Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Вопрос по SRPP каскаду.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    По умолчанию Вопрос по SRPP каскаду.
    Собственно, вопрос: как изменить КУ у SRPP каскада?
    Не хочется использовать делители в цепи сигнала.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос по SRPP каскаду.
    Примерно так:
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
ID:	313402сопротивление подобрать взависимости от усиления.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    eksaedr,
    Спасибо, попробую так.
    Eкатеринбург
    какое напряжение питания каскада?
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    прежде попробуй открыть верхнюю лампу до допустимого напряжения на аноде нижней лампы, подключением сопротивления примерно 5кОм параллельно R9.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от wgor Посмотреть сообщение
    как снизить чувствительность каскада СРПП без применения делителей на входе?
    Использовать катодный повторитель вместо српп.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Повторитель не годится. Небольшое усиление все же нужно.
    Eкатеринбург
    Тогда лучше соединить половинки впараллель, улучшив шумовые характеристики каскада с резистивной нагрузкой.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Так все это не поможет, если перегруз по входу. Уже сказали, что надо менять на 6н6п. Переходник только паять придется. Изменения резисторов загонят и так кривую лампочку в кривой режим.
    Eкатеринбург
    Согласен, если перегружается вход лучше заменить лампочку, не имеет смысла снижать усиление.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    А чем 6Н6П лучше 6Н3П в данной реализации?
    Анодное было 150В, поднял до 180 - перегруз по входу пропал.
    Раскрыв больше.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Alex,
    Понял, спасибо.
    Еще вопрос о функции резистора R13, какова его роль?
    Eкатеринбург
ID:	313588 Это два Г-образные RC фильтры питания. Проблема не решилась?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 25.02.2018 в 15:43.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Частично. Перегруз по входу исчез, но с "лишним" усилением что-то делать надо. Пока стоит по входу потенциометр, но не нравится мне это дело.
