Показано с 61 по 77 из 77
Тема: wi-fi ~300м
  1. #61
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: wi-fi ~300м
    У обычных бытовых роутеров в принципе со стабильностью не очень.
    Всё у них нормально в данной схеме организации связи.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  2. #62
    tl-wdr3600 это обычный бытовой или нет? Аптайм месяцами, две штуки, много лет, траффик бывает 100мб на ВАН порт сутками непрерывно, хоть бы фиг, количество соединений тоже не совсем домашний вариант. В перезагрузку уходят только по моему пинку, либо конфиг меняется либо софт обновляется.
    Вчера запустил копеечный tl-842n, через несколько месяцев будет статистика.
    Прошивки есно не стоковые.
    У 842 минус есть, антенны не съемные, придется веревки прямо на плату паять(не паял, вафля была нужна в пределах квартиры). Зато 16 метров флеши за смешные деньги.
    Но ложка дегтя есть, DC/DC конверторы на плате не сильно впечатлили, возможно через пару лет электролиты пойдут в замену на приличные(полимерные).
    Кабель под вафлю надо брать хороший (с документированными параметрами на гигах). И лучше не выводить на улицу - кабели легко насасывают влагу, а от влаги их защищать то еще колдунство.
    WBR, Michael.
  3. #63
    Аватар для _Summit_
    Россия
    У меня их не много было (бытовых). Но все что были - с чудесами.
    Понятия не имею. Я роутерами не занимаюсь.
    Зухели не дорогие меня приятно удивили. Но не в плане wi-fi. Аптайм держали, но трафика через них особенно не было.
    У домашнего ADSL роутера уже все поменяно. 3 раза БП и кондеры на плате. Но wi-fi все равно не стабильный.
    Вот поэтому и хочется взять спец решение, а не городить колхоз. Мне инет не для котегов в соцсетях нужен. И оборудование не оперативной доступности.
  4. #64
    О каких чудесах и где речь? При раздаче вайфая по квартире или при организации такого (обсуждаемого) радиолинка?
    ps. Если глючит по квартире – уменьши выходную мощность в настройках роутера. При этом улучшится работа приемника у абонентов (клиентов) и, как следствие, будет меньше глючить связь.
    Дж. Бруно
  5. #65
    Из ныне доступной в наших магазинах бытовухи имеет смысл смотреть только на Tp-Link и сразу смотреть модель, можно ли туда залить openwrt.
    Не все модели хороши, у меня некоторые глючили. Я их пачку покупал всяких давно, выбирал что себе поставить, а микротики тогда у нас не доступны были.
    Стоковые прошивки ф топку не глядя - блондиночные поделки, дырявые и не настраиваемые.
    Нормальных в природе тоже не попадалось, поэтому(когда еще сидел на адсл) то роутер превращаем в мост, а после него ставим человечий роутер, без всяких адсл.
    wdr3600 с производства уже снят и не совсем дешев - у него wlan гигабитный и вафля двухдиапазонная. Но работают две штуки года 4-5 уже без перепаек и замен питальников.
    Также живет безглючно лет 5 какой-то из совсем копеечных(~20$) тплинков, вторым роутером, с некислой нагрузкой. Но не советую копеечные брать, там флеши меньше 8 метров, рулить придется только из консоли(вебморда на мелких прошивках есть, пользоваться ей нельзя категорический - потом и консолью не выправить будет).
    Кинетик дешевый есть у меня в доступе, с модемом йотовским. Перешить сторонним нельзя, родная прошивка не так убога, как у остальных, но после *wrt хочется это г топором порубить, поскольку бытовое до ужоса. И таймер к нему приделать, чтоб раз в сутки питание передергивал, бо стабильно зависает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    +1
    еще wi-fi analyser поставить на планшет или смартфон, сразу будет вино какие сети рядом, с какой мощностью, можно будет осмысленно канал менее шумный задать.
    WBR, Michael.
  6. #66
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Обсуждаемый радиолинк на "бытовом" оборудовании даже не обсуждается. Это трата денег и времени. Чудеса - это обычно проблемы с зависонами. Причем, как правило, не всего роутера, а отдельных интерфесов. Неработоспособность, пока не перешьешь и пр...
    Сигнал и так не слишком сильный. Клиенты, по крайне мере таким его видят.
    Тогда уж может лучше сразу микротик с РоутерОС? Младшие модели тоже не дорогие.
    Так они и так и сделаны специально. Кнопкой "подключить интернет". Ничего в этом плохого нет. Лишь бы работало нормально. Лично мне, иногда проще 7 сетевух в Linux настроить, чем лазить в убогих вебмордах. Кстати, на сколько я понял в микротиках не совсем Linux? Точнее совсем не LInux. А так ему цены не было-б.
  7. #67
    http://cxo.lv/forum/16-%D0%9F%D0%BE%...1-%D0%BA%D0%BC
    Маршрутизация вафля-лан там никак не настраивается, значит или для блондинки с котегами или на помойку. Да и проброс портов человечий(с правилами) там тоже отсутствует и еще куча всякого.
    Это не бага, это фича.
    WBR, Michael.
  8. #68
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Да, с оборудованием ясно. Остался правовой вопрос.
    Это от "бытовых" роутеров не требуется.
    Разумеется. И смысл понятен. Фантазии...
  9. #69
    Завсегдатай Аватар для straus
    У микротиков недавно обнаружились несколько убойных дыр. Уже пошла волна взломов по всему миру.
  10. #70
    Уже несколько лет делюсь с соседом (около 200 м) вайфаем через баночную антенну, примерно такую:
    http://3g-aerial.biz/konstruktsii-an...chnaya-antenna
    Если самому антенну делать, лучше тогда bi-Quad брать. Теоретически до 12dB. В инете схем полно, искать по словам "антенна Bi-Quad".
  11. #71
    Ой, какие страсти и ужасы!
    Я тут поинтересовался у людей, работающих с микротиком профессионально, а не на уровне ОБС. Вот ответ:
    есть стандартный кейс при разворачивании wi-fi-сетей. люди не закрывают подключение по L2 и оставляют пароли по-умолчанию на точках доступа. а питающий свитч (микротик) вообще просто из коробки ставят. это не дыра, это фича для удобства развёртывания, но надо же поставить и настроить, а не поставить и всё.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 28.02.2018 в 15:29.
    Дж. Бруно
  12. #72
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Ссылочку можно. Поиск чаще выдает про некорректную конфигурацию.
    С микротиком возни много. С другой стороны - лепи чего хочешь.
  13. #73
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Приезжают, даже если мощность на борту не превышает 20дбм (100 мвт). Ещё и доказывать замаешься, что не превышал. А так протокол с соответствии с КоАП для начала.
    У меня Убикютиковский мост почти на 3 км висит, причем мощность передачи снизил, работал всегда в любую погоду, причем на 5ГГц и никто не приезжал, и не приедет(если не мешаешь). Тарелки 0,3м. Сейчас перешел на оптику, буду снимать как потеплеет.
  14. #74
    Аватар для _Summit_
    Россия
    В итоге, я позвонил в РЧЦ. Частоты в диапазонах 2.8 и 5ГГц мощностью до 100мВт можно использовать без разрешения (про регистрацию ничего не сказали, я спрашивал). Внутри/вне помещений им все равно. Эти частоты их не запаривают. Вот только если сильно долбить бушь, то могут "отругать".
  15. #75
    _Summit_, ценно. Спасибо!
    Дж. Бруно
  16. #76
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Вот "реальная разведка боем". То есть применительно к вай-фаю для "беспроблемной" жизни нужно ориентироваться на 5ГГц-овый вариант.
  17. #77
    Аватар для _Summit_
    Россия
    На самом деле, по закону, только в зарытых помещениях.
    Кому интересно:
    http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...83369823034026 (последняя страница)
    Реальная разведка еще впереди.
    Выше я ошибся. Не 2.8, а 2.4 ГГц.
