Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по ремонту CD Mcintosh MVP 861
    Аватар для Mcintosh
    По умолчанию Вопрос по ремонту CD Mcintosh MVP 861
    Прошу помочь тех, кто в теме.
    Проигрыватель Mcintosh MVP 861 при включении пытается читать отсутствующий диск (отсутствует индикация NO DISC) на временном
    дисплее отображаются все 00000, при наличии диска все читает без проблем, чистка оптики и прилегающих компонентов,
    а также подвижка разъемов и шлейфов не дала результата.
    С уважением и надеждой, Сэм.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Вопрос по ремонту CD Mcintosh MVP 861
    Стоит проверить датчик наличия диска в лотке.
    Не знаю, как в этом, но в некоторых аппаратах он присутствует.
    Аватар для Mcintosh
    Спасибо за подсказку, может быть вы знаете где он находится и на что он похож ?
    С уважением Сэм.
    Это оптопара..свето и фотодиод... расположен там где его может перекрыть вставленный в лоток диск. Скорее всего фотодиод имеет утечку и логика определяет, что диск в лотке.
    Кстати, а при последующем, если на включенном аппарате вынуть диск и закрыть пустой лоток, диск не раскручивается? Если нет, то копать придется гораздо глубже... так как это уже ошибка при включении. И что там неисправно, найти будет весьма непросто.
    Аватар для Mcintosh
    Спасибо за продуктивное общение , буду искать, о результатах сообщу позже.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    [QUOTE=Lexx69;2454784]Это оптопара..свето и фотодиод... расположен там где его может перекрыть вставленный в лоток диск. Скорее всего фотодиод имеет утечку и логика определяет, что диск в лотке.
    Вы о чём??? Диск определят лазер.
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Есть аппараты,в которых стоит подобное - аппараты не современные и их очень мало,но...есть.
    Deutschland.
    [QUOTE=Pilulkin;2454923]Есть аппараты,в которых стоит подобное - аппараты не современные и их очень мало,но...есть.
    за 40 лет работы,видел только в Revox ,но там это только для лотка!
    В этом такого нет и не должно быть - современный, однако.
    Что-то другое в виде ошибки.
    йэнто махонкая ч0рная кругла штучка, наз. puck или clamp отта на евтой картинко
    пока puck не поставите шкатулко не издаст ни звука. никакой лазер нич0 не сделает ))))
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    EDDiE, Ну клэмпа в том хакинтоше точно нет )
    А я и не говорил, что именно в нем есть clamp, puck
