Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Где лучше поставить разделительный конденсатор?
    Аватар для scsml
    По умолчанию Где лучше поставить разделительный конденсатор?
    Добрый вечер. Такой необычный вопрос:
    В одном корпусе на разных платах собраны буфер с небольшой постоянкой на выходе и мощник.
    На какой из плат правильнее поставить разделительный конденсатор?
    (В промышленных устройствах почему-то чаще ставят конденсатор на плате с мощником)
    Если ставить на мощнике, то до входного резистора (100кОм, который на землю) или за ним?
    Последний раз редактировалось scsml; 17.02.2018 в 21:54.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Где лучше поставить разделительный конденсатор?
    Главное чтобы через движок потенциометра (если есть) постоянный ток не протекал. До 100к на землю, чтобы у входа усилителя был прямой (DC) контакт с землёй
    Аватар для scsml
    Потенциометр в строне.
    А постоянка, протекающая по сигнальному проводу между платами, не приведет к появлению фона?
    рядом с Москвой
    Не, но она там особо и не потечёт, конденсатор же Универсальнее и спокойнее, поставить на выходе буфера, чтобы не надо было всегда помнить о постоянном напряжении.
    Рязань
    Нет. К фону приводит только переменка, которая появляется обычно из других мест, не из выходного вывода ОУ.
    Денис
    Аватар для scsml
    безусловно. Но тема и родилась потому, что в имеющейся топологии удобнее разместить кондер на плате ум, а буфер сделать максимально компактным. Если никаких последствий это не влечёт, остановлюсь на таком варианте
    рядом с Москвой
    Само по себе — можно сказать без разницы. Просто если на выходе постоянное смещение, то становится удобно что-нибудь подпалить им по неосторожности, если через год забыть о нём и подключить буфер к какому-нибудь другому усилителю
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    ПрименИте буфер без постоянки и избавитесь от костыля в виде конденсатора.
    Аватар для scsml
    Не хочу)
    Аватар для scsml
    вопрос в догонку.
    На выходе буфера имеем постоянку ~2.4В.
    Можно ли в этом случае использовать в качестве разделительного один полярный электролит?
    рядом с Москвой
    вопрос в догонку.
    А размах сигнала какой? < 0 бывает?
    Аватар для scsml
    Усиление буфера нулевое, т.е. размах по сути определяется источником. А там стандартный 2в выход
    рядом с Москвой
    Ну просто если эти 2.4В — это половина от питания буфера 0..+5, то однозначно 1 электролит нужен. А если если там ±15 и 2.4 смещения то лучше наверно неполярный
    Не нужен там неполярный. Смещение вполне достаточно для обычного полярного электролита.
    Если емкость небольшая - лучше пленка.
    Аватар для scsml
    Спасибо
