Показано с 1 по 9 из 9
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для rocksta
    По умолчанию Akai GX-747 плывет скорость при записи
    Здравствуйте!
    Прошу помочь с ремонтом катушечника AKAI GX-747. В режиме записи нестабильна скорость движения ленты, звук "плывет". При воспроизведении все нормально. Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, как ее решить...
  2. Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    По умолчанию Re: Akai GX-747 плывет скорость при записи
    Промойте весь тракт, прижимной ролик, тонвал, смените ленту...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для rocksta
    это уже делал, в первую очередь... на воспроизведении данный симптом не проявляется, только при записи!
  4. Новичок Аватар для Siola
    Минск.
    Отписал вам на другом ресурсе
  5. Зарегистрировался
    Аватар для rocksta
    Вот такие симптомы: https://youtu.be/BFerCokbRg8
    Только при записи.
  6. Зарегистрировался Аватар для Klakson
    Здравствуйте!
    Привет. Разобрались с проблемой скорости при записи.????????
    Если нет то опишу свои мысли. У меня на акай 635 была такая же проблема. При записи скорость плавал при воспроизведения нет. Долгие мучения и поиски привели на верхнюю плату управления кинематикой. НАШЁЛ. .......не знаю как у вас на вашем 747 а у меня проблема была в релюшках которые стоят с боку верхней платы. Выпал. Почистил контакты и чудо не замедлило себя ждать. Год полет нормальный. Удачи в ремонте
  7. Зарегистрировался
    Аватар для rocksta
    Приветствую! спасибо огромное за совет! Нет, не разобрался до сих пор. Не могли бы уточнить, какие именно релюшки выпаивались? Топология плат у 635 и 747 сильно разная.
  8. Новичок Аватар для vova
    г.Березники Пермской обл.
    Привод прямой у него? Смазку менять, абы какая там не катит, какую-то синюю применяли, если сомневаетесь поставьте тестовую ленту с определённой частотой и услышите биения, давно это было как смазка называется не вспомню год примерно 90
  9. Зарегистрировался Аватар для Klakson
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Завтра в течении дня сделаю фото. Куда вам их скинуть
