Показано с 1 по 20 из 25
  1. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    По умолчанию Футтерман по-новому
    Известна схема Ю. Футтермана (левый рис), раскачивающая верхний этаж от вольтодобавки С5R6. Ее недостаток -разное сопротивление выходов лампы ФИ (концертино) - с анода - высокое, с катода - низкое. (И не говорите чушь про якобы одинаковое выходное сопротивление - давно доказано, что это не так, иначе схема Футтермана не работала бы). В итоге, АЧХ и ФЧХ этажей различаются, что для триодного ВК критично (Миллер). Обычно в сетку нижнего этажа последовательно добавляют резик, равный, нагрузочным драйвера R4=R5, тем самым ухудшая АФЧХ нижнего этажа до кривизны верхнего.
    Предлагаю другой способ - уменьшить выходное сопротивление драйвера верхнего этажа при помощи ИНУТ на транзисторе Q1. Он работает от напряжения сетка-катод и преобразует втекающий ток с анода лампы ФИ на резисторе R1, равным R2. Транзистор Q2 в катоде нижнего этажа компенсирует нелинейность транзистора верхнего по типу диода Баксандалла
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Пытливые могут заметить, что верхний этаж теперь работает с общей сеткой (ИНУТ - в катоде) , и могут спросить, как это скажется на выходном сопротивлении ВК. Отвечу: почти не скажется, т.к. крутизна транзистора Q1 (биполяр выбран сознательно!) много больше крутизны лампы при одинаковом токе. К тому же компенсирующий транзистор Q2 вносит такое же сопротивление и в катод лампы нижнего этажа
    Последний раз редактировалось fakel; 22.02.2018 в 22:04.
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Футтерман по-новому
    Т есть верх теперь работает полностью как транзистор, от лампы зависит лишь мощность?
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    нет, это не каскод же. Транзистор почти не слышно - он охвачен 100% местной ООС через базово-коллекторный резик
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Разве это не каскод ОЭ-ОС? Включенный эмиттерным повторителем.
  5. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    ОК-ОС
    Ток анода ФИ (со стороны анода он выглядит как ИТ из-за резика в катоде) вливается в коллекторно-базовый резик и высаживается на нем в виде напряжения, которое повторяет транзистор и прикладывает к сетке-катоду
    Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2018 в 11:27.
  6. Завсегдатай Аватар для zoog
    Да, не подумал, что вх. сопротивление лампы низкое. Там даже слабая ПОС получается. Но весь ток класса АВ идёт через транзистор и линейность определяется его вх. характеристикой, так?
  7. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Входное лампы со стороны катода низкое, но выходное транзистора со стороны эмиттера еще ниже, например, при бета=500 и резиках ФИ 10к выходное составит 20 Ом, а входное у лампы в худшем случае (при КЗ в нагрузке) =1/S, т.е. 100 Ом
    Я не сторонник АВ на лампах, но в любом случае ток, проходящий через лампу, проходит и через транзистор. ПОС там нет
  8. Завсегдатай Аватар для zoog
    Повышается потенциал на базе - на эмиттере - на сетке - на катоде - на коллекторе. Типа плавающего питания, ОС в фазе с сигналом.
  9. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    относительно чего?
    Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2018 в 13:44.
  10. Завсегдатай Аватар для zoog
    Относительно земли. До "начала" действия ОС все сигналы изменяются только относительно земли.
  11. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    ток коллектора практически не зависит от потенциала на нем, т.е. дальше коллектора это повышение никуда не передается, кроме как на базу через резик, в ту же точку,ткуда пришел скачок. Усиления по пути сигнала нет, Даже ослабление, т.к. лампа повторяет с сетки на катод с Ку<1
    Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2018 в 14:11.
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    Я так и написал - слабая ПОС, работает как плавающее питание для коллектора. Не о чем спорить)
  13. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Нет там ПОС Весь верхний этаж - вещь в себе. Встань на катод и окинь взором схему
    Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2018 в 15:35.
  14. Завсегдатай Аватар для zoog
    Изменение сигнала на коллектор ведь в фазе с базой? И является его следствием. Глубина там мала, но ведь есть?
  15. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Нет! Всегда в противофазе - это принцип работы транзстора в любой схеме
  16. Завсегдатай Аватар для zoog
    Тогда что в это цепочке неверно?
  17. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    цепочка не явл достаточным условием для ПОС
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    задай вопрос насколько повышается на каждом из выводов, потом вычти и расставь знаки по правилу Кирхгофа
  18. Частый гость Аватар для Pilot-65
    В своей схеме Julius Futterman нащел выход как исправить нижнее плечо каскада, приблизить его работу к верхнему КП.
    Вы предлагаете искалечить верхнее плече, в котором и так все хорошо, одновременно с этим убивая идею Футтермана в нижнем плече.
  19. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    В этой схеме лампы ВК работают повторителями, у меня же - усилителями. В верхнем плече не все хорошо, читайте первый пост, не искалечить, а - выправить
    Для более четкого понимания см прототип http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_16.html
    http://www.radiolamps.ru/images/tubeamp_17.jpg
    Комментарии к оригинальной схеме Футтермана - бредовые
    Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2018 в 20:56.
  20. Частый гость Аватар для Pilot-65
    В этой схеме лампы ВК работают повторителями, у меня же - усилителями...
    Футтерман стремился сделать идеальный повторитель, для исключения выходного тр-ра. Его идея, введение ОС в нижнее плечо.
    То что выпускалось промышленниками, на их совести. Кстати работает хорошо (с выходным трансформатором).
    Ваша схема к идеям Футтермана имеет косвенное отношение. Самого главного не написали. Как звучит то?
