Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для Slash
    По умолчанию Посоветуйте инструмент для снятия изоляции с МГТФ
    Понадобилось собрать блок, использую провод МГТФ-0,35. Подсчитал - нужно зачистить около 250 проводов - вручную - проще удавиться Сам не монтажник... А нужно срочно, два дня на все.
    Поскажите - какой инструмент проверенно снимает изоляцию с МГТФ-0,35 ?
    Зачистного инструмента много, только подойдет ли тот или иной под МГТФ?
  2. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Посоветуйте инструмент для снятия изоляции с МГТФ
    Рекомендую такой,
    очень удобный и недорогой,
    в отличие от такого.
    Главное приноровиться
    P.S. Проверено на МГТФ.
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По своему опыту скажу, что мне больше понравился "такой".
    Тоже проверено на МГТФ.
    Хотя сколько людей, столько мнений
    Андрей
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А я, работая монтажником, применял самопал из пинцета. Сейчас попробую изобразить (чур, ногами не пинать, П-када нету, а художник я никакой).
    Только пинцет нужен не медицинский, а канцелярский, плоский.
    Сначала отрезать кончики, чтоб пошире стали. Затем загнуть их под углом 90 град внутрь. Заточить. Трехгранным алмазным надфилем сделать насечку так, чтобы в получившееся в результата отверстие проходил МГТФ БЕЗ изоляции. Насечку делать под углом, чтобы образовалась острая кромка. Насечек может быть несколько, под разные диаметры провода.
    Последний раз редактировалось Гоша; 18.08.2006 в 11:52.
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А я как раз таким снимаю,для МГТФ больше нравится,чем тот,что на фотке.
    Сергей.
  6. Старый знакомый Аватар для Airt
    В военке использовали обжигалку - кусочек нихромовой проволоки свернутый колечком в клемниках. Включалось это микриком. Соответственно, небольшое движение нагретой спирали по кругу и изоляция очень легко снимается, не повреждая проводник.
    Но здесь есть одна проблема - пары фторопласта очень вредны
  7. Старый знакомый Аватар для Airt
    Такой самопал когда-то продавался в паяльном наборе (там еще был такой же пинцет и удобная коробка подставка, но неудобный паяльник с капроновой оранжевой ручкой)
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Для МГТФ практически непригодная метода. Греть приходится долго, и, если до меди не "прожег" - есть вероятность того, что тоненькая пленочка останется. Опять-же, две операции вместо одной - обжиг и "сдергивание".
    Дополнительный совет - ОБЯЗАТЕЛЬНО лудить зачищенный конец МГТФ. Чтобы флюс\припой попал под изоляцию. Иначе в этом месте будет гнить и отвалится, в конце концов.
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    Как раз для МГТФ эта штуковина и использовалась. Я работал на таком предприятии. И это, в общем то, единственный мне известный способ не повредить жилу у МГТФ, при снятии изоляции. И производительность труда довольно высока.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Airt
    Ага, ага. Мне тоже пришлось переучивать монтажников, которые обжигали МГТФ. Потом совали его в разьем и пропаивали. Без предварительного лужения. С виду паечка - пальчики оближешь. А контакту - нету. Дернешь за проводок - он и выскакивает. Монтажнику в нос - що це такэ? - Дык проводок медненький, красненький такой. - А залуди-ка ты его. - Ух ты, не лудится нифига...
  11. Старый знакомый Аватар для Airt
    Там, где я работал, за это оторвали бы голову. Шлейфы две тетки плели месяц и были они общей длинной больше 2-ух километров.
  12. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Дык и я, в конце концов, головы поотрывал.
    Молодой был, горячий. Первый опыт применения МГТФ в серийном аппарате. Я - ведущий. А они мне - элита, понимаешь, рабочего класса.
    Ну, технологи тоже огребли по полной.
    А элита разобиделась. Пришлось самому на месяц в цех. Деньжат заработал - почти как за полгода в КБ.
  13. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    как уже правильно сказали, на военке именно такой метод с помощью обжигалки и применялся, причем это было обязательным условием, если военпред увидит как монтажник снимает изоляцию с мгтф механическим способом, премиия накрылась медным тазом. Я сам частенько пользую такой способ, спираль только надо чтобы до красна нагревалась, получается быстро и эффективно, а потом всё чудненько лудиться.
  14. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    А самый простой способ снятия изоляции это лезвие НЕВА дешево и надежно единственно силу примнять нельзя
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ага. Мне элита тоже на военпреда кивала. Пришлось уговорить и военпреда. Кстати, оказалось довольно просто. Достаточно было показать ему фокус с выдергиванием проводка из пайки, предварительно измерив сопротивление контакта. За счет того, что по торцу провода соединение все-же было, сопротивление контакта было в норме, вопрос - надолго-ли.
    Вообще, у нас военпреды были на удивление вменяемыми людьми.
  16. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Подтверждаю. Обжигалкой (у нас называют электронож) изоляция с МГТФ снимается быстро и легко. Особенно удобно электроножом снимать изоляцию с провода МС и шелковую изоляцию с литца.
    МГТФ ещё можно зачищать острыми кусачками. После недолгой тренировки, жилки обрываются очень редко.
  17. Новичок
    Аватар для Slash
    Спасибо за советы. Уже съездил, купил. Вот такой
    Попробовал несколько раз - все путем, снимается только изоляция, изредка срежется одна жила.
    Вот этот
    не понравился.
    А нет ли инструмента для снятия изоляции с регулируемым упором (чтобы можно было регулировать длинну снятой изоляции)?
    Последний раз редактировалось Slash; 18.08.2006 в 19:19.
  18. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Можно лудить, не зачищая, окунанием в расплав припоя МГТФ, смоченного флюсом. Оплётка немного съёживается. При отсутствии тигля можно просверлить в жале паяльника несквозное отверстие для припоя. Единственно - залуженный коннец получается довольно коротким.
    В чипе-дипе есть инструмент с регулировкой. На сайте картинок нет, лучше лично посмотреть в магазине и, взяв с собой провод, попробовать.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Китайская ногтегрызка... У нас можно купить на лотках "всё по 10р." Особенно удобны те у которых режущие кромки смотрят в бок. Можно сделать зазубринки, а можно ,если наловчиться ,и не делать. Дёшево и эффективно.......
  20. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    А ещё можно так:
    Наклеить на большой палец скотч потолще или изоленту (что бы палец не порезать). И канцелярским ножом и этим пальцем провод прокрутить по лезвию, потом изоляцию снять.......
