Показано с 1 по 13 из 13
Тема: телик
    Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    По умолчанию телик
    Всем здрасти.
    Знаю что не по теме, но тут умных людей больше всего.
    Достался на халяву телик ЛЖ, плазма 42дуйма. Включил, поработал 5 мин, потом в дежурку ушёл. Релюхи щёлкают пытаются его завести, но бес толку. Потом можно его включить только через сутки, раньше не врубается. Опять 5 мин и в отключку. Открыл, на всякий пожарный пропаял все ключи, и диоды, и две ОГРОМНЫЕ катухи. Но результат ноль. Откуда начинать копать?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: телик
    Вот как бы похожий случай: после коммутации источников сигналов, находящихся под очень разным потенциалом, на работающем телевизоре, находящимся под вообще другим потенциалом, "пробивало" процессор. Вот если есть возможность посмотреть на температуру процессора после включения, то я бы начал с этого. Потому как такое "поведение" после включения с иными "типовыми" неисправностями не похоже.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лучше конечно начать проверять с блока питания. это как бы уже правило при ремонте РЭА.
    на первом фото не греется , на втором до 70 градусов разгоняется
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Да наверно, но схемы нет. Чует моё сердце не в бп дело.
ID:	313156   Нажмите на изображение для увеличения.
    а сервис мануал к нему есть?
    вообще иногда в сервис мануалах, бывает график поиска неисправности, типа, если там-то и там-то нет сигнала, то следуй в пункт "а", если есть то и нет того, то следуй в "б".. и т.д.
    возможно что срабатывает защита. но как-то странно что для возобновления требуется очень большой срок.
    телек полностью выключался из розетки?
    Да. После пропайки и внимательного изучения на момент трещин. Проработал мин 15, звук и изображение были в норме. Нагрев сильный был на втором фото
    ну если это действие потенциалов, то можно попробовать вообще все отключить от телека - антенну, двд и все что к нему подключается, кроме розетки 220В и проверить его поведение.
    если есть подозрение, что дело в перегреве, можно попробовать холодным воздухом из фена дуть на деталь.
    сибирь
    В данном случае нет ни единого признака, характерного для неисправности блока питания.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Вот второй и есть тот процессор, который включает основной блок питания, и он же "тусует" все источники сигналов. И он же "пострадал" от приложения потенциала при "втыкании-вытыкании" кабелей от компа, кабельного телевидения, наружной антенны, всяческих проигрывателей.
    Картина маслом такая: блок питания функционально состоит из дежурного источника, который запускается сразу же, и силового источника, который включается "релюшкой" по команде от греющегося проца. Вот отследить соединении от обмотки реле до ноги процессора сложностей нет. Когда найдете эту ногу, можете "своими руками" дать команду на включение силового блока. Вариант, что проц греется от некооректной работы источника питания почти нулевой, так как первый негреющийся процессор запитывается от этого же источника. Подобные аварии в телевизорах устраняются путем "отыскивания" похожей модели телевизора, но у которой кувалдой расколотили плазменную панель, и изъятия из него блока с "убитым" процессором.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня новый ЖК Панасоник 2015г.в. страдал отрубанием сетевых подключений, в первую очередь модуль WiFi, жестких дисков.
    Вскрыл. Что увидел, замерил. Процессоры, память греются до температур - палец не удержать. Охлаждение на небольшую общую пластину радиатора через толстый желеобразный термоинтерфейс толщиной 5мм. Замерял термощупом, протыкая желе (в радиаторе как раз мелкие дырки были напротив чипов) - температура за 70градусов.
    Модуль WiFi отдельное маленькое устройство снаружи внешнего кожуха, втыкаемое в миниЮСБ и фиксируемое винтиком. Вот это подключение по ЮСБ и отваливалось в первую очередь, потом отваливались внешние ЮСБ диски, проводная сеть гораздо позднее отваливалась.
    Купил наборчик из мелких радиаторов для ПК - расклеил по чипам памяти и процессорам.
    Телек с тех пор работает стабильно, температура на чипах не выше 45градусов, но WiFi не победил. Сделал интернет подключение через электропроводку с помощью 2-х модулей.
    В мастерскую не сдавал, т.к. телек через чур дизайнерский, полированный и шлифованный металл, 100% исцарапают и испортят внешний вид. Предварительно звонил - ремонт: замена материнки целиком без гарантии, что вновь не повторится, т.к. производитель в этой модели закрыл возможность изменять настройки в сервисном меню для целого ряда компонентов.
    как это нет? БП управляется
    то есть неисправный сигнал нарушает работу БП. если начинать проверять с БП, то первым делом и придем смотреть, что у нас управляет режимом БП.
    это ж во многой технике так и происходит. если нет напруги с БП, значит ищем, что её блокирует...
    тогда уж на помойку проще. метод изъятия донорских органов актуален был бы если бы ТС зарабатывал бы на ремонте TV.
    мне вот интересно почему неисправность сопровождается вот таким симптомом:
    единственное что приходит на ум, то это два варианта:
    1. где-то сохраняется заряд на кондере и пока он не разрядится, какой-то ключ, скорей всего на полевике, выдает сигнал ошибки.
    2. где-то есть ионистр и энергозависимая память, пока в памяти что-то хранится - выдается сигнал ошибки.
    что бы сутки не работало, я не припомню, что бы с таким вообще когда-либо сталкивался.
    С активным охлаждением процессора пробовал?
    Ленобласть
    Кондюки все под замену. Это же лыжа
    Да, была подобная проблема с монитором LG (8_ми летним). Вскрытие показало отошедшие мир иной конденсаторы в блоке питания.
