Промойте весь тракт, прижимной ролик, тонвал, смените ленту...
Здравствуйте!
Прошу помочь с ремонтом катушечника AKAI GX-747. В режиме записи нестабильна скорость движения ленты, звук "плывет". При воспроизведении все нормально. Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, как ее решить...
Вот такие симптомы: https://youtu.be/BFerCokbRg8
Только при записи.
Привет. Разобрались с проблемой скорости при записи.????????
Если нет то опишу свои мысли. У меня на акай 635 была такая же проблема. При записи скорость плавал при воспроизведения нет. Долгие мучения и поиски привели на верхнюю плату управления кинематикой. НАШЁЛ. .......не знаю как у вас на вашем 747 а у меня проблема была в релюшках которые стоят с боку верхней платы. Выпал. Почистил контакты и чудо не замедлило себя ждать. Год полет нормальный. Удачи в ремонте
Приветствую! спасибо огромное за совет! Нет, не разобрался до сих пор. Не могли бы уточнить, какие именно релюшки выпаивались? Топология плат у 635 и 747 сильно разная.
Привод прямой у него? Смазку менять, абы какая там не катит, какую-то синюю применяли, если сомневаетесь поставьте тестовую ленту с определённой частотой и услышите биения, давно это было как смазка называется не вспомню год примерно 90
---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
Завтра в течении дня сделаю фото. Куда вам их скинуть
