Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Определить компоненты кроссовера АС
    Аватар для BongBros
    По умолчанию Определить компоненты кроссовера АС
    Здравствуйте, достались мне усилитель Marantz 74SM500, и колонки KEF Q70, после тестовых подключений определилось что один динамик не работает, точнее так:
    1. Если запитать только ВЧ вход, то все работает штатно;
    2. Если запитать НЧ вход, то на самой малой громкости (на уровне шопота) из динамиков доносится звук, но стоит слегка прибавить громкости,то срабатывает защита( как будто что-то коротит ), отключение динамиков от кроссовера результата не даёт.
    В силу возраста напрашивается ответ, что проблема в электролитах, или еще чем-то(у одного резистора плата имеет черноту).
    Но быстрый гуглинг не выдал ничего путного(фирма производитель конденсаторов), к тому же не все элементы можно опознать.
    Подскажите как выбрать конденсаторы?
    Скрытый текст
    По умолчанию Re: Определить компоненты кроссовера АС
    или обрыв в динамике
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    возможно дело не в акустике, а в усилителе
    Аватар для BongBros
    Отключал динамики
    Каналы менял местами
    динамик без фильтра играет при увеличении громкости, а с фильтром не играет?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    НЧ динамик напрямую от усилителя нормально работает? Если, да, то стоило бы взглянуть на кроссовер... фото бы его сюда...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Акустика -2шт.?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Мультиметр недорогой купить, в хозяйстве пригодиться и опыт работы с электричеством появиться.
    Аватар для BongBros
    Merstan,
    Lexx69,
    Напрямую не подключал, только лишь отключал их от кроссовера, т.е. к усилителю был подключен только кроссовер без динамиков (и в таком варианте срабатывала защита)
    шасси, две, вторая работает(соответственно пробовал оба канала усилителя)
    uriy61, по роду деятельности сталкиваюсь с электроникой, но место работы накладывает некоторые ограничения
    Понятно что это обычный фильтр, просто с акустикой вообще раньше дела не имел
    Москва - Саратов
    пробило электролит который параллельно НЧ динамику? отпаять одну ногу и попробовать опять
    Bennic 150MFD который
    Его замкнуло накоротко и резистор греется потому что он замкнул усилок накоротко
    там нечто такое
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    кондёры который последовательно ВЧ обязательно заменить на плёночные полипропиленовые - это сильно проапгрейдит звук. И вообще все кондёры с маленькими номиналами (6-10MFD) заменить на плёнку.
    купить можно К78-34 здесь www.deskfi.ru
    или Jantzen Cross Cap здесь www.audiohobby.eu
    А кондёры с большим номиналом - биполярные электролиты https://www.audiohobby.eu/ru/228-br63
    Аватар для BongBros
    modus2000, большое спасибо за ответ, воспользуюсь Вашими рекомендациями.
    Оказалось что из-за кз (скорее всего кз как в вашем посте) расплавился припой и замкнул соседнюю дорожку(обвел в красное), отрезал кондёр убрал припой, и все заработало)
    MFD это ведь микрофарады?
    В чем разница серий BR63 и BR100? Просто на 15 uF и 82 uF есть только серии BR100
    Скрытый текст
    Москва - Саратов
    Mfd я думаю это uF микрофарады
    Если всё заиграло то менять кондеры не надо.
    В идеале все кондёры должны быть пленочные.
    15мкф можно купить пленку он не особо дорогой. А вот 82 и 150 оставить электролиты.
    можно просто твикнуть купив хороший плёночный кондер только на пищалку потому что электролит немного мылит ВЧ. Это будет заметный твик. А остальное для успокоения
    а на сч нч можно оставить тотчто есть
