Сообщение от
Orius
Доброго всем времени суток!
Прошу объяснить пню (то бишь мне) некоторые моменты. Нужно собрать усилитель под две собранные на коленке акустики 2x30W + 2x75W, вариант бюджетный по этому имеется две платы - одна 2x30W на TDA7265 и одна 2x100W на TDA7294.
Теперь к вопросам. В описании к схемам пишется, что 7265 работает на напряжении от 6v до 25v, а 7294 от 10v до 36v. На что влияет напряжение?
Допустим запущу я ТДА 7265 на блоке 12v 5А и на блоке 24v 2.5А, в чем будет разница? И если я запущу 7265 и 7294 на одном БП 24V 10А, будет это работать?
Общая мощность выходит 260W, но на акустику нужно 210W, а запитывая от БП 240W (24v 10A) нужно снизить мощность с усилителя, каким костылем это сделать?
В общем если уложить в один вопрос - выйдет ли соединить усилитель 2х30W с 2x100W, запитать одним блоком питания 24v 10A, чтобы это работало нормально и акустики 2x30W + 2x75W на этом усилителе не сдохли в первые же 2 минуты и как это лучше сделать?
Заранее благодарю за ответы и советы!
P.S Извиняюсь, кажется не в тот раздел написал.
