еще один интересный девайс!
Дони, не лезь в дебри...(с)
Здравствуйте! Доброго времени суток! Очень нужна помощь в вопросе определится с покупкой осциллографа! Знакомый предложил купить осциллограф, который почти не использовали в компании, и который списали в идеальном состоянии (даже комплект щупов ещё не распакован). Осциллограф METRIX OX863B. Вот ссылка: http://www.radionics.ru/METRIX-OX0863.html Сошлись на 200 евро. Сам особо ремонтами электроники не занимался, собирал и настраивал кое-какую аппаратуру, а вот сейчас начал искать универсальный осциллограф, предложили этот. Как на ваш взгляд, хороший ли прибор. Стоит ли этих денег. Можно ли с ним связываться. Заранее благодарен за вашу помощь!!! Спасибо!
Хороший аппарат и полностью соотвествует существовавшим требованиям к аналоговым приборам с полосой 150МГц. Входная емкость 15пФ была типовой на приборах до 400МГц. Цена для не пользованного прибора тоже хороша.
Слабым местом приборов Метрикса были ВВ преобразователи, конструкция хлипковата, но при аккуратном обращении и если прибор стационарный, то это не проблема, низкая ремонтопригодность ввиду отсутствия схем и информации по доработкам в процессе производства.
Нет тут рисков если прибор в рабочем состояний.
Пересмотрел параметры, по началу и не заметил, что он аналоговый с кинескопом (CRT). Как думаете, какая разумная цена могла бы быть? Как я понял, почитав и другие форумы, не особо ценный этот осцил. А за 200 евро можно и новый цифровой взять.
Ваааааа!
---------- Сообщение добавлено 19.10.2018 в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18.10.2018 в 17:32 ----------
да, конечно - это все относится к повышению разрешения! и еще фильтрация! - вот cтатейку интересную нарыл от LeCroy...
кому в лом переводить см.ENHANCED RESOLUTION an006.txt
---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
но куда делся кварц?
---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
Еще одна вкусняшка!
Последний раз редактировалось Alickkk; 19.10.2018 в 13:43.
Всё таки взял! За 70 евро. Щупы новые, сам аппарат немного гоняли, но не сильно. Полностью ещё не проверял, но генератор от 10 гц до 600 кгц берёт. Всем спасибо!
ТАм-же, дороже, но намного вкуснее: https://www.tme.eu/ru/details/lc-t3dso1204/ostsilloskopy-tsifrovye/teledyne-lecroy/t3dso1204/
Это конечно не WaveRunner, но все-же ЛеКрой!
Думаю, может себе домой взять, а то мой старенький HP начинает капризничать, батарейка в нем старая - периодически сетап слетает (и что зуже всего - калибровка), а заменить ее нет никакой возможности - там Даллас стоит, и впаянный, не на панельке.
(Кто помнит, ставили такие одно время в 286-е материнки в конце 80-х/начале 90-х - RTC+батарейка в одном большом ДИП-корпусе, тоже геморрою с ними было...).
Последний раз редактировалось Alex; 20.10.2018 в 09:36.
Alex, а дешевизна не смущает? для Лекроя?
Еще меня поражает разница(с учетом цены доставки) ROHDE & SCHWARZ HMO1102 здесь и у нас ...
... а здесь кто-нибудь заказывал?
... а вообще теперь мечусь между Keysight DSOX1102G, Oscilloscope 2x70 MHz 2 GS/s(склад - дополнительный), и HMO1102 - что посоветуете?
Последний раз редактировалось Alickkk; 20.10.2018 в 12:14.
Он что, совсем не выпаивается? А то получается, что машина новая нужна, потому чтопепельница переполниласьколесо спустило
О, блин, колхозят https://www.classic-computers.org.nz...ttery-chip.htm
Денис
Смущает. Скорее всего это че-то дизайн, выпускаемый по ОЕМ под маркой ЛеКроя.
Выпаивается конечно, если плату вынуть, а там такая конструкция, что я это не рискну делать.
Это я видел, раз даже сам делал, но в материнках эти чипы чаще всего стояли в панельках, а тут все впаяно. Снижу не добраться, только снимать всю здоровенную плату.
Ну, не только это. Этой модели-то почти четверть века - сам довольно большой (глубина), вентилятор на всю комнату шумит, труба ЭЛТ зелено-черная. Два канала всего (+16 цифровых), 100Мгц, измерений полно, но нет расшифровки протоколов.
(Впрочем, 8/16 цифровых входов с расшифровками решаются USB-анализатором за три копейки с Али. Кстати, Али вдруг начали Пейпал принимать, если кто не в курсе,хотя и с комиссией, но это радует).
Связь с внешним миром только через R232C, софта нормального на РС нет - в рещультате не польщуюсь этим вообще, нужен скригшот - фоткаю экран
Не, я вполне доволен своим домашним скопом (HP54645D), да еще купленным за 200 баксов почти 15 лет назад.
Но частенько приходится брать с работы что-то по круче, хотя бы для нормальных скриншотов, ну и когда 2 канала 100Мгц мало. Вот я и подумываю о чем-то не сильно дорогом, но 4 канала и минимум 200Мгц.
Единственно что я боюсь, чтобы он небыл в управлении таким-же неудобным, как новые Кейсайты (есть один на работе, он меня просто бесит своим управлением), а то у ЛеКроев тоже деградация эргономики давно наблюдается
Обсуждаемые лекрой это сигленты 1202х-е и 1204. Вначале этого года они исчезли из продажи, видимо переориентировались на оем. Я им писал несколько раз, хотел купить, ответа не дождался.
Добротный китай, обзоров масса.
