Показано с 1 по 18 из 18
  1. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Динамики Дордана
    Тэд Джордан, бывший разработчик Гудманса, человек, создавший серию Триаксиом для Гудманса.
    Хочется обсудить вот такой концепт.
    Не буду сейчас опять мутить воду про мертвые зоны и моторы )))))
    Исходные данные.
    Система с чувствительностью 84-86дб на ватте (8 ом иначе усилку поплохеть может) - токовая система. BLI маленький но токи большие, средний уровень громкости при 100-150 ваттах амплитудного значения )) максимума. Значит нижняя граница уровней токов будет достаточно высокой при среднем динамическом диапазоне записи в 40-50дб. Сверху опять таки 104дб и 128 ватт (ну 256ватт на пиках) и снизу 64дб 0,008ватта. (250 милливольт и 31миллиампер). Если накинуть кривую распределения мощностей реальной муыки, то получится, что для динамика, работающего от 100 герц и 100 ватт заглаза.
    Конечно делать полностью ШП 2" нельзя.
    Но интересен вариант, сам концепт токовой двухполоски с таким вот динамиком.
    2", линейный ход +-3мм и 100ватт мощности...
    А если посмотреть на графики - так вообще очень даже неплохо - даже с металлическим диффузором...
    Вот бы чего АСАлаб бы сделать...
    http://www.decibelhifi.com.au/prod173.htm
    Последний раз редактировалось Gajdar; 18.08.2006 в 09:38.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Re: Динамики Дордана
    100 Ватт мьзик паувер означает реальные Ватт десять паспортной мощности. Что, впрочем, неудивительно. Но в целом - прикольный динамик (на мой дилетантский взгляд)
  3. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Ну 100 ватт это понятно "музыкальный сигнал", фильтр срезающий все ниже 100 гец. Но мы то музыку и слушаем, а не синус стационарный с генератора. Это значит, если вспомнить кривую распределения мощностей, что еще ватт 200-300 музыки достанется басовику ))
    А 300 ватт пиковой ))) даже при чувствительности 84дб... это максимальное давление басовой секции в районе получится 108дб...
    а скажем 35-40 герц и 108дб это уже привет соседям можно передавать... без радиостанци...
    Ну и понятно - что сам Джордан советует линейные массивы на данном динамике делать.... ясно, что там мощнности будет больше. Пока меня только один нюансец не радует - 190 баксов за динамик ТАМ..... а линейный массив штуки по 4 в ящик..... итого 8 штук динамиков и около полуторытысячи штук зеленью.... не считая стоимости фильтров.... и НЧ части....
    Gajdar добавил 18.08.2006 в 10:16
    With a 19mm aluminium voice coil, maximum continuous RMS power rating is 30 watts ....... 100 герц, 32 ватт RMS даст нам 97дб отдачи на максимуме.
    Запас на басах еще примерно в плюс 5-6дб... вполне достаточно для наших небольших комнат.
    Вот "аналоги"
    http://www.bandor.com/products_frame.htm
    уже 150 Англйских фунтов стерлингов за динамик... подешевле ненамного )
    Ха ХА ХА это жена Теда ))))))))))
    At 18, Doreen Bance began her training in loudspeaker design and manufacture at Goodmans Industries, one of the foremost speaker manufactures of the time. Может правда Бывшая )))))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 18.08.2006 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Джорданы интересеные... я вам про них давно еще говорил
    Только JX53 уже снят с производства и заменен на еще более интересеный JXR6 HD
    Ссылка на их оф. сайт где-то в конце темы
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4883
  5. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Михаил, ну так я ярый приверженец высокочувствительных АС и предположить не мог, что сильно низкочувствительные тоже могут бытьинтересны. С-90 во мне просто на рефлексорном уровне Буеее вызывает. ))
    И кстати, АСА лабс сам бог велел такие динамики делать.
    ТАм есть пара нюансиков. Первый - это материал подвеса. Этот самый подвес, приклеен на 3-4мм по краю диффузора. И очень мягкий. Я так понимаю, смоими внутренними потерями он гасит "краевые отражение" в самом материале диффузора. Т.Е. типичного для металлических диффузоров звона внутренних резонансов продольных волн в диафрагме нет - этим самым подвесом они и гасятся. А если с позиции тока взглянуть на BLI - то и такой подход тоже имеет право на существование так как сделать мощный транзисторный усилитель, играющий и 300 ватт без особых искажений проще чем сделать хороший 10-25ватттный и согласовать его с АС. Чтобы на низких уровнях громкости всей системы играло нормально.
    То, что АСА сможет сделать и мотор и диффузор - я не сомневаюсь. А вот подвес - тут уже нужен источник такого матриала. Хоть сырой резиной тряпку пропитывай. Но врезине много сажи - нужер каучук без сажи... или полимерное его заменение. Нужен легкий подвес, чтобы конус не выламывало и чтобы хороше края диффузора глушил.
    Gajdar добавил 18.08.2006 в 11:08
    вот что нужно проектировать... а не догнать и перегнать Фостекса пытаться )))) как это некоторые пытаются сделать с 8" широкополосниками ))))))))))))))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 18.08.2006 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Витя, вообще, тема маленьких 2-4" шириков с жестким конусом (впрочем есть и бумажные, как же без них) и хорошим ходом, сейчас очень популярна на западе. Их активно выпускают Tangband, Aurasound, Dayton.
    Но только лишь у Джордана заявлена столь высокая для такого типокалибра чувствительность и нарисована АЧХ без явных выбросов...
    Правда и цена несколько иная
    Наши сделать то могут, но вот на поток поставить...сомневаюсь
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 18.08.2006 в 12:59.
  7. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Ламер со стажем Михаил, а мы то как обычно либо такие как за 200 баксов но по 20 либо ненать. Что для американцев 200 басков, то для нас ползарплаты.
    А если серьезно - то могут реально сделать. основная пробдема подвес. и комбинация матриал - обрабтка - напыление.
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Это точно.
  9. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Ламер со стажем, как-то сложилось ощущение что для среднечастотного диапазона не стоит применять конусный динамик меньше 5*, не играет
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    каучук то как раз без сажи по определению... а вот в латексных резинах его нет (перезервативы например ), но тогда для достижения необходимой твердости необходимы только цинк- и кремнийсодержащие(силиконовые) карбамидо-формальдегидные резины, а они у нас не производятся...т.е подвесы надо закупать за бугром.
  11. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Максим, а тут ход линейный ход +-3мм, и очень мягенький подвес. Такая штуковина будет очень ровненько горланить с отличной отработкой микродинамики. А масса подвижки 2 грамма со всеми навесками и воздухами... Тем более, что сам Тэд и жена его )))))) настоятельно рекомендует делать линейные массивы )))))) видимо чтобы динамиков больше покупали ))) Мне тоже рнаивтся как отыгрывают серидину большие широкоплосники. Ну и в отчете 47 лабс (журнал ихнего) говорилось, что все ништяк, но обьема сцены нехватает. Лоуднесса понимаете недостаточно.
    serg_no-coment нам нужно вязким демпфированием гасить звон края диффузора.. мы и силиконовым герметиком тряпку намажем если что.. герметик помягчее возьмем чтобы он был вязким, мягеньким.
  12. По умолчанию Re: Динамики Дордана
    У меня система WMTMW, слушал у знакомого WMMMTMMM. Mогу сказать, что линейные массивы - всесьма непростая вещь. Линейными, кстати, они могут называться только при достижении определенной длины. С небольшой протяженностью массива проблем бывает больше, чем с единичным драйвером и добиться приемлемого звучания бывает непросто.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    Тимурыч, намазать то можно чем угодно ,а вот толку будет мало,-силиконы обладают слабой поверхностной адгезией,-силиконовая пленка будет "жить" сама по-себе а тряпочка-сама...оно конечно лучше чем ничего,но хуже чем по-нормальному а по-поводу нормального,-это Кутузову надо на казанском заводе синтетического каучука узнавать...или на опытном участке казанского завода РТИ
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    MaxMan
    Может то были неправильные пчелы, которые несли неправильный мед?
    Впрочем, сам на середину смотрю на калибр 5"...
  15. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Ламер со стажем SS12M, Vifa MG10, куда уж лучше ? А вот H1262.... ну ты знаешь
  16. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Максим, а вдруг, пройдет год или два и ты будешь думать иначе?
  17. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Malinovsky D, и начну лепить горбатого из 8" Эксклюзива и 881 Сиса ?
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    это австралийские $ = 158 USD
    да с короткими несколько кашеобразно как и с чересчур длинными при длинне более 1.60-1.80м (10-12 голов) надо тщательно отбирать динамики.
    если головы предельно вплотную то где то от полутора метров можно уже считать линейным массивом фронт получается цилиндрический и спад в 3дБ на метр.
