Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Посоветуйте инструмент для снятия изоляции с МГТФ
    Аватар для Slash
    По умолчанию Посоветуйте инструмент для снятия изоляции с МГТФ
    Понадобилось собрать блок, использую провод МГТФ-0,35. Подсчитал - нужно зачистить около 250 проводов - вручную - проще удавиться Сам не монтажник... А нужно срочно, два дня на все.
    Поскажите - какой инструмент проверенно снимает изоляцию с МГТФ-0,35 ?
    Зачистного инструмента много, только подойдет ли тот или иной под МГТФ?
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Посоветуйте инструмент для снятия изоляции с МГТФ
    Рекомендую такой,
    очень удобный и недорогой,
    в отличие от такого.
    Главное приноровиться
    P.S. Проверено на МГТФ.
    По своему опыту скажу, что мне больше понравился "такой".
    Тоже проверено на МГТФ.
    Хотя сколько людей, столько мнений
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А я, работая монтажником, применял самопал из пинцета. Сейчас попробую изобразить (чур, ногами не пинать, П-када нету, а художник я никакой).
    Только пинцет нужен не медицинский, а канцелярский, плоский.
    Сначала отрезать кончики, чтоб пошире стали. Затем загнуть их под углом 90 град внутрь. Заточить. Трехгранным алмазным надфилем сделать насечку так, чтобы в получившееся в результата отверстие проходил МГТФ БЕЗ изоляции. Насечку делать под углом, чтобы образовалась острая кромка. Насечек может быть несколько, под разные диаметры провода.
    Последний раз редактировалось Гоша; 18.08.2006 в 11:52.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А я как раз таким снимаю,для МГТФ больше нравится,чем тот,что на фотке.
    Сергей.
    В военке использовали обжигалку - кусочек нихромовой проволоки свернутый колечком в клемниках. Включалось это микриком. Соответственно, небольшое движение нагретой спирали по кругу и изоляция очень легко снимается, не повреждая проводник.
    Но здесь есть одна проблема - пары фторопласта очень вредны
    Такой самопал когда-то продавался в паяльном наборе (там еще был такой же пинцет и удобная коробка подставка, но неудобный паяльник с капроновой оранжевой ручкой)
    Для МГТФ практически непригодная метода. Греть приходится долго, и, если до меди не "прожег" - есть вероятность того, что тоненькая пленочка останется. Опять-же, две операции вместо одной - обжиг и "сдергивание".
    Дополнительный совет - ОБЯЗАТЕЛЬНО лудить зачищенный конец МГТФ. Чтобы флюс\припой попал под изоляцию. Иначе в этом месте будет гнить и отвалится, в конце концов.
    Как раз для МГТФ эта штуковина и использовалась. Я работал на таком предприятии. И это, в общем то, единственный мне известный способ не повредить жилу у МГТФ, при снятии изоляции. И производительность труда довольно высока.
    Airt
    Ага, ага. Мне тоже пришлось переучивать монтажников, которые обжигали МГТФ. Потом совали его в разьем и пропаивали. Без предварительного лужения. С виду паечка - пальчики оближешь. А контакту - нету. Дернешь за проводок - он и выскакивает. Монтажнику в нос - що це такэ? - Дык проводок медненький, красненький такой. - А залуди-ка ты его. - Ух ты, не лудится нифига...
    Там, где я работал, за это оторвали бы голову. Шлейфы две тетки плели месяц и были они общей длинной больше 2-ух километров.
    Дык и я, в конце концов, головы поотрывал.
    Молодой был, горячий. Первый опыт применения МГТФ в серийном аппарате. Я - ведущий. А они мне - элита, понимаешь, рабочего класса.
    Ну, технологи тоже огребли по полной.
    А элита разобиделась. Пришлось самому на месяц в цех. Деньжат заработал - почти как за полгода в КБ.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    как уже правильно сказали, на военке именно такой метод с помощью обжигалки и применялся, причем это было обязательным условием, если военпред увидит как монтажник снимает изоляцию с мгтф механическим способом, премиия накрылась медным тазом. Я сам частенько пользую такой способ, спираль только надо чтобы до красна нагревалась, получается быстро и эффективно, а потом всё чудненько лудиться.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    А самый простой способ снятия изоляции это лезвие НЕВА дешево и надежно единственно силу примнять нельзя
    Ага. Мне элита тоже на военпреда кивала. Пришлось уговорить и военпреда. Кстати, оказалось довольно просто. Достаточно было показать ему фокус с выдергиванием проводка из пайки, предварительно измерив сопротивление контакта. За счет того, что по торцу провода соединение все-же было, сопротивление контакта было в норме, вопрос - надолго-ли.
    Вообще, у нас военпреды были на удивление вменяемыми людьми.
    Королев
    Подтверждаю. Обжигалкой (у нас называют электронож) изоляция с МГТФ снимается быстро и легко. Особенно удобно электроножом снимать изоляцию с провода МС и шелковую изоляцию с литца.
    МГТФ ещё можно зачищать острыми кусачками. После недолгой тренировки, жилки обрываются очень редко.
    Аватар для Slash
    Спасибо за советы. Уже съездил, купил. Вот такой
    Попробовал несколько раз - все путем, снимается только изоляция, изредка срежется одна жила.
    Вот этот
    не понравился.
    А нет ли инструмента для снятия изоляции с регулируемым упором (чтобы можно было регулировать длинну снятой изоляции)?
    Последний раз редактировалось Slash; 18.08.2006 в 19:19.
    Можно лудить, не зачищая, окунанием в расплав припоя МГТФ, смоченного флюсом. Оплётка немного съёживается. При отсутствии тигля можно просверлить в жале паяльника несквозное отверстие для припоя. Единственно - залуженный коннец получается довольно коротким.
    В чипе-дипе есть инструмент с регулировкой. На сайте картинок нет, лучше лично посмотреть в магазине и, взяв с собой провод, попробовать.
    Екатеринбург
    Китайская ногтегрызка... У нас можно купить на лотках "всё по 10р." Особенно удобны те у которых режущие кромки смотрят в бок. Можно сделать зазубринки, а можно ,если наловчиться ,и не делать. Дёшево и эффективно.......
    Екатеринбург
    А ещё можно так:
    Наклеить на большой палец скотч потолще или изоленту (что бы палец не порезать). И канцелярским ножом и этим пальцем провод прокрутить по лезвию, потом изоляцию снять.......
