сделан ацп двойного интегрирования).
    Если интереса нет, то выбросить(или отдать страждущим) и купить новый.
    Перед выбросить попробуйте замкнуть все ноги q1 и посмотреть результат измерений по постоянному напряжению, о чем я намекал в #3
    WBR, Michael.
    Весь мир
    Таки нет - это одноразовая акция.
    Можно будет попробовать.
    Но будет это попозже. Мое рабочее место на балконе (лоджии). Она хоть и с подогревом, но подогрев на такие морозы не рассчитан.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 28.02.2018 в 06:47.
