Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Футтерман по-новому
    Аватар для fakel
    По умолчанию Футтерман по-новому
    Известна схема Ю. Футтермана (левый рис), раскачивающая верхний этаж от вольтодобавки С5R6. Ее недостаток -разное сопротивление выходов лампы ФИ (концертино) - с анода - высокое, с катода - низкое. (И не говорите чушь про якобы одинаковое выходное сопротивление - давно доказано, что это не так, иначе схема Футтермана не работала бы). В итоге, АЧХ и ФЧХ этажей различаются, что для триодного ВК критично (Миллер). Обычно в сетку нижнего этажа последовательно добавляют резик, равный, нагрузочным драйвера R4=R5, тем самым ухудшая АФЧХ нижнего этажа до кривизны верхнего.
    Предлагаю другой способ - уменьшить выходное сопротивление драйвера верхнего этажа при помощи ИНУТ на транзисторе Q1. Он работает от напряжения сетка-катод и преобразует втекающий ток с анода лампы ФИ на резисторе R1, равным R2. Транзистор Q2 в катоде нижнего этажа компенсирует нелинейность транзистора верхнего по типу диода Баксандалла
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Пытливые могут заметить, что верхний этаж теперь работает с общей сеткой (ИНУТ - в катоде) , и могут спросить, как это скажется на выходном сопротивлении ВК. Отвечу: почти не скажется, т.к. крутизна транзистора Q1 (биполяр выбран сознательно!) много больше крутизны лампы при одинаковом токе. К тому же компенсирующий транзистор Q2 вносит такое же сопротивление и в катод лампы нижнего этажа
    Последний раз редактировалось fakel; 22.02.2018 в 22:04.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Футтерман по-новому
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    Футтерман стремился сделать идеальный повторитель, для исключения выходного тр-ра. Его идея, введение ОС в нижнее плечо.
    То что выпускалось промышленниками, на их совести. Кстати работает хорошо (с выходным трансформатором).
    Ваша схема к идеям Футтермана имеет косвенное отношение. Самого главного не написали. Как звучит то?
    С выходным трансом все хорошо работает
    Да нормально звучит. Разница на осцилле видна, фронты круче, разбег фаз плеч меньше... тестил с 6Н1П + 2х6П14П
    для повторителей у меня другая схема есть https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48972
    Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2018 в 22:25.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Афлуд - Sorry - Факел, а спаять не пробовали? У меня переключается клавиатура. Слова Fakel нет, а русская раскладка Афлуд.
    Спаять не пробовали? Пытливые интересуются: Послушать слабо?
    В ветке про измерения искажений обсуждают серьезные вопросы понимания слуха и восприятия музыки. А здесь - опять 3 года будем резисторы переставлять местами? Бойцы офисно-компьютерного фронта, засучив рукава за симуляторы засядем?
    Аватар для fakel
    Спаял же, отписался выше
    Продолжайте, я не мешаю и даже туда не заглядываю
    Не, здесь не надо - это же не АП!
    Я вас тоже могу Поп-Гапоном называть, но я кулюторный
    "Спаял же, отписался выше"
    Sorry, Я как раз свое письмо писал, видимо.
    на что похож звук? Сравнивали с чем-нибудь?
    У меня какое-то внутреннее убеждение:
    не понимаем , что портит звук в транзисторных схемах, пробуем в лампах найти выход, а имплантация транзисторов в ламповые каскады совсем затуманивает анализ. Если только на слух чуда не получим.
    Аватар для fakel
    Не, я сначала симулю, потом паяю, потом меряю и только потом слушаю
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    На левую схему из рисунка, с ней и сравнивал
