Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 171
  1. Частый гость
    Аватар для and T
    Орловская область
    По умолчанию Недорогой БП для компьютера
    Озадачился выбором компьютерного БП небольшой мощности. Компьютер используется для прослушивания музыки и других не ресурсоёмких задач. От БП требуется минимальный уровень помех и бесшумность. Имеющийся сейчас БП вносит много помех в тракт звуковой карты. Вот замеры отношения сигнал/шум в RMAA
    Может тут есть обладатели таких БП, проверенных измерениями. Хотелось бы узнать ваши модели.
  2. Hate cookies Аватар для abonent007
    По умолчанию Re: Недорогой БП для компьютера
    А какой именно БП? Судя по фотке уровень помех не превышает -110dB. Плохо это или хорошо..
  3. Частый гость
    Аватар для and T
    Орловская область
    Марку не скажу, но очень древний 2003-2005г.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Суммарное отношение сигнал/шум получилось -99дцб, хотелось бы ещё уменьшить.
  4. Hate cookies Аватар для abonent007
    and T, помехи может давать и сама мамка. Что касается конкретных БП, то тут больше стоит смотреть на безвентиляторные варианты с КПД выше 90%, т.н. Gold и Platinum сертификатами. По пульсациям сложно какие-то выделить, они как бы все "средние по больнице", если исправны. Ну и хотеть неких выдающихся S\N от комповой звуковухи..
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Кроме того что стоимость внешнего ЦАПа сопоставима со стоимостью "улучшенных" БП, которые могут и не принести результата по итогу
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.02.2018 в 20:32.
  5. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Именно на материнской плате много источников импульсных помех, там есть понижающие преобразователи напряжения для питания ЦП. Да и вообще - компьютер сплошь импульсная система.
    Как компромисс - для снижения фона 50-100Гц можно попытаться увеличить ёмкость конденсаторов сетевого выпрямителя. Но без фанатизма, может иногда выбивать предохранители пусковыми токами при включении.
    Анатолий
  6. Частый гость
    Аватар для and T
    Орловская область
    Кроме того что стоимость внешнего ЦАПа сопоставима со стоимостью "улучшенных" БП, которые могут и принести результата по итогу
    В будущем я планирую приобрести внешнюю звуковую карту или аудиоинтерфейс, но пока начинаю с малого. Сначала БП, потом материнская плата. На БП сильно тратиться не хотел. Планирую не более 2000р потратить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Который в БП до преобразователя стоит?
  7. По умолчанию Re: Недорогой БП для компьютера
    Бп за 25€? Разве что fsp оемный поискать. У меня такой. Практически по каждому есть обзор в сети. Смотри что бы фильтр вч был полнокомпонентным и реальная мощность по +12 линии соответствовала номиналу БП ну и последующие схемы преобразования в +5 и +3.3v лучше заценить.
  8. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Чем это поможет? Если на картинке в шапке лупбэк, то у человека вероятнее всего слишком длинный шнур который создает земляную петельку.
    БП лучше искать из старых, без активного PFC. Пассивный же PFC с т.з. ВЧ помех будет преимуществом. Если помехи попадают в спектр сигнала через низковольтное питание - этому может быть ряд причин: старение развязывающих емкостей в БП или на материнке, либо же огрехи в конструкции оных. А огрехи в конструкции любой звуковой карты обязательно найдутся. Карты любого уровня благотворно отзываются на дополнительную фильтрацию питания аналоговых цепей.
  9. Частый гость
    Аватар для and T
    Орловская область
    Про PFC как раз хотел вспросить. Только не понял - Лучше с пассивным или вообще без него?
  10. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С пассивным лучше.
  11. Частый гость
    Аватар для and T
    Орловская область
    С пассивным лучше.
    Тогда круг поиска значительно сужается.
  12. Hate cookies Аватар для abonent007
    2к маловато. Минимальный на мой взгляд годный БП стоит около 3к - Seasonic SSP-300TGS. Возможна работа без вентилятора, ибо DC\DC и сертификат Gold. По шумам на него есть обзоры, всё пучком
  13. Частый гость
    Аватар для and T
    Орловская область
    Точнее выбирать не из чего. Нашёл только пару моделей FSP и Exegate, которые по отзывам шумные очень.
  14. Завсегдатай Аватар для straus
    Основной источник помех в компьютере - материнская плата и видеокарта. БП где-то на задворках болтается в этом плане.
  15. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Видеокарта бывает втроена в проц. Как насчет помех в этом случае?
  16. Завсегдатай Аватар для straus
    Также плохо.
    Если посмотреть скорости нарастания фронтов по питанию, которые должен обеспечить DC/DC-конвертер питания проца - становится совсем грустно. Да и вообще - берём осциллоскоп с полосой этак гигагерц, и становимся на две точки общего провода в разных концах платы. После увиденной на экране картины желание использовать компьютер для звука пропадает надолго. Для полировки ощущений можно ещё подключить к щупу один виток, и пройтись над платой.
  17. Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Проблема с акустическим шумом решается: https://ru.aliexpress.com/popular/dc-dc-atx.html
    Грязь в цепях-ПК сам по себе шумная штука из за своих потребителей и преобразователей,так что не думаю что dc-dc преобразователь будет значительно хуже полноразмерного среднестатистического атх бп.
    При желании точно так же не запрещено приложить руки,зато отсутствие вентилятора.
    Согласен с выше сказанным на счет оптимальности рассмотреть внешний дак вместо "прокачки" аудиокарточки.
    В аудиокомп(и под офисные задачи)-взять самый холодный и маложрущий проц-можно вообще полностью шум убить,поставив в ПК ссд,видео использовать встроенное в процессор.
    Пользуюсь для аналогичных задач вот такой сборкой:
    https://www.youtube.com/watch?v=kMutbO4AE1o
    В качестве ПДУ -Rii i7 mini .
    Аудио-на внешний ДАК.
    Тихо.Холодно.Быстро.Малогабаритно.Формат аудиокомпанентов Сайрус.
  18. По умолчанию Re: Недорогой БП для компьютера
    Неумешка,
    У 840pro каков "пробег" на данный момент?
  19. Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от белый человек Посмотреть сообщение
    Неумешка,
    По времени-как только в продаже 840про появился( я тогда эту всякую-разную новопоявляющуюся ссдишную топовую фигню любил тестить ,после 2014 года наскучило...)
    По износу-на медиаПК нет сейчас тест-софта и он не сетевой.Если не закручусь-прогоню попозже тесты и посмотрю наработку.
    Самсунь 840прошка-один из самых крепких по прошивке и контроллеру,памяти, неубиваемых кадавров,на него буржуи вообще пятобайты заливали непрерывным потоком запись/стирание.
  20. Hate cookies Аватар для abonent007
    Pico PSU весьма коварная штука, ибо требует дорогущего внешнего БП на 12 вольт с хорошей стабилизацией самих 12 вольт. Кроме того что нет обратной связи Pico PSU с тем внешним БП. Так что вышеозначенный Seasonic SSP-300TGS со встроенным DC\DC вне конкуренции как по качеству стабилизации, так и по деньгам
