Показано с 1 по 20 из 30
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dmytry
    По умолчанию Усилитель luxman L550All на 100в. Как переключить на 220в.
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане, нужен практический совет, как провести эту манипуляцию. Может , кто то из вас , прошел через эту процедуру. Естественно используя его внутренний блок питания.
  2. Частый гость Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: Усилитель luxman L550All на 100в. Как переключить на 220в.
    ЧЕРЕЗ ЛАТР С МОЩНОСТЬЮ МИНИМУМ 400 ВАТТ (220 В 2 АМПЕРА) А ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ Т К УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА А КПД НЕ БОЛЕЕ 25%
  3. Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    АККИМ, И незачем так орать, и так неплохо слышно!
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Dmytry
    Здравствуйте, Акким. Вопрос, как бы не в доп. блоке, а в "переориетации" родного?. На сколько я понимаю это возможно!? У меня все остальное на 220, и нет смысла городить лишний огород!
  5. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Если не перематывать родной трансформатор питания, то только понижающий (авто)трансформатор с большим запасом по мощности.
    Но перемотка родного трансформатора вследствие необходимости вместить больше витков обязательно приведет к уменьшению сечения проводов - вряд ли это поможет динамике воспроизведения. Не считая потери аутентичности.
  6. Частый гость Аватар для АККИМ
    потребляемая мощность этого усилителя 190 ВА
    напряжения с обмоток 30 вольт
    но там есть и доп обмотки с нечитаемыми напряжениями
    так как у Вас японский вариант на 100в
    его же выпускали для Европы с 220 вольт
    так как размеры корпуса и плат идентичные то с большой долей вероятности там транс такого же габарита намотанной первичкой более тонкой проволокой
    но чтоб не городить огород ставим ЛАТР в красивый ящичек сверху розетку под сетевой шнур и забываем о всяких гемороях
    вот такой
    https://www.36volt.ru/stabilizatory-...97369021700007
    Последний раз редактировалось АККИМ; 14.02.2018 в 23:48.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Dmytry
    Здравствуйте Акким, на первое время возможно так и сделаю. Но хотелось бы обойтись, без дополнительных греющих и шумящих приборов. Усилитель А класса сам, как, обогреватель. Хочется услышать, форумчан , которые сталкивались с эти усилком, и проводили эту манипуляцию.
  8. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    И будет у него при его 2а на 100 вольт мощность 200ва !
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    С ваших слов у него
    Значит этот ЛАТР будет иметь запас аж 10ва!
  9. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Совсем недавно сталкивался и просто, что-то переключить, не получится,к сожалению.
    В версиях на 220В установлен другой трансформатор.
    Решения - два:перемотать\домотать первичку(если позволит "окно" в железе) или использовать понижающий трансформатор мощностью на 500W.
  10. Частый гость Аватар для АККИМ
    С ваших слов у него Значит этот ЛАТР будет иметь запас аж 10ва!
    Вы это серьезно???
    тогда надо обновить знания
    http://servomotors.ru/documentation/...g/1/07_86.html
    автотранс который в первой ссылке на 500ва
  11. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Вы это серьезно???
    Это не мне вам надо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    По ссылке ЛАТР был на 500ва . 500ва у него будет при выходном напряжении 250в . Так как он двух амперный.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 16.02.2018 в 12:25.
  12. Частый гость Аватар для АККИМ
    Да! как все это как то???
    смотрите осциллограмы
    Ток в верхней части обмотки ЛАТРА синий
    Ток в нижней части обмотки ЛАТРА красный
    Токи противоположны по направлению
    Ток в нагрузке зеленый в два раза больше
    Потребляемая мощность из первички равна мощности во вторичке
    если 220 и ток 2ам то пр 110 в в нагрузке 4а
    Уменьшая напряжение увеличиваеться ток при этом-
    в самой обмотке ток протекает равный и в верхней половине и в нагруженной
    На потребителя Документ 1.pdf
  13. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У ЛАТР? Да у него сечения провода не хватит отдавать 4А . Вы еще скажите что он при 10в способен отдавать 50а!!
  14. Частый гость Аватар для АККИМ
    вы не читаете что ли ???
    да не проходит же ток 4 ампера по обмотке а только 2 ампера
    по верхней 2 ампера вниз по ниней 2 ампера вверх 180 градусов разность фаз
    на нагрузке они складываються получаеться 4 ампера в нагрузке! а не в обмотке!
    курс теоретических основ электротехники
  15. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Что читать и зачем ? У меня у самого есть ЛАТР я его нагружал смотрел падение напряжения. Зачем мне твои писульки уважаемый если я сам могу все проверить лабораторным путем?
  16. Частый гость Аватар для АККИМ
    это КЛИНИКА !!!
    Это не мои писульки а учебник электротехники
    Вот так и читай форумы ,такого насоветуют, а новички за чистую монету могут принять
  17. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    КЛИНИКА
    ИДИ ЛЕЧИСЬ
  18. Частый гость Аватар для АККИМ
    ИДИ ЛЕЧИСЬ
    еще один тролль
    рассуждения не подкрепленные н одним разумным доводом ни одной формулой
    да здравствуют самоделкины!!
  19. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    еще один тролль
    Что то псевдологиков развелось на форуме последнее время. "Умников" Зайди в магазин и поинтересуйся какую мощность может дать ЛАТР и при каком напряжении.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Ручками сам пробовал свои теории проверять? Или только на ссылки ссылаешся
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    Или тебе видео сделать . Правда у меня ЛАТР на 40а , чем его нагружать? если по вашему он сможет при 100в отдавать 80а!!
  20. Частый гость Аватар для АККИМ
    задача грубо
    ЛАТР 400 ватт дает во вторичной цепи напряжение 100 вольт при токе в нагрузке 4 ампер значит от первичной цепи при 200 вольт
    он потребляет 2 ампера ток тек через верхнюю половину обмотки 2 ампера, через нижнюю тоже 2 ампера но в противоположном направлении
    на нагрузке эти токи складываються -получаеться 4 ампера
    а ЛАТР и у меня есть на 400ватт и работает и выдает мощность так как я описал
