Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Усилитель luxman L550All на 100в. Как переключить на 220в.
    Аватар для Dmytry
    По умолчанию Усилитель luxman L550All на 100в. Как переключить на 220в.
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане, нужен практический совет, как провести эту манипуляцию. Может , кто то из вас , прошел через эту процедуру. Естественно используя его внутренний блок питания.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Усилитель luxman L550All на 100в. Как переключить на 220в.
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    задача грубо
    через нижнюю тоже 2 ампера но в противоположном направлении
    Ток что не переменный?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    а ЛАТР и у меня есть на 400ва
    В положении регулятора 100в Нагрузи его нихромом на 25ом (или меньше так как при нагреве сопротивление повысится) и посмотри что будет с 100вольт напряжением и самим ЛАТР
    Частый гость Аватар для АККИМ
    переменый куда ж без него смотри прикрепленный файлДокумент 1.pdf
    Чё можете посоветовать автору топика?
    Если теорию - нах не нужна.
    P.S.Конкретно и по предмету..
    Владивосток
    Потребляемая мощность из первички равна мощности во вторичке
    если 220 и ток 2ам то пр 110 в в нагрузке 4а
    Тока во вторичке провод другой будет.
    Вот на ЛАТР прям написано при каком напряжении какая мощность. https://www.youtube.com/watch?v=qBXr6giLoWs
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 17.02.2018 в 13:37.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Dmytry, если Ваш трансформатор Ш-образный и несварной, то его легко перемотать. Если трансформатор залит лаком, то его положить в банку с растворителем 646 на сутки, а затем быстро разобрать. Размотать первичную обмотку, считая количество витков и замерить диаметр провода. Я так думаю, что диаметр провода будет, примерно 1,08 - 1,1мм. При наматывании транса, количество первичной обмотки умножьте на 2,2 раза, а диаметр провода уменьшите, по сечению, в 2,2 раза. Это будет, примерно, 0,74 мм. в диаметре.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это не сварочный транс, таких диких диаметров в первичке быть не может. И вообще не занимайтесь хернёй, не ломайте оригинальный аппарат. Выносной транс 220/100 - единственный разумный вариант.
    Если тс оставляет усилитель себе, то может иметь смысл изготовить сетевой фильтр навроде https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post464009 , добавив в него тр-тор (или импульсный преобразователь) 230/100.
    Последний раз редактировалось brier; 18.02.2018 в 19:40.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Зачем так безапелляционно - уже при мощности (110в транса ) в 300вт диаметр первички (при рекомендованых плотностях тока) приблизительно 1мм .
    И да понижающий транс самый без геморройный и наиболее разумный вариант.
    деревня Гадюкино
    Ну конечно, музыкальная мощность на выходе 2*50- обязательно сварочник пихать . Перематывальщики, вы схему видели? 4 вторички, из них 2- со средней точкой, одна- 4-х секционная. Прежде чем идиотские советы давать, глянуть следовало бы.
