Показано с 1 по 6 из 6
Тема: technics rs-bx646 - шумит канал записи
    Аватар для shost
    По умолчанию technics rs-bx646 - шумит канал записи
    записанная на ином аппарате лента, шум ленты нормальный и малый
    пишу поверх на этом маге - и пока шла моя запись - заметное вч шипение, как моя запись кончилась и пошла исходная - шум уходит этот
    в нем an7353 на выходе, долби an7374 и на входе громкость an7384
    это хроники этого набора или местное что то не то?
    38RUS
    По умолчанию Re: technics rs-bx646 - шумит канал записи
    размагнитить головы?
    Аватар для shost
    не, там шум с вч (поднимают вч при записи) именно электроники, не ленты, и заметный сильно - так ленту постоянкой не ушатать (петлей повозил для на всякий, конечно)
    во какая шумина (далее радиоспектакль какой то - так ленты на ебае купил хромы) - шум сразу уходит, как моя запись закончилась
    http://dr-shost.com/files/shum-record.mp3
    Такое возможно - проверять ГСП на предмет "чистоты" сигнала генератора.
    38RUS
    Автор нашли?
    Аватар для shost
    пока сильно не ломал
    потом потру на ином аппарате и сделаю запись на этом без головы стирания (тракт стирания или не)
    если не - то канал записи резать буду
