Показано с 1 по 20 из 22
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dromstic
    По умолчанию Ноэма 150гдш 48-8 корпус ФИ сложный (сдвоенный)
    Доброго времени суток! нет ли оптимального готового чертежа корпуса ФИ сложного под два 150гдш48-8
    имею 4 шт. 150 гдш48-8 слушаю все кроме шансона. помещение 6х8. в дальнейшем на ВЧ планирую рупор.
    за ранее благодарен! если что не дописал поправьте!
ID:	313624 корпус типа такого
    Последний раз редактировалось Dromstic; 25.02.2018 в 22:41.
  2. Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Ноэма 150гдш 48-8 корпус ФИ сложный (сдвоенный)
    Может быть неразбериха из-за двух ВЧ излучателей. Если-бы я ставил 2 ширика в один корпус, я-бы "полторы" полосы делал. У этих ноэм довольно суровые ВЧ, обрезать один из динамиков сверху по 1.5-2K. Асимметрию второй головки скомпенсировать резистором.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.02.2018 в 06:54.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dromstic
    В таком ящике ничего сложного нет, это не проблема. Может быть неразбериха из-за двух ВЧ излучателей. Если-бы я ставил 2 ширика в один корпус, я-бы "полторы" полосы делал. У этих ноэм довольно суровые ВЧ, обрезать один из динамиков сверху по 1.5-2K. Асимметрию второй головки скомпенсировать резистором.
    с низу еще порежу 50/60гц вторым порядком при покупке вч подрежу оба дина с верху вторым. у меня прога с 7-ой не как не хочет работать с которой я работал.((
    а так спасибо за совет!!! жду чертежи))
    на трубе проще всего сделать но не хочу.
  4. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    На фото не ФИ а похоже на ТЛ
  5. Частый гость Аватар для dvs63
    Минск.
    Конечно не ФИ. На фото труба Войта.
    http://clippu.net/threads/tqwp-rassh...ja-truba.1414/
  6. Добрый Аватар для Gudronov
    корпус типа такого
    Типа такого точно не нужно. Делайте 2x2 трехоборотных лабиринта такой вот конфигурации http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416.
  7. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, +100500
    Простой ЧВР думаю поэффективнее будет
    Хотя у тквп график по красивее
  8. Частый гость Аватар для dvs63
    Минск.
    Кто в курсе как в такие оформления совать по 2 одинаковых динамика? В том смысле что оне как правило расчитаны на 1шт, а место размещения играет роль. Поинять 2 шт как один не круглый?
  9. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Если грубо, то увеличивается в два раза сечение, длина канала остается как для одного. В хорнреспе есть функция расчета для нескольких головок. Если головки со смещением, то 1/3 - это между двумя головками максимально близкими к друг другу. Но можно и по другому располагать, но это уже надо все макетировать, т.к. хорнресп это не учитывает ( или я не знаю как это делается в нем )
    С уважением,Алексей.
  10. Частый гость Аватар для dvs63
    Минск.
    Спасибо. Как то то так и предполагал.
  11. Добрый Аватар для Gudronov
    Пока примерно так
  12. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Есть нюансы... Например частоту настройки с двумя головками можно сделать ниже. т.к. рабочий ход будет выбираться меньше, чем с одной головкой.
  13. Зарегистрировался
    Аватар для Dromstic
    Gudronov, ЧВ им где то видел противопоказан((. один дин резистором все остальное активным кроссом резать буду. тогда наверное ФИ на щелевом порте!?
    Спасибо кто в теме!!! наброски короба будут?
    объем примерно 120л.,настройка 50гц?
  14. Добрый Аватар для Gudronov
    Он им как раз прописан. Еще больше прописан 4-омной версии. Где-то что-то можно как-бы и не принимать в счет.
    В этом случае резистор не нужен.
    Ну уж нет. Показали картинку с тюбиком, значит, будете первым, запилившим нормальную TQWT. ШВГ 410x1380x550. В автокаде смыслите? Придется.
Название:	2x150.48 back tqwt.png
ID:	313709   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Зарегистрировался
    Аватар для Dromstic
    Gudronov, спасибо! будем пробовать))
    В автокаде смыслите
    неа! остался размер трех перегородок и расположение динов!
    да и портом вперед бы. а то планировал к стене вплотную!((
    хотя еще настройкой можно поиграться сразу плотно не склеивать!
  16. Добрый Аватар для Gudronov
    Если выхлоп не назад, то или в пол, или по бокам. Если в пол, приподнимать придется серьезно.
  17. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    по бокам мне кажется более интересный вариант
  18. Зарегистрировался
    Аватар для Dromstic
    если подвесить? желательно вперед!
  19. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    Кстати, а как рассчитать высоту подъема?
  20. Зарегистрировался
    Аватар для Dromstic
    TQWT вперед не как ((( значит ЧВР надо)
