Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Посоветуйте усилитель для повторения
  1. #21
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель для повторения
    Таки мешает. Ибо это разные занятия - делать лабораторную работу для "понять, как работает импульсник", и делать усилитель, достаточно правильный для студийных мониторов.
    Что вы мне хотите сказать? Купить готовый? Конечно я куплю.
    Только та схемотехника, что я вижу в проф. изделиях мне не нравится. А «правильный» усилитель для мониторов стоит как чугунный мост и неизвестно, найду ли внутри отличия по схемотехнике от этих проф.
    К тому же я считаю себя достаточно квалифицированным для, по крайней мере, повторения конструкции хорошего усилителя.
    Поэтому не отговаривайте.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    хотел бы начать со схемы попроще, чтобы плату можно было лутом сделать.
    про печатные платы это вообще отдельная история. самому может оказаться довольно непросто развести плату, от того какие будут на плате косяки с силовыми контурами и земляными петлями и взаиморасположением элементов, то какая бы хорошая бы не была схема с точки зрения принципиальной схемы, на выходе можно получить очень посредственный звук.
    я думаю, что имеется ввиду, что в ТЗ присутствуют две не совсем совместимые задачи:
    1. Найти (выбрать) усилитель с самым лучшим звуком и оценить его возможности.
    2. Собрать готовый к полноценной эксплуатации аппарат, а не тестовый прототип.
    приступая к полноценной сборке ставятся несколько иные задачи. исходя из учета, что первое уже есть.
    для того что бы "поиграть" со схемой, не нужно вкладывать в разработку корпуса и функционала.
    во втором же случае, первой головной болью болью, будет подгонка потрохов под имеющийся корпус, иногда даже принося в жертву многое из запланированного.
  3. #23
    село Самбек
    Ну так потому и советовал оригинальный UcD как "правильный" по относительно небольшой цене.
    Я только о ваших экспериментах с UcD, а там известны только попытки повторения схемы без повторения конструкции, ну или без такой же тщательной проработки конструкции, как в оригинале. А конструкция там важна не менее.
    Последний раз редактировалось лысый; 15.02.2018 в 11:59.
  4. #24
    так там еще больше будет влиять разводка. D класс - это ж одна сплошная ВЧ помеха
  5. #25
    antonluba, чтобы разобраться в работе УНЧ, вот хорошая шпаргалка.
    http://www.rulit.me/books/iskusstvo-...51196-157.html
    Вот эта несложная схемка обсосана по полной.
    А чтобы понять чуть глубже, вам нужно будет прочитать и осмыслить предыдущие страницы.
    Возможно, с самого начала.
    Без знания аналоговых схем в ШИМ не разберетесь.
  6. #26
    antonluba, заодно и вот это:
    http://cxem.net/sound/amps/amp69.php
    очень увлекательно, когда можно теорию совместить с "виртуальной" практикой.
  7. #27
    Сочи, Коломна
    ИГВИН, спасибо за шпаргалку.
    Схема совсем уж простая.
    И базовое владение микрокапом у меня есть. И какое-никакое понимание принципов разводки плат есть.И с импульсной техникой я знаком, но больше по ремонтам.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    alexcryke,
    лысый, спасибо за поддержку.
    Наверное буду делать Натали. В данный момент думаю, что в качестве первого опыта попробую без повышенного питания драйвера и вариант без оптрона. Конкретную схему определю чуть позже. Сегодня у нас с женой юбилей. 15 лет свадьбы.
  8. #28
    Да мож ещё кому пригодится.
    +1
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    N.XP берите в оборот.
  10. #30
    Сочи, Коломна
    Хм. В мой корпус не влезет никак. Это настоящий про-усилитель уже.
    Попробую найти корпус большой для него. Вроде у друга валялся один. Да и трансформатор там был, кажется.
    А есть ли на него платы готовые на продажу?
  11. #31
    Новокузнецк
    Найдите пользователя Luch (зовут его Лучезар). Можно приобрести и платы, и набор деталей, притом нормальных, не с АлиЭкспресса)))
    Заодно просите весь список hotfix"ов, пойманных на платах его трассировки. Чтобы не было вот таких воплей с моей стороны.
  12. #32
    Сочи, Коломна
    Спасибо.
  13. #33
    Сочи, Коломна
    Усилитель я собрал.
    Схему сильно упростил и облегчил. Может зря с вами не посоветовался, но результатом я доволен.
    Фото из инстаграма.
    Результат.
    https://www.instagram.com/p/Bn3LssVH...d=gioeq9eq32xx
    Фото БП
    https://www.instagram.com/p/BlxVCwRn...=1w1xe6mx7r32r
    Процесс
    https://www.instagram.com/p/BgqEOpSl...=122zuz5m94f4l
    https://www.instagram.com/p/Bh4hGJdn...d=eqnwpvdlkwn1
    https://www.instagram.com/p/Bh7EZIEn...d=k7d2j88kj1sz
    Подробности на днях выложу
  14. #34
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    antonluba, так что в итоге собрали?))
  15. #35
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Добрый день!
    Собираю акустику WTM813.
    Сейчас есть парочка на TDA2030 и TDA7293.
    Подыскиваю схему усилителя на транзисторах.
    Есть в наличии трансформатор от Феникс-50у008с, на 26,5 вольт или 35 вольт, 160 ватт.
    Рассматриваю следующие схемы в порядке приоритета:
    1. Ланзар (наверное будет слишком мощным для WTM813)
    2. Никитин+
    3. Quad-405 (кит из китая)
    4. naim nap 140 (кит из китая)
    Измаялся в поисках, уже иногда думаю,не клепать мозги и купоть готовый БУ в районе 10т. типа Onkyo A-9010,A-9155, но это не спортивно ?
  16. #36
    Ленобласть
    Мощность зависит от напряжения питания, а не схемы усилителя. Так что даже мало будет еще для WTM. Кроме Ланзара всё остальное - инвалиды из 70-х годов, когда не было мощных комплиментарных транзисторов.
  17. #37
    Согласен. В моём случае трансформатор от Феникс-50у008с 26,5 вольт, значит постоянка +/-37
    Согласно документации, на Ланзар при ±40 160 Ват при 4 Омах
    Колонки 90 Ват
    Вот это и смутило.
