Кто знает почему синфазные дроссели не мотают бифилярно, а каждая обмотка на своей половинке сердечника?
Может, потому что между обмотками напряжение 220В? В смысле - дополнительная защита от пробоя высоким напряжением
Именно из-за этого. Т.к. они включаются до предохранителя - пожаробезопасность для них - главное
То есть если напряжение не 220В, а 80В то можно и бифилярно мотать?
не желательно
---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
или проводом в двойной изоляции
Я мотал бифилярно для сетевого фильтра на Ш-феррите, правда проводом ПЭЛШО, лет 5 уже работают без проблем. Мотать обычным ПЭВ-2 я бы не рекомендовал, может пробить изоляцию.
Смотря какие, часто мотают именно бифилярно, если это сигнальный. Силовые - нет, по требованиям безопасности, ъотя и бывают исключения, когда да мотаются (например кабельные "набалдашники" или биды-клипсы.)
---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
С чего вдруг?!
Да, и по хорошему - они должны иметь сертификат UL/VDE.
Последний раз редактировалось Alex; 26.02.2018 в 12:03.
Синфазные дроссели не наматываются бифилярно для уменьшения межобмоточной емкости - синфазные помехи должны взаимно компенсироваться, а не гулять по паразитным связям. Электробезопасность здесь на последнем месте исходя из принципа действия.
Межобмоточная там особо ни при чем, там и так емкости стоят до и после синфазника.
А паразитная емкость вход-выход, которая как раз важна, будет меньше при секционировании, но мотании в два провода.
Либо, секционировать на 4, 6, 8, и.т.д секций в один провод, мотать 1-3-5-... + 2-4-6-...
ЗЫ: термин "бифилярный" здесь неправильно использован. Бифилярно - это туда-обратно, индуктивность -> 0
Денис
Не болтайте ерундой. Трансы сетевые (торики) с первичкой 4,5-5 тыс. витков китайцы из экономии и для ускорения мотают в пять (!) проводов практически внавал и потом коммутируют их последовательно. Перехлёсты жуткие получаются, но всё работает.
питающий кабель оканчивается фильтром. Любую стиралку открой
---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
Угу, китайцы
1000 витков уже хорошо, греется, жужжит, насыщается, гадит полем во все стороны, но все работает!
---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
тогда в оба провода по предохранителю - нулевой перегорит и на корпусе окажется фаза через Y-кондеры
Последний раз редактировалось fakel; 26.02.2018 в 12:47.
