Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Матрица для экспонирования фоторезиста
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Матрица для экспонирования фоторезиста
    Всем привет. После экспериментов с засветкой платы 75х95мм одной УФ лампой понял, что равномерной засветки не получить. Получаются плохо засвеченные края платы. Созрел вопрос создания матрицы из светодиодов. Есть следующие вопросы:
    1. Какой делать размер? Платы более 150х200мм делать вряд ли буду (да и 150х200 это много, но в продаже это один из стандартных размеров текстолита). Поэтому думаю сделать где-то 170х220 чтобы края платы гарантированно засвечивались.
    2. Питать думаю от 12В. Три светодиода последовательно через резистор.
    3. Интересуют параметры самих УФ светодиодов. У нас в продаже их нет. Заказывать буду с али. Китайцы указывают падение напряжения 3,2-3,8В, с допустимым током не понятно.Может кто покупал такие? Какие у них реальные параметры?
    4. Думаю делать какой-нибудь таймер. Из того, что нашел в инете время проявки со светодиодными матрицами составляет около 30секунд. Достаточно ли будет таймера на кр1006? Или с времязадающей цепочкой из резистора и электролита время будет сильно плавать?
    По умолчанию Re: Матрица для экспонирования фоторезиста
    Так вроде ж поэтому и надо было инвертировать?
    Да. Инвертировать. Просто я не разобрался как работает ключ который всунул в схему,поэтому теперь все эти танцы с бубном. В общем, что с этим делать пока не решил. В программировании-ноль. Похоже надо с учетом работы авторской программы прикрутить другой ключ,переразвести печатку,заново все собрать. Короче ССЗБ.
    рядом с Москвой
    Если BCF на BSF заменить ну вообще никак, то навесом допаять ещё один инвертор, как vt2 ?
    Вроде MPASM 3.0 завелся.Значит надо сделать вот так?
Название:	Снимок экрана от 2018-03-19 21-51-22.jpg
    рядом с Москвой
    Ну да. Только оно там не 1 раз встречается, везде надо
    В общем как только не менял я BCF и BSF- ни фига не получается.
    Переделаю схему-так будет проще
Название:	Таймер схема-1.jpg
  8. #47
    рядом с Москвой
    Ещё проще тогда взять мосфет logic-level, которому 5в хватит для открытия. Например: https://www.infineon.com/dgdl/irf620...5355e4445919ce
  9. #48
    Я понимаю,но что делать с теми транзисторами,что лежат в ящике стола?
    Кстати, надо ли защитный диод на полевой ставить? Встроенный есть же.
  10. #49
    рядом с Москвой
    Засолить до появления удобного применения
    Не нужно, но можно от xp5 до xp4, если провода и светодиоды очень индуктивные
  11. #50
    В общем все поправил. Если зачем ставить защитный диод понятно, то какой тип брать: обычный нч типа 1n4007 или быстродейcтвующий 1n4148/FR307?
Название:	Таймер схема.jpg
ID:	315809 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Таймер плата.jpg
  12. #51
    рядом с Москвой
    Если резко обрубить 4А тока, то индуктивность будет стараться вернуть 4А на место, какой тут 1н4148. ES1D какой-нибудь незанимающий места на плате (под разъёмами). Да и через R2 полевик настолько быстро не закроется, чтобы это реально могло понадобиться. Но для перфекционизма/или как шутку к 1 апреля можно любой поставить
  13. #52
    1н4148 как пример с его 4нс привел. А поскольку места предостаточно-значит будет FR307.
  14. #53
    A кто-нибудь знает какой транзистор npn в ТО-92 с эмиттером в центре? Не нашел таких. Или такие не выпускаются?
  15. #54
    Надо ли на ключах VT1,VT3-VT6 с эмиттеров на + питания ставить резисторы?
  16. #55
    рядом с Москвой
    Если у pic*а выходы open drain — надо, если пуш-пулл — нет.
  17. #56
    Тип выхода программно настраивается или нет?
  18. #57
    Ну, кажется, теперь все как надо.
ID:	318035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318036 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Таймер плата1.jpg
  19. #58
    рядом с Москвой
    Я бы вместо с1/с2 поставил электролиты 22мкф Ø6.3мм. И резистор 0805 1-2ом от XP2 до DA1.1
  20. #59
    Я под С1,С2 оставил посадочные пятаки для смд 1206, так что можно керамику на 10мкФ поставить.А стандартные электролиты 11мм в высоту,хочется чтобы семисегментники (они тоже11мм) были или заподлицо с корпусом, или чуть выступали из корпуса. Искать в миниатюрных корпусах не хочется.
    Дполнительный RC фильтр на входе крена?
    Последний раз редактировалось stanislau; 19.04.2018 в 12:01.
  21. #60
    рядом с Москвой
    Керамику на выходе стаба нужно применять аккуратно, см например "8.2.2.1.3 Output Capacitor" в http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf хотя стабы сильно разные бывают, надо проверять именно тот который будет
    Плавкий предохранитель
