Показано с 21 по 37 из 37
Тема: РОЗРЕЗАТЬ СЕРДЕЧНИК???
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: РОЗРЕЗАТЬ СЕРДЕЧНИК???
    мысль с алкашом улыбнула. а что если болгаркой по всему периметру как надо отпилить - сделать желоб в эти самые 3мм? тогда по идее как по стуслу будет ориентир, что бы ручной ножовкой криво не отпилилось. частенько так пилил крупные предметы - пилил как бы не с одной стороны а по кругу - от краев к центру... выходило очень ровно
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Четыре "подковы" ножовкой. Набор, как уже упомянул, по 28мм. В наличии под рукой токарные и фрезерные станки. То что было разрезано болгаркой пришлось выкинуть. Не хватило припуска на шлифовку.
  3. #23
    Аватар для ВаСыЛь
    Значит ножовкой. Спасибо всем за дельные советы. Век живи век учись, и всё равно ......
  4. #24
    Не, я не агитирую. Делюсь своим опытом. При наличии станочного парка дольше ходил чем потратил время на ножовку. И ещё хотел за ранее предупредить, после болгарки может оказаться так, что Ваш сердечник примет вид вывернутого лука на изнанку. Будьте осторожней.На картинке что я поместил, это не акт распиловки. Это наметка. Далее каждая пластина отрезалась обычными ножницами. Первые четыре подковы были сперва отожжены и склеены. По этому пришлось поработать ножовкой.
  5. #25
    Аватар для ВаСыЛь
    Я Вас понял. Буду пробовать ножовкой, вариантов мало. На конце он вроде прихвачен сваркой так что развалиться после распила не должен.
  6. #26
    Я имел ввиду не то что он "раскрутиться" может, а то что заусенцы после болгарки будут "распушать" слои. По этому не плохо бы оставить припуск под шлифовку. Ну и какой ни будь хомут то же не повредит, если всё таки болгаркой.Если из одного сердечника надо сделать два, то на каждый надо предусмотреть припуск.Ещё раз, я не агитирую. Но на мой взгляд ножовочный рез будет аккуратней.
  7. #27
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А как трансформатор, качественно, будет работать после резки? Ведь между слоями транса есть тонкая изоляция из лака.
  8. #28
    Так он же ни куда не денется. Ну и если болгаркой резать, там что то покоробится, что то подгорит, по этому и нужно что б припуск под шлифовку остался.
  9. #29
    Аватар для ВаСыЛь
    Теперь шлифовка. Как правильно шлифонуть?? И чем?
  10. #30
    Ну у меня плоскошлифовальный станок под рукой. А как в домашних условиях такое делать я не представляю. Наждачкой на плоском основание это капец, а на наждаке (в смысле электроточило), это продолжение болгарки.
    Так он же у Вас круглый... В токарный станок его... А наждачкой последние штрихи...
  11. #31
    г. Обнинск
    подобная насадка на дрель Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313062хороша тем, что фрагментами, секторами, можно шлифовать практически вдоль кромки ленты, не вытягивая, не образуя заусенцев. При доступе к сверлильной станине, можно и не секторами.
    С уважением, Андрей.
  12. #32
    Аватар для ВаСыЛь
    Насадка на дрель есть такая, и станок тоже рассматриваю. Ну, вроде всё узнал. Спасибо всем!
  13. #33
    На такую насадку еще нужно подумать что пристёгивать.
    Изнашивается за секунду и площадь мала для ровного прикладывания заготовки. Тут
    нужен диск, на котором точат ножи от мясорубки. Можно позаглядывать в будки к сапожникам, поспрашивать, от копейки мало кто откажется.
  14. #34
    Евродупло
    Топором не пробовали? Нужно обязательно попробовать.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #35
    Аватар для ВаСыЛь
    Очень смешно. У меня таких четыре штуки, для не очень мощного блока питания они большие, а половина в самый раз.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Пожалуйста исправьте название темы! Я понимаю, простительно, но сильно глаз режет...
  17. #37
    Беларусь
    После плоскошлифовального станка все равно останется "наклеп", замыкающий соседние витки. Придется малость потереть вручную наждачкой средней зернистости (разнонаправленными движениями) и протравить торец. Из доступных средств - ак. электролит или лимонная кислота. Для ускорения процесса, железку желательно "вывесить", чтобы между ее торцом и дном посуды был хороший зазор.
