Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Accuphase DP-55 Отсутствует фокусировка линзы
    Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    По умолчанию Accuphase DP-55 Отсутствует фокусировка линзы
    Добрый день. Принесли проигрыватель компакт дисков Accuphase DP-55 поменять головку. Голова по виду дохлая, поменял на рабочую - тоже самое - светится, но линза не двигается. Поставил старую голову в аппарат-донор и она запустилась с первого раза. Голова KSS-240A. Аккуфейс целый, чистенький, раньше бывало не читал сразу диск, но после перезагрузки диска начинал читать.
    Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема и как побороть?
    Сам ранее с такой задачей не сталкивался.
    В итоге найдена сгоревшая микросхема - IC102 BTL DRIVER BA6297AFP
    Заменена на рабочую, аппарат работает исправно с родной головкой.
    Последний раз редактировалось yarebel; 02.05.2018 в 12:14. Причина: решение
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Accuphase DP-55 Отсутствует фокусировка линзы
    Шлейф цел? Попробуйте с заменить для проверки.
    Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    ВаСыЛь, да шлейфы тоже перекидывал и проверял.
    yarebel, положите схему аппарата. Начинать надо с драйвера, куда катушки подключены.
    Андрей
    Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Вот близкая схема. голова одна и схема под головой один в один
    Вложение 313790
    Это значит в BA6297 дело?
    Вложение у меня не открывается. Может только у меня?
    Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я бы ещё шлейф поменял до кучи, ни разу не видел чтоб драйверы в сидюках сами по себе горели.
    Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    DenOFF, шлейф тоже был заменен.
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    было и не раз, абсолютно самопроизвольно
