Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 171
Тема: Недорогой БП для компьютера
  1. #21
    По умолчанию Re: Недорогой БП для компьютера
    Факт. Уж я то обзоров почитал в 2015 ходе. Только я бы на 450Вт брал. По личным наблюдениям g450 в аккурат 40-60% нагрузки даёт наивысший кпд, да и собственно прослужит в таком режиме подольше.
  2. #22
    Только 40-60% нагрузки ему не видать никогда с "музыкальным" компом
  3. #23
    В аудиокомп(и под офисные задачи)-взять самый холодный и маложрущий проц-можно
    PIII + i440BX
  4. #24
    Может быть. Не пробовал. У мну видюха под 100Вт в 3д жрёт. А не играть я не могу ) Самое бОльшее что жрала система - 273Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Зачем это старьё в виде р3? Когда есть нормальный четырехпотоковый g4560 жрущий в худшем случае под 50w? Комп этот можно будет как медиа центр юзать с выводом 4к видео.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для straus
    Э, вы чего? Есть процы с потреблением единицы ватт.
  6. #26
    Казалось бы, при чем здесь пентиУм Три )
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Процт-50
    Мама - 30-40вт
    Память - 10вт если две планки в двухканал
    Ссд - не знаю, пусть будет 15вт
    Периферия, цап ...
    Не, 50% нагрузки от 300вт наминала обеспечить не трудно ) видяху воткнуть, так вообще под потолок вскочет.
  7. #27
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    В "аудио" компьютер дискретное видео? Зачем?
    В ядре-за глаза.
    Софт-не требовательный.
    Куда там 4 ядра..4 потока..?
    Достаточно целерона с ТПД 11вт,с ссд все будет летать(проигрыватели и домашне-офисная фигня) точно так же как и на серверном ксеоне-рядом стоят два системника,один музыка-кино,второй видюшки порезать.
  8. #28
    Хорош уже прикалываться. https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...res#Intel_Atom
    Есть и 8 Вт, и 4 Вт, и 2.5 Вт, и 2.2 Вт, и 2 Вт, и 1.4 Вт. И даже 0.65 Вт.
    Даже среди мобильных Core i7 есть 15 Вт и 11.5 Вт.
  9. #29
    Мск.
    В принципе можно и Атом нэттопчиковый.
    Потянет.У меня как то был-грузил его на монитор сенсор и плазмоид одновременно,параллельно фулку видео и аимп запускал.Если круто не бегать по файлопомойкам в это время-немножко напрягался по температуре,но справлялся.
    Но лично,к Атомам не тянет как то...
    пс
    Хотя вот типа "круть" на том же атоме: http://audiogo.ru/kak-pravilno-nadut-sharik-hienda-ili/
  10. #30
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Тогда круг поиска значительно сужается.
    Да не ограничивайтесь тем кругом, почитайте про пассивный и активный PFC, БП с активным более стабильные напряжения выдают,
    так же меньше помех от них, просто купите, денег не пожалейте , качественный, присмотритесь, почитайте про БП Enermax; be quiet!,
    а так же на и др. производителей, не продающихся в России, типа Inter-Tech и иже с ними! Удачи!
  11. #31
    На самом деле занижение TDP процессоров можно сравнить со страусом(настоящим) когда он прячет голову в песок и думает что его не видно
    Т.е. типа от того что TDP ограничили сверху это никаким боком не делает их лучше в плане экономичности и тепловыделения по сравнению с процессорами у которых значительно больше TDP, но используются в музыкальном компе с аналогичной минимальной загрузкой. Кроме того что "экономичность" мобильного проца в десктопе будет нивелирована катастрофической потерей КПД блока питания на слишком маленьких нагрузках
  12. #32
    Аватар для and T
    Красногорск
    Сейчас выбираю на computeruniverse пока остановился на Enermax MaxPro 400 и be quiet! System Power 8 80+ 500 Планку немного приподнял )
  13. #33
    Ни о чём, что один что другой
  14. #34
    Аватар для and T
    Красногорск
    Ну если смотреть на 80 PLUS Gold сертификат то самые дешёвые - FSP Fortron HydroX 450 или be quiet! Straight Power 10 400
  15. #35
    Магнитогорск
    Пожалуйста, поподробнее обоснуйте Ваше "ни о чём", потому как (ну здесь оговорка. таких моделей уже не выпускают) лет шесть в системнике одной дочери работает
    Be Quiet PURE POWER L8 500W, в системнике другой be quiet! Straight Power 10 CM 500 Watt, ну и в моём) БП Enermax Revolution ER X630 wt (да, последние два из др. ценовой категории)
    - работают замечательно, тихие, ни на звуковую (ASUS Xonar Essence STX II), ни на внешние USB ЦАПы помех не вносят, чего не скажешь о БП Thermaltake, имел дело с тремя НЕ дешёвыми,
    самый долгоживущий был PurePower 680 wt ver.2 (прожил 8 лет), остальные не протянули и года - двух...
  16. #36
    Вопрос ведь а на кой в музыкальном компе убогие блоки питания для бюджетного игрового ПК?
    Чем не устроил ранее означенный Seasonic SSP-300TGS за $50?
    Или конкретно в той конторе можно взять вот это https://www.computeruniverse.ru/prod...g-sfx-bulk.asp
  17. #37
    Аватар для and T
    Красногорск
    В принципе устраивает.
    Или конкретно в той конторе можно взять это https://www.computeruniverse.ru/prod...g-sfx-bulk.asp
    Спасибо за ссылку, почему то не попадался он при использовании фильтров.
  18. #38
    для чиста одио больше и не надо.
  19. #39
    Ну это одна и та же модель по внутренностям, только корпус чуть шире. Фильтры да, они такие
    Кроме того что этот БП можно разобрать и использовать в полностью пассивных низкопрофильных корпусах типа HDPLEX
  20. #40
    Зачем в 2018 году строить калькулятор на 300Вт бп?
    Не проще с Ведроида цифру снять, накатив плеер с битперфект выводом?
