"угадал все буквы, но не смог прочитать слово" (с) Поле чудес
Я что то пропустил? Игорь, ярый противник цифрокроссовера, в своей системе его таки осуществил, и забраковал ALTOR-9?
Или речь о прослушивании каких то двух каналов ЦАПа в традиционной системе?
ВЕРОЯТНО, на 8 шт 4497 результат мог бы получиться несколько лучше ,чем на двух 4414. Не проверял.
Надо принять внутривегалабовский стандарт. Автор девайса, если оный с сетевым трансом, сам завязывает узел на первичке, помечая строго определённую подачу фазы.
Такой вопрос. ALTOR-9 меньше или больше "не сливает звуки к кашу на динамическом материале", в сравнении с другими ДАКами?
Последний раз редактировалось sewerin; 23.02.2018 в 09:00.
Сцена зависит от того, насколько точно совпадают АЧХ вашей акустической системы и параметры усилителя для левого и правого каналов; а также от симметричности КДП и расстановки в ней АС.
Даже если фазировка питания и влияет на параметры ЦАП, она никак не может произвольно инвертировать фазу в одном из (а не во всех одновременно) выходных каналов.
Сравни с:
Его нельзя "наоборот" вставить.
---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
У 8А нет сетевого питания, а от компа он развязан гальванически.
Если к усилителю кроме него больше ничего не подключено - его фазировка влиять не будет совсем или очень очень слабо.
Проблемы фазировки - это всегда когда есть несоклько девайсов, соедненных между собой, и каждй со своим сетевым иисточником питания.
Да понял уже, что фигню сморозил
Начитался всяких книжек, где прикрываясь математическими иллюзиями авторы продвигают мракобесие и заблуждения в массы. Но как же заманчиво выглядят все эти формулы и графики, как хочется взять и посчитать! Но нет, нельзя поддаваться на провокации!
Есть вольтметр переменного напряжения с высокоомным входом (приличный тестер) ? Померяйте напряжение между землями двух включенных в сеть, но не соединенных между собой девайсов в одном положении, а потом любому из двух переверните вилку 220 наоборот. Разница легко может набежать в 30-40В. И при соединении этих девайсов между собой по межблокам идут совершенно разные уравнивающие потенциал токи. Не имеющие никакого отношения к полезному сигналу.
Если источников несколько, начинать нужно с конца. Найти на преде положение с минимальной разницей относительно УМ, соединить их межблоками в единый эквипотенциальный блок, а потом по одному поочередно к этому блоку подфазировать источники.
Последний раз редактировалось onv23; 23.02.2018 в 11:18.
Нет, с одним стерео то же самое. Неужели так трудно взять и самому потратить на такой простейший эксперимент пару минут ? А потом на практику, как критерий истины, пытаться натягивать известные матмодели ? Или цапа ни одного нет в хозяйстве ?
---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
Ну, да. Там, где есть реальное защитное заземление и без него никак, в той же медицине, это и единственно правильно, и удобно. А для наших целей я предпочту возможность мгновенной перефазировки без необходимости перекручивать кабель в вилке/перепаивать инлет
