Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Двухполосная АС - НЧ + ширик, имеет право на жизнь?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вопрос Двухполосная АС - НЧ + ширик, имеет право на жизнь?
    Всем здравия!
    Хочу собрать себе недорогие напольные АС, типа ЗЯ. Вначале рассматривал трехполосный вариант. Но встретил на Ноэма интересный ширик, играющий аж до 20000Гц.
    Вот и думаю теперь, ведь в плане психоакустики будет ведь лучше когда один дин воспроизводит СЧ-ВЧ диапазон? Да и это значительно упрощает конструкцию и настройку фильтров.
    Другой вопрос справится ли он с ВЧ? Не будет ли нехватки ВЧ?
    Динамики будут такие:
    НЧ - 100ГДН45-8 http://www.noema.ru/catalog/64/227
    СЧ/ВЧ - 50ГДШ83-4 http://www.noema.ru/catalog/81/216 У них сейчас только 4 Ом. Но если решу собирать, то закажу его в исполнении 8 Ом. Потому что
    мне нужны восьмиомные АС. Короб будет 100л, и литров пять отделю под ширик. Повторю, АС будут в исполнении ЗЯ. Ибо люблю точный хлесткий басс ))
    Что думаете мужики, можно получить с этого конфига нормальный звук?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Там на страницах с динамиками есть архивы с подробными характеристиками, если надо.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Двухполосная АС - НЧ + ширик, имеет право на жизнь?
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    катушку размером со сварочник мотать придется )) Хочу без сердечника все мотать.
    Тут не в катушках дело, а в емкостях, именно они бюджет съедают. Индуктивности сверхнизкоомные и вовсе не нужны, если правильно подходить к выбору головок и оформления. И уж тем более что-то мотать на железе - вообще диагноз...
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Опять же, если я возьму ширик 4 Ом, но с чуйкой 85, например тот же Визатон Б-80, то я не смогу уравнять чувствительность. Не умею я всего этого.
    Да и оборудования для проверки нет.
    Эх, а мне так низкочатсотник этот приглянулся. Не хотелось бы менять.
    А что, разве на самом деле все так критично? Ну будет басов поболее, я как бы не против, я их люблю )))
    С другой стороны не будет ВЧ. Блин, такой проэкт рушится.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Блин, засада, где ж я возьму мелкий ширик с чуйкой 90, как у низкочастотника?
    брать басовик на 8Ом а СЧ/ВЧ на 4Ом.....
    4ОМ будет громче на 6дБ чем 8Ом, при одинаковом уровне сигнала подаваемого на оные.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    И слушать эту АС на 1 Вт, чтобы этот СЧ/ВЧ не попалить Так а что мешает поискать нормальную ПРО серединку? Они вроде и недорогие есть, и вверх высоко тянут.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    А это выход!
    Что то не могу найти Визатон Б-80 на 4 Ом. Похоже нет таких да? Придется другое подбирать.
    бред. с чего бы?
    если у меня ширик тянет 30Вт открыто, то с какого перепоя он урезаный по низу не будет тянуть больше своих 30Вт?
    ДН у них маловата будет для ближнего поля.
    ну не с 20-ти метров же на танцполе слушать теже 100ГДШ-33 с их лазерной направленностью.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    да нету
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    а вообще есть категория таких динамиков, которые не просто НЧ, а суб-НЧ.....
    есть такие. у них из-за тяжеленной подвижки чуйка маленькая, даже при большом диффе и с нехилым мотором.
    я такие видел бюджетые JBL....
    у них естественная АЧХ где-то с 300Гц уже спадает вниз. а по басу очень даже вменяемые с низким резонансом.
    вот такие бы где поискать.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    А если действительно делать трехполосную АС, то с ВЧ играющем от 10000Гц, среднечастотник с низкой чуйкой тоже не вкатит?
    Если это прокатит, вот такой ВЧ не слабоват будет к 100Вт низкочастотнику? http://www.noema.ru/catalog/65/251
    У них что то мощнее нет нифига. Но зато чуйка один в один.
    Иван555, с чуйкой есть одна премудрость.
    есть такая вещь как бафл-степ.
    заключается в том что с какого-то уровня НЧ падает на 3-6дБ, в зависимости от площади передней панели. .
    поэтому при разделе на частоте бафл степа спокойно сойдутся НЧ 89дБ и СЧ 86дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    нормально. я как раз на таком вч мутил свою первую трехполоску......
    как щас помню.
    на НЧ альфард DW80, на СЧ альфард Ганнибал 7b, а на вч вот эта вот 10ГДВ.
    резал где-то на 400 и 2кГц....
    у ВЧ звук более-менее, а вот фланец фиговый - через него продувает басом из корпуса и он дребезжит.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Я СЧ/ВЧ секцию изолирую от низкочатотника.
    Интересно, а как с ростом частоты падает мощность динамиков разных полос?
    Может есть какие то сводные таблицы по этому делу?
    Просто хотелось бы в идеале подобрать все, чтобы не погорело слабое место потом.
    Вот НЧ у меня будет значит 100Вт, ВЧ раз говорите пойдет будет 15Вт, а как мне узнать какой мощности нужно брать среднечастотник?
    Учитывая что он будет пахать от 500Гц до 10000Гц. Ватт 50?
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Эт для меня слишком сложно ) Проще дины поискать подходящие.
    город у моря
    Есть)) http://www.electroclub.info/soft/spectr_power.htm
    теперь в РнД
    с чего бы?
    Ну это так, условно. Речь то тут про достаточно дохлые ШП шла
    Так речь не про 12" ШП блины, а про 5-6" ПРО середину.
    О! Кстати, а если в сторону Альфарда ЕТП1623 посмотреть? Его вроде за звук везде хвалят
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По чуйке самое оно, а вот мощность маловата. Придется частоту среза сильно задирать.
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Круто! Спасибо! )
    где-то есть.... и где-то я это уже обсуждал.... и ссылки приводились.... это какой-то там DIN стандарт даже есть.
    если навскидку - то есть статейка по этому поводу на сайте Аудиокиллера. но где - не помню. с той страницы есть ссылка на другую страницу еще.
    но современный DIN стандарт явно завышеный. как помню, там в графиках указаны уровни дБ/В, а Вольт в Ватты если пересчитывать - то уровень дБ/В - это четыре раза в дБ/Вт.
    то есть что бы сделать в два раза больше по уровню просто дБ самого сигнала - надо вкатить не в два раза больше Вт, а в четыре. то есть 40Вт громче чем 10Вт всего в два раза (6дБ/В).
    но и несмотря на это там на графике спад небольшой.
    я сам анализировал частотные графики музыкальных спектров Рамштайна, там спад от НЧ к ВЧ более крутой.
    то есть можно просто по спектру записи музыки оценить насколько и на какой частоте будет меньше дБ по уровню и пересчитать в мощность. приняв уровень 100Гц за 0.
    кто-то говорил что вроде гд-то есть прога для расчета мощности ВЧ, при указываемой мощности НЧ и частоты раздела.
    с выдерживаемой мощностью динамиков не так все просто.
    предельная мощность связана с длиной хода дифузора. когда катушка вылетает за Xmax - катушка сильнее перегревается чем находясь в магнитном зазоре.
    можно анализировать в прогах, на какой мощности и на какой частоте динамик вылетить за свои Хмах.
    бафл степ нельзя отменить. это свойство такое.
    если делать без коррекции бафла - то можно получить АС с дохлой нижней серединой...
    тут с ним не так все просто. это надо постраться замерять АЧХ АС так, что бы бафл-степ попадал в замер, а если он не попадает в замер, то делать поправку на него.
    бафл степ попадает в замер только с большой дистанции. в замере вблизи диффа его не будет, а будет только зональный дифракционный провал выше 500Гц, что не правильно.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Как то щёлкал кнопками на стенде с динами в автомагазине. Невероятно понравились как играют дешёвые пионеры за 2.5 т.р. намного лучше чем гораздо более дорогие комплекты. Был очень впечатлён. Чисто и при этом ненавязчиво звучали середина и высокие Я ещё тогда подумал что к ним бы добавить нормальные нч, была бы неплохая бытовая колонка.
    Попробуйте послушать, и выберете себе что-то для сч-вч звена:
    https://market.yandex.ru/catalog/548...ed=0&onstock=0
    Нашел. Вот это чудо:
    https://market.yandex.ru/product/658...context=search
    Ноэму этот 50гдш не слышал, но понимающие люди говорили что из за толстой бумаги и тяжёлой подвижки играет он упрощённо и недетально.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Есть у Ноэмы еще вот такой ширик http://www.noema.ru/catalog/81/283
    По чувствительности самое оно, и мощность высокая, можно хоть от 200Гц его запустить, а вот на ВЧ тоже скачки большие в графике.
    Йех, вот бы найти те самые 90 дБ/Вт/м, но с ровной АЧХ и мощностью ватт на 50!
    Буду еще копать инеты. Хочется все таки двумя полосами обойтись.
    Причем именно чтобы СЧ/ВЧ в одном дине были. Брать мидбасовую головку + пищалка, и резать высоко, это совсем не то уже выйдет.
    Вся идея не резать сигнал на СЧ-ВЧ теряется. Да и мидбасовики не басят низко как правило.
    кстати коаксы было бы интереснее свести.... там же дистаниции только по DZ между излучателями. что для ближнего поля хорошо.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Дак она ж двухкомпонентная. Без пищалки она ничто. Или вы имеете ввиду, если что ее в качестве СЧ прикрутить?
    Что то мне подсказывает что пищалки у данных комплектов убоги. Пластмассовые циркалки как правило.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    У меня сейчас 3х полоска на Щите, где на СЧ-ВЧ - ЕТР1623, на НЧ PS12, для воздуха 2гд36. Играет нормально, все хорошо у ЕТР1623, но немного бы ему микродинамики добавить. Может действительно есть Пионеры, овалы поразборчивей, тогда будет очень неплохо.
    Казань
    Мне очень понравились. Вч там вроде шелковые. Применять конечно же всем комплектом на сч-вч. Низовик я советую взять Про на Авито раза в 4 дешевле магазинов продают те кто наигрался. Можно тоже авто, типа https://market.yandex.ru/product/938...54835&clid=698
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Радис, я просто хотел хоть какой то хай-фай сварганить. А с автоакустикой он у меня как то не вяжется. Хотя может я и ошибаюсь.
