Показано с 1 по 13 из 13
Тема: стаб для ad1865
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию стаб для ad1865
    Какой, с точки зрения качества звучания, вариант стабилизатора будет лучше для питания аналоговой части AD1865?
    Новичок Аватар для The.A.
    По умолчанию Re: стаб для ad1865
    Лучше будет дискретный стабилизатор структуры ИОН-ФШ-ОУ или стабилизатор Назара.
    По картинкам принципиальной разницы нет, последовательный или параллельный.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    просто я слышал мнения, что с параллельным стабом лучше звук и ниже требования к качеству и емкости конденсатора после стабилизатора, вплоть до 1мкф пленки
    рядом с Москвой
    А в первом посте внизу это так параллельный стаб нарисован? Какие результаты симуляции получены? PSRR, выходное сопротивление, реакция на скачок нагрузки
    Ставропольский край
    Мал-мал ашипку давал.
    Анатолий
    С таким подключением BD140 все может быть.
    Не, с таким ничего не будет - он просто сгорит сразу нафиг, и на этом все закончится
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Прошу прощения за ошибку, забыл повернуть бд140, но вопрос тот же, что лучьше, последовательный или паралельный(при одинаковом ИОН). Видел пару схем Сергея Рубцова, там вообще цап запитан от стабилитронов
    Вот.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    а как насчет того, что после параллельного стабилизатора можно ставить маленькую емкость, или вообще отказаться от конденсаторов(стаб Назара).
    рядом с Москвой
    В 3х транзисторном стабе Назара ёмкость не можно, а нужно. Причём, скорее всего обязательно керамическую
    Завсегдатай Аватар для Elms
    что лучьше
    Cлово [лучше] пишется без мягкого знака, а слова {тарэлька},{вилька} с.
    В параллельном стабилизаторе ставится такой же конденсатор, что и в последовательном.
