http://books.sernam.ru/book_ps.php?id=38 стр.58 рис.5,9
Подскажите, как рассчитывается резистор между истоком и эмиттером?
Хорошие транзисторы. Сам бы такие приобрёл.
Используйте их при отрицательном смещении на затворе. В зависимости от начального тока, потребуется смещение -0,5...-3В. Схема должна быть составлена так, чтобы при любом из этих смещений работоспособность не нарушалась. На выходе соответственно установится то или иное постоянное напряжение. При токе в 1 мА возможно их крутизна будет даже больше, чем 1 мА/В.
Анатолий
Слева, пародия на Фатом. На номиналы внимание не обращай, схема в сПлане. Источник тока для полевика на всю. См. ссылки выше, а также хотфет. Т.е. полевик работает на максимальной крутизне. При наличии сигнала на входе, на истоке напряжение относительно шины питания тоже меняется. Но источник тока держит постоянный ток через полевик. Далее без комментария.
С права, исток подключен к эмиттеру через резистор. Напряжение на резисторе условно стабильное и равно U б-э. Если это напряжение "стабильно", на фиг источник тока?! Резистора должно хватить. Если такая конфигурация хуже левой схемы, то не намного. Один источник обеспечивает ток на оба транзистора. Ещё один плюс, выходы истокового повторителя и биполярного соединены параллельно. Вроде как и общее выходное сопротивление должно быть меньше. Если я не заблудился то как то так.
К утру допаяю макет, поделюсь результатом. Меня только смущает, насколько это будет хуже Фантома.
Справа — классический дарлингтон, в классе А тут всё хорошо (если считать что номиналы будут оптимальными). А слева — как в ВК https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/ Т.е. для класса АБ это намного лучше, а для класса А — ±так же, или похуже. И так как на картинке всё работает только в классе А, то и смысла усложнять нет.
КП365 выдержит напряжения как на картинке?
Анатолий
Никакого смещения. Затвор через 1МОм на землю. На выходе автоматически установится нужное положительное напряжение. Может даже нулевое, если смещение затвор - исток потребуется -0,7В. Попытайтесь нарисовать схему так, чтобы узлы схемы по высоте располагались пропорционально полярности и величине постоянного напряжения.
Анатолий
Если я правильно понял, по левой картинке вместо левого источника резистор?
Так то изделие предполагает 250 мВ на входе, но хочется что б и 2 вольта переварило в штатном режиме. С биполярами и 4 вольта переваривает, а с полевыми боюсь модуляция тока появится, ну и крутизна в так сигнала. Я наверное чушь пишу, но у меня мало опыта с полевыми транзисторами.
Да нет, установите номиналы как рекомендовано в упрощённом расчёте, с резистором в цепи Б-Э, заземлите затвор через 1 МОм, запитайте схему двухполярным напряжением по 10В, и переварит она с успехом и +/- 2В, на нагрузку больше 2_кОм.
P.S. Или Вам надо больше? Так сразу надо было и писать.
Анатолий
Если качество будет лучше чем у обсуждаемых и упомянутых схем, то почему бы и нет. Но тут те же два источника, причём каждому из них будет своя опора.
---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
Дык, я ж вроде про это же... Что то я блудю (или блужу), совсем запутался...
Перекур
Блин! Дошло!
Перекур, дело хорошее
Т.е. если без резистора между базой и эмиттером, то весь ток полевика уйдёт в базу, кашмаар!!! Получается что этот резистор устанавливает ток базы. Так?!
У меня такое чувство как у школьника не выучивший урок. Я уже от стыда горю.
По левой картинке; первым источником установил ток для полевика. Допустим на всю. На истоке напряжение почти 0. База биполяра возьмёт сколько ей надо, допустим чуть чуть. На эмиттере установится -0,7 вольт. На макете так оно и есть.
Теперь если я отсоединю левый источник, весь ток полевика потечёт в базу. Биполярный транзистор будет открываться повышая потенциал на эмиттере, а так же на базе и истоке до тех пор пока (когда) полевик закроется и наступит баланс. При этом ток полевика будет на столько мал, что о его крутизне можно забыть. Для этого и резистор между истоком и эмиттером что бы опять открыть полевой транзистор. Т.е. резистор подобрать так что бы ток полевика был чуть меньше тока начального. Например 0,85 I нач. ?!
Нашёл себе проблему, у мня уже мозг всмятку
Откуда она его возьмёт, если всё что полевик смог выдать съел источник тока?
В базу течёт Ic/hfe (в нормальном режиме, тут пока нормальный).Теперь если я отсоединю левый источник, весь ток полевика потечёт в базу.
Не только, чтобы и заряд (ток) из базы откачивать, когда надо быстро закрыть транзистор. См. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2451301 там ±правильное распределение токов, увеличиваются от входа к выходу.Для этого и резистор между истоком и эмиттером что бы опять открыть полевой транзистор. Т.е. резистор подобрать так что бы ток полевика был чуть меньше тока начального. Например 0,85 I нач. ?!
Offтопик:Надо ещё перекурить, вроде немного осталось ))Нашёл себе проблему, у мня уже мозг всмятку
