Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Разрез на фланце ТО-220
    По умолчанию Разрез на фланце ТО-220
    На самом неталлическом корпусе (основании) между отверстием фланца и частью с кристаллом иногда есть вырез, скруглённый прямоугольник, залитый пластиком. С точки зрения теплоотдачи и надёжности крепления от него только вред. Кто знает, что это?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Разрез на фланце ТО-220
    Это шоли? На некоторых есть на некоторых нет. Думаю не существенная разница.
    Оно. Вопрос не в существенности разницы, а в смысле лишних манипуляций в условиях экономии. Возможно, пластик жёстче меди и наоборот позволяет уменьшить изгиб корпуса при монтаже?
    Последний раз редактировалось zoog; 17.02.2018 в 11:52.
    РФ Саратов
    При затяжке фланца транзистора дурными руками часто в металле возникают напряжения способные повредить кристал, это отверстие- барьер уменьшаюший механическое напряжение той части на которой находится кристал.
    Это Ваша версия или официально так?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    При затяжке фланца транзистора дурными руками...
    +100500. Ведь между медью и кристаллом керамическая подложка может быть. А ещё так бывает (функция та же) -
    А то кристалл близко...
    Спасибо всем.
    Завсегдатай Аватар для straus
    У всех этих странных фигурных вырезов цель - улучшить сцепление пластмассы с металлической подложкой в верхней части корпуса.
    Тогда должны бы и в нижней части замутить подобное - ведь там нагрузка больше (выводы + кривые руки)
    РФ Саратов
    Есть и такие в ТО220? Не встречал.
    В нижней части укрепляет изгиб среднего вывода.
