Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Матрица для экспонирования фоторезиста
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Матрица для экспонирования фоторезиста
    Всем привет. После экспериментов с засветкой платы 75х95мм одной УФ лампой понял, что равномерной засветки не получить. Получаются плохо засвеченные края платы. Созрел вопрос создания матрицы из светодиодов. Есть следующие вопросы:
    1. Какой делать размер? Платы более 150х200мм делать вряд ли буду (да и 150х200 это много, но в продаже это один из стандартных размеров текстолита). Поэтому думаю сделать где-то 170х220 чтобы края платы гарантированно засвечивались.
    2. Питать думаю от 12В. Три светодиода последовательно через резистор.
    3. Интересуют параметры самих УФ светодиодов. У нас в продаже их нет. Заказывать буду с али. Китайцы указывают падение напряжения 3,2-3,8В, с допустимым током не понятно.Может кто покупал такие? Какие у них реальные параметры?
    4. Думаю делать какой-нибудь таймер. Из того, что нашел в инете время проявки со светодиодными матрицами составляет около 30секунд. Достаточно ли будет таймера на кр1006? Или с времязадающей цепочкой из резистора и электролита время будет сильно плавать?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: Матрица для экспонирования фоторезиста
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    4.
    Как вариант, найти советский будильник на К176.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Как таймер - дешевые переходники вилка/розетка. Не дороже 200руб. видел.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    А что за лампа, если не секрет?
    ....На том же Али полно УФ ламп, только сначала неплохо бы глянуть, какой диапазон длин волны излучения нужен для Вашего фоторезиста(например, для ORDYL ALPHA 300 надо длину волны 360-380 нм), а потом подбирать, хоть лампы, хоть светодиоды, но, думаю, вариант со светодиодами выйдет в разы дороже.
    ...Я себе вот такие лампочки заказал: https://ru.aliexpress.com/item/Tigni...311.0.0.NkB1Hb
    и балласты вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/8-16W...311.0.0.NkB1Hb
    посмотрим, как оно будет...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 26.02.2018 в 16:20.
ID:	313693 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313694 Не хвастовства ради, для примера.
    Воронежская область
    Это что, 20 "Чёрных" УФ ламп?
    ...Сначала тоже хотел покупать такие, но вовремя одумался - у них диапазон излучения немного не тот...
    ....А если уж хочется "задорого", то лампы "Osaga" рулят, вот например: https://www.ebay.com/itm/251596916275?var=550498449195
    По Вашей ссылке диапазон UVC.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    А это UVA
    Вот такая, самая обычная. 200 светодиодов стоят около 4у.е.- недорого.
    Вложение 313714
    Офигеть.Это какие размеры получились? Бокового засвета нет?
    У меня пока так получается: матрица 160х216,сама плата 180х240
    Примерно А4. Лампусечки восьми ваттные. А насчёт засветки, это как подойти. Если светильник поднять над платой по выше, то лучи к плате будут идти прямей. Но интенсивность падает. Если опустить совсем низко, прямые лучи максимально, а для боковых расстояние сильно увеличивается. Что из этого лучше, я не знаю.
    У Вас с светодиодами должно быть лучше. Предположу что у них более направленный свет. По этому когда они будут опущены, каждый светик будет освещать свой участок. Я в своё время светодиоды не нашёл. Пришлось извращаться с лампами.
    Последний раз редактировалось Noev; 26.02.2018 в 21:34.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    У меня уже несколько лет установка с 50вт уф светодиодом с али. на 390нм. с отражателем
    собрана из алюминиевого уголка. 15сек засветки через стекло более чем достаточно. проблем вообще не замечено.
    таймер даже не стал делать, считаю так
    если интересно-могу сфотографировать при случае, но там ничего особенного нет
    Да. У них указывают угол в 20-25 градусов.
    Я пока ставил эксперименты с УФ лампочкой несколько раз забывал, что у меня плата засвечивается.
    Воронежская область
    А это UVA
    Так поэтому и не стал брать такие лампы(равно как и "черные"), но "Osaga" вроде есть с разными спектрами, ссылку привёл первую попавшуюся, исключительно из-за их цены.
    рядом с Москвой
    Если опустить совсем низко, прямые лучи максимально, а для боковых расстояние сильно увеличивается..
    https://www.discoverdigitalphotograp...spot-of-light/
    Для названных целей точность КР1006 (NE555) более, чем достаточна.
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Ссылочкой поделитесь?
    Я в курсе. Тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2082260 я делился мыслью, что для такого светильника нужен "сепаратор" в виде "сетка - перегородка". Как бы это вкратце.. - Режем бумажные полоски, допустим 20 мм шириной, склеиваем их в сетку с шагом 16 мм, по диаметру ламп, как пример... Ну и т.д. Сама мысль понятна, расписывать долго.
    Екатеринбург
    Что-то вроде https://www.aliexpress.com/item/free...028329929.html. поиск по 50w uv led
    отражатель там же поиском по 50w led reflector collimator, линзу не ставить
    драйвер для него там же поиском 50w led driver
    360нм брать не надо- пишут что эффективность сильно ниже
    100вт вроде как тоже не надо. этот то.. гиперболоид, жуть да и 10-15 сек выдержки для ordyl
    я все прикрепил к старому радиатору intel
    Чем лучше коммутировать светодиоды при использовании таймера на МК? Ток потребления около 4А. Есть полевые типа irfz44n и реле на 8А.
    рядом с Москвой
    Ирфом. Мало того что проще, но у него даже и сопротивление меньше чем у среднестатистических реле
    А какая мощность будет выделяться на полевом, если на затвор подать 12В? Он полностью будет открыт, но Rdson в даташите указывают для импульсного режима.
