Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ищу схему мультиметра.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Ищу схему мультиметра.
    Ищу схему мультиметра MASTECH MS8229.
    (полную,не даташит на микру 9721_LP3 )
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Ищу схему мультиметра.
    Близкие по техническим решениям схемы не годятся?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Идеально бы "родную" схему,но сгодятся любые аналогичные.
    Интересует что за микросхема рядом с ацп:
    И хотелось бы откалибровать частотомер(не спец в этом),показывает стабильно на всех частотах (от 50 до 60000гц с гена) погрешность -1 в последнем разряде.
    (это конечно не сильно критично,но... )
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    пс
    и не понятно назначение второго кварца,расположенного около динамика пищалки.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Подумалось, что дополнительный контроллер дисплея, но вроде как все функции контроллера дисплея - внутри FS9721. Тогда похоже, что микросхема коммутатора автоматического выбора диапазона измеряемой величины. Похоже, что и не автоматический выбор диапазона. Вот в даташите на FS9721 есть переключатель восьмипозиционный SW-DIP8. На фото платы его не видно. Может IC2 - его электронная реализация? Ну и IC1 - это точно FS9721?
    Плюс -минус единица последнего разряда частотомера - "неустранимая" калибровкой погрешность. Ибо - принцип измерения.
    Вот True RMS в этом мультиметре точно реализован?
    Последний раз редактировалось poddel; 16.02.2018 в 09:32.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    REL есть,True RMS нет.
    Хотя измеряет синус,прямую и обратную пилу,треугольник,меандр.Сколько врет на них-не могу сказать....вроде как +/- похожие показания между ними по напряжению.(но тут еще и сам генератор не прецизионный..)
    Точно 9721_PЗ.
    (выложенное фото-из интернета, плата с "каплей",у меня обычная микруха-антикапля промаркированная.Другой разницы по платам нет,только залитая или стандартная АЦП)
    У мультиметра есть резистивный датчик влажности и вторая температура выводящаяся на экран данные одновременно с показаниями снимаемыми с подключенной внешней термопары(они не завязаны,а раздельные).
    Возможно с этим связана вторая микросхема?
    Вывод этой инфы на дисплей...А так же,резистивный датчик влажности работает с подачей на него кого то(не помню,надо даташит смотреть) герцового напряжения..
    Если так-тогда становится понятно наличие в мультиметре второго кварца.
    Но какая то получается слишком сложная схема...
    (предположение)
    сибирь
    Точно 9721_PЗ.
    Хорошо. Хоть с True RMS ясность внесена. А то "понаписано" всякого.
    Тогда упомянутый мной коммутатор - реализован в "крутилке" как выбор режима измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    (предположение)
    Думаю, что очень маловероятное предположение. "Кварцованный" генератор для измерения этих величин с заявленной точностью - точно не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Все таки IC2 - сто к одному дополнительный контроллер дисплея. FS9721-LP3 не выводит на дисплей данные о влажности и дополнительной температуре.
    Возможно этот контроллер и кварцован.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Спасибо.
    Похоже,что так оно и есть.
    (сейчас мельком посмотрел китайские домашние "метеостанции" с термометром и гигрометром-ну очень похоже на этот участок у мульта с неизвестной микрушкой и дополнительным кварцем)
    Но если вдруг у кого то найдется принципиальная схемка-буду очень признателен.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Возможно кому нибудь потребуется..
    Подписал за что отвечают резисторы для калибровки:
    вторая микросхема ic2 со своим кварцем 4мгц работает на гигрометр с резистивным датчиком и вторую независимую от основных мозгов и внешней термопары температуру.Датчик этой температуры вынесен на маленькую переднюю плату.
    пс
    Осталась маленькая непонятка-при замере емкостей реагирует на вкл/вык подсветки.
    При включении подсветки увеличивается на 1-2 единицы последний разряд.(например без вкл посветки 22.06pF ,а при включенной подсветке 22.07-22.08pF)
    На измерении сопротивлений,напряжения,частоты такого эффекта нет.
    (батареи не разряжены)
    Зарегистрировался Аватар для ФАНТОМАС
    Добрый день. Хотел спросить знающих людей или кто уже сталкивался с подобной ситуёвиной этого прибора. Вообщем пришел от китайцев с браком нет показаний температуры естественно дополнительной от встроенного датчика и гигрометр нет показаний. Почитав сообщения понял что за что отвечает. Думаю попробовать восстановить. Но где найти даташит на эту каплю IC2. Может кто подскажет. Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Кварц глянь..
    Зарегистрировался Аватар для север
    Добрый вечер . Подскажите пожалуйста маркировку транзистора Q5 а то крышу снесло у него.
    Неумешка, Подскажите пожалуйста маркировку транзистора Q5 а то крышу снесло у него.
