Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Трансформатор УМ Ода-102
    Аватар для mauser1608
    По умолчанию Трансформатор УМ Ода-102
    Всем здравия!
    Опять вопрошаю здесь, ибо у гугля не получил ответ...
    Кто может поделится параметрами транса мощника Ода-102.
    Интересны размеры с экраном, напряжение вторичных обмоток , примерная мощность(ток вторички).
    Стоит вопрос по покупке данного мощника для дальнейших опытов...
    P.s. Заранее спасибо откликнувшимся.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Трансформатор УМ Ода-102
    Цитата Сообщение от mauser1608 Посмотреть сообщение
    Ода-102.
    Здесь почитайте. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45010
    Анатолий
    Почитал:
    Одна обмотка 2Х16 В, по мощности пишут 100 Ватт, а размеров не нашел.
    Очень важны размеры транса...
    P.s. спасибо за наводку.
    В родном кожухе диаметр 101мм, высота 46мм.
    WBR, Michael.
    Большое спасибо! Выручили и избавили от риска
    Краснодарский край
    У меня такой, питает две LM3886. После выпрямления напряжение +/-22 вольт. Ток вторички не замерял, но провод там довольно толстый.
    Не в курсе, а он 2-ым проводом мотан? Есть возможность домотать?
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    А что в родном корпусе не сделал? Я вот даже плату под оду делал.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    FrolovAndrey,
    А что за программа? На Альтиум вроде не похоже...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Eкатеринбург
    DipTrace
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    DipTrace
    ДА.
    Сколько на радиках от оды можно снять номинальной?
