Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: детонация с биениями - от кого оно?
    Аватар для shost
    По умолчанию детонация с биениями - от кого оно?
    это звук
    http://dr-shost.com/files/detonacia.wav
    это спектрограмма
    http://dr-shost.com/files/detonacia.mp4
    чужая лента, там на разных сторонах на разных деках - одинаковый звук у моей
    своя запись от генератора - тоже самое
    я бы понял раскачку, а тут по уровню скачет и звук трррр
    на музыке ничего не заметно
    38RUS
    По умолчанию Re: детонация с биениями - от кого оно?
    писал уже
    Это следствие работы ЛПМ,двигатель ни при чём.
    1. Смотреть подшипник скольжения тон-вала,если есть "поперечный люфт" - менять.
    В домашних условиях очень сложно,даже при наличии оного.
    2.Использовать зеркальную кассету для контроля похождения ленты - должна "идти" ровно(по тракту) и без рывков.
    Если такой кассеты нет - можно сделать из обычной.
    3.Проверить "продольные" колебания тон-вала - люфт должен быть совсем маленький.
    Если присутствует большой - регулировать подпятник.
    P.S.При "кривом" пассике тон-вал будет "болтаться" в пределах этого люфта вместе с лентой.
    38RUS
    по уровню детона это не похоже на износ
    Всё надо проверять, последовательно, исключая влияние проверенных узлов.
    P.S.Дефект может быть следствием комбинации нескольких.
    Аватар для shost
    этот маг почта рф уронила и потом роняла, роняла (кидала с надцать метров,. похоже)
    а в этих акаях длинный ведущий вал, и когда после почтрф ломаются стойки крепления маховика (угу), и при ударах он сползает, то не вываливается весь внутрь, а упирается в радиатор за маховиком, в итоге часть тонвала в лпм, а через 2-3см висит маховик, который при последующих ударах по инерции ходит как попало, изгибая тонвал в разных местах (силовой тоже проломил плату и порвал дороги)
    еще 2 едут f11, может свезет больше (продавца попросил вставить распорку меж лпм и радиатором, что бы маховик не слетел как вот)
    не знаю почему, но этот маг мне гораздо более нравится чем техникс 646, у акая звук не ламповый, но как то рядом, а техникс конкретно сидюшный звук жесткий
    а сдп и поставить можно (платка уж готова
    Аватар для shost
    приехал акай (два, точней)
    маховик перекинул - сразу все прошло
    38RUS
    А мы о чем))
    Аватар для shost
    тут спрошу про ролики прижимные
    2 х акаях f11 они вот такие (см фото) - эти канавки специально? а то звук с ним страшный (все воет и плывет на звуке)
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Эти ролики никуда не годные!...
