Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Посоветуйте усилитель для повторения
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Посоветуйте усилитель для повторения
    Добрый день.
    Хочу собрать усилитель.
    Назначение:
    В project студии контроль на мониторах ближнего и впоследствии среднего поля.
    В данный момент источник - Tascam US-1800.
    Имеется также китайцап на XMOS+PCM5102.
    Усилитель был по мотивам Лайкова, сейчас нет никакого.
    Мониторы пока Alesis MonitorOne MK2 Passive.
    Требования:
    Мощность 150 - 300Вт.
    Максимально ровное, честное, неокрашенное звучание, высокое разрешение, низкий уровень шума.
    Лимитер, я думаю, не нужен.
    Защита АС будет на симисторе и предохранителе.
    БП можно сделать как трансформаторный, так и импульсник (в принципе, импульсник на 2 канала по 150Вт с раздельными выходными обмотками на +-35В уже есть, трансформатор ватт на 300 +-50В есть, также есть транс от веги-122).
    Имеется китайский корпус, который, я думаю, потянет охлаждение ватт на 200 в классе АВ:
    https://www.ebay.com/itm/3209-Full-a...UAAOSwX~dWnPwA
    Хотелось бы не очень сложную схему с описанием нюансов. В схемотехнике усилителей я пока нуб.
    Немного экспериментировал с классом D по схеме UCD но, думаю, для контроля он недостаточно хорош будет. Хотя направление перспективное, безусловно.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель для повторения
    Сбацай этот-Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    150-300Вт
    Сочи, Коломна
    Что скажете про упрощенный ВП?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2397&page=112
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    новый усилитель Зуева или YES* Брагина. однозначно на печатках типа "бабочка", раз корпус с боковыми радиаторами
    Сочи, Коломна
    На YES-4 смотрю https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72002
    Зуев выглядит слишком навороченным для меня
    Также на аудиофильский усилитель своими руками https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2702
    И тема про NativeEA заинтересовала https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80623,
    а точнее пост #25 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2434305
    Какой-то вариант Натали?
    По мощности подойдет, по звуку явных косяков и руганки не слышно.
    я бы посоветовал бы не смотреть насколько схема навороченная или ненавороченная, а первым делом смотреть на корпус и думать что и как туда поместится.
    вопрос упрется в размеры печатных плат и грамотность их разводки в конкретный размер...
    после этого большая половина возможных вариантов отсеется сама собой.
    село Самбек
    Типичная особенность экспериментов "по схеме UCD" в том, что хоть и схема вроде та же, но результат от не совсем до совсем не. Потому, если заниматься подобными экспериментами серьёзно, то для упрощения ориентации в пространстве результатов, начинать их следует с приобретения оригинала от Hypex. А если важен результат, а не процесс, то этим же и заканчивать.
    Сочи, Коломна
    Что-то бытовую версию Натали не нахожу.
    Повышенное питание драйвера не очень удобно.
    Важен как раз процесс. Хочется понимать, как оно работает и что от чего зависит. Покрутил, померил, стало примерно вырисовываться.
    село Самбек
    Ну бывает. Но тогда причом здесь:
    Назначение:
    рядом с Москвой
    Видимо, последствия дружеской беседы
    Зато эффективно, особенно когда нужно получить озвученную вами мощность,
    и встанете перед выбором - то ли использовать в питании емкости 63V плюс повышенное для УН, то ли выше 63 и обойтись без повышенного...
    если важен сам процесс понимания, то начинать лучше не с повторения, а с анализа и моделирования схем УМЗЧ в каком-либо SPICE симуляторе. например в МС8.
    у каждого разработчика свой взгляд на механизмы протекающие в схемах и анализа того где и что оказывает то или иное влияние на работу.
    начиная от сверх-глубокоосных схем, заканчивая без-оосными решениями.
    мне вот нравится подход, когда стремятся не достичь сверхглубокого внутрипетлевого усиления, а обеспечить максимально фазолинейную афчх в петле усиления.
    Назначение:
    "мужики, выручайте, нужно срочно сервак на работе поднять...... а да так вот дома хочу понять для себя как развернуть AD"
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ответ неправильный.
    А теперь - внимание, правильный ответ.
    Некоторое время мне было, конечно, не по себе от такого "потока сознания" Вити, но лучший способ с ним бороться - это бить по нему его же оружием, а именно полным профанством в специфике профессиональных усилителей и отсутствием авторских экземпляров в железе. Последнее-слишком тяжёлый козырь, чтобы не покрыть все остальные, вместе взятые. Ещё не так давно он вещал по всем форумам "Осцилл-вот высший судия!" - ну вот его же салом и обернулось. Весь остальной "разбор полётов" этого "лётчика" (если кто помнит - аватар у него с истребителем был), что, как и почему - на Сталкер-лабе.
    Последний раз редактировалось waso; 14.02.2018 в 19:18.
    Сочи, Коломна
    Нужен усилитель для контроля. Поскольку старый продал. Студия сейчас разобрана, под нее строится помещение.
    Также хотелось понять, как работает импульсник, так как я занимаюсь ремонтом электроники, и без понимания принципов, ремонт класса Д сводится к тупому выжиганию деталей.
    Вроде бы, одно другому не мешает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Уважаемые мэтры, спасибо, что посетили эту ветку. Всегда с интересом читаю темы авторов разработок, хотя иногда мало что понимаю.
    Надеюсь, когда-то и я смогу что-то интересное создать.
    Я тут размышлял о концепции модуля «усилитель+импульсный БП на одной плате».
    Две такие платы размещаются на двух радиаторах. Конечно, в этом случае удобнее было бы все силовые элементы бп и усилителя разместить на одном краю платы, но как быть с разводкой пп?
    Как вы смотрите на такой вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    А если все же делать с повышенным, нужна ли на него полностью отдельная обмотка или достаточно по 10В от питания ВК домотать?
    Хотя в случае импульсника это не проблема, в принципе.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Концепция Натали мне нравится. Нужно определиться с финальной версией.
    antonluba, вопрос, а действительно ли в ближнем поле требуется 300Вт? что за акустика такая?
    вообще для оценки звучания вообще-то часто выбирают среднестатистичски убогую платформу при сведении, что бы звукореж мог поправить тоналку так, что бы пипл схавал материал на любом говнобумбоксе.....
    ну для себя я уже понял, что ты кривишь душой...
    Сочи, Коломна
    Для ближнего достаточно 150Вт и даже 100, 300- верхний предел на развитие. Для среднего поля. А может и дальнего, но это далеко еще. Очень далеко.
    На убогой платформе не сводят. Мониторы на то и мониторы, чтобы слышно было дефекты. Характеристики у них должны быть хорошие и в частотной области и во временной.
    На убогой платформе можно проверить сведение, но если все правильно сделано, будет нормально звучать.
    Что касается сборки усилителя, опыта у меня немного, хотел бы начать со схемы попроще, чтобы плату можно было лутом сделать. Но постараться при этом не потерять в качестве.
    Не знаю, в чем я кривлю, может, плохо представляю себе 300 Вт. Но звук от Dynacord LE3000, когда он был у меня в ремонте и немного слушался, был очень хорош. Ни о какой максимальной мощности речи не шло, конечно. Но вот уверенный контроль динамика и четкость при любом уровне сигнала для себя отметил.
    село Самбек
    Таки мешает. Ибо это разные занятия - делать лабораторную работу для "понять, как работает импульсник", и делать усилитель, достаточно правильный для студийных мониторов.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    если есть опыт, базовые знания и желание - нет ничего сложного в повторении готового проекта или построении чего-либо на основе кит-а.
    Последний раз редактировалось Bender; 15.02.2018 в 11:57.
