Показано с 1 по 7 из 7
Тема: tda2050 лыжи не едут
    Аватар для vshv
    По умолчанию tda2050 лыжи не едут
    Первый раз в жизни сделал 2050 с однополярным питанием. Усиление -3, так что когда он засвистел при включении я не удивился. Когда не смог скорректировать, стало веселее. После всех попыток снес всю коррекцию и собрал даташитную схему с нормальным усилением - свистит. В конце концов соединил все как на второй картинке, чтобы исключить влияние земли. На плате плюсовая дорожка в выходном контуре - выпаял выходные конденсаторы, чтобы ничего даже минимально косячного не осталось. Микросхемы менялись на заведомо исправные, плат несколько и на всех одна картина - 5мГц 1-2В. Микросхема на маленьком радиаторе холодная. При нагрузке резистором 16Ом генерация затыкается. Что я делаю не так?
ID:	313069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313070   Нажмите на изображение для увеличения.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: tda2050 лыжи не едут
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Не правильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь (с)
    Вот так надо:
    R4 отсоединить от +входа
    Аватар для vshv
    Вот так надо
    Вот с этого и начиналось. На плате оно и есть.
    Не надо так делать. Сорок лет уже так не делают! Двух компонентная оос должна быть при одно полярном питании. Возбуд же возможен при низком номинала резистора антизвонной цепи,проще говоря цепь цобеля.
Название:	ТДА2030 однополяяр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.02.2018 в 07:23.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    У меня работают два канала (в активных колонках) с ку=3, ТДА2050 и они скорее всего не оригинал, но работает и устраивает. Без коррекции, но на двух полярном питании (кабелем), инверт вариант, своя платка. Выглядит так. Могу подробно если надо.
    Аватар для vshv
    Вот ведь да! Перестал свистеть. Спасибо.
    Просто я знаю про это ,только и всего
    С уважением Максим.
