Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 172 из 172
Тема: Полочники на 10гд-34
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    По умолчанию Полочники на 10гд-34
    Добрый день уважаемые завсегдатаи этого форума. Я можно сказать с детства люблю и уважаю звук и все что с ним связано. С горшка отец "посадил" меня на Pink Floyd со всеми вытекающими ) но не суть. А суть вот в чем, недавно я послушал как играют без корпуса 10гд-34 и был оочень удивлён. Мне очень они понравились. И решил я сделать для себя полочники. Замут такой: 6 10гд-34 и 2 пищалки Visaton TW 6 NG/8. Оформление - щелевой фазоинвертор. Для меня эстетика много значит в акустике. Я увлекаюсь акустикой. Её красотой. И хочу сделать себе такого рода полочники. Помогите с советом. если кто может помочь, я готов выслушивать конструктивную критику. Хочу в итоге получить что-то типа этого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312555только с 4 отверстиями. Прошли те школьные годы когда я "собирал" басовики на основе советских колонок и выжимал из них максимальное давление. Теперь хочется хорошего благородного звучания для прослушивания Dire Straits да Chris Rea Вопросы: на какой частоте резать? Как правильно рассчитать щелевой фазик?
    Сам имею комплект JAMO S606 + Yamaha RX-V563
  2. #161
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Полочники на 10гд-34
    А у моих экземпляров 5,5 и 5,3. И как вы по одной Vas определяете объем корпуса? Покажите полностью, что измерили.
    ALexKrab, здесь были? http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
    Если да, то что не получается? На каком пункте остановились?
    Результаты должны быть быть схожи с этим.
    Скрытый текст
    25ГДН1-4_1
    Fs = 60.79 Hz
    Re = 3.50 ohms[dc]
    Le = 689.59 uH
    L2 = 2099.37 uH
    R2 = 1.12 ohms
    Qt = 0.46
    Qes = 0.54
    Qms = 3.20
    Mms = 10.79 grams
    Rms = 1.287000 kg/s
    Cms = 0.000635 m/N
    Vas = 5.50 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 5.175463 Tm
    ETA = 0.22 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.13 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 9.72 grams
    Diameter= 10.00 cm
    25ГДН1-4_2
    Fs = 65.59 Hz
    Re = 3.60 ohms[dc]
    Le = 615.64 uH
    L2 = 854.80 uH
    R2 = 1.56 ohms
    Qt = 0.47
    Qes = 0.55
    Qms = 3.13
    Mms = 9.60 grams
    Rms = 1.265604 kg/s
    Cms = 0.000613 m/N
    Vas = 5.31 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 5.096333 Tm
    ETA = 0.26 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.77 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 10.00 cm
    Последний раз редактировалось diman_dda; 11.03.2018 в 17:36.
  3. #162
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    Добрый день. По арте выходит какая-то нелепица. Не понимаю почему но показывает не правильные сопротивления на резисторах, постоянно завышает. Динамики 3,5 Ома показывает 15 Ом. Резисор на 22 Ом показывает 47. Коробочка с сопротивлениями проверена, все как надо там http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP1_...ox-Rev4Eng.pdf. Аудиокарта заменена тоже. Искажения не линейные
    Последний раз редактировалось ALexKrab; 17.03.2018 в 14:52.
  4. #163
    Краснодарский край
    Проверять схему внимательно. Схему входов проверить. Если перепутаны, Rref плюсуется к измеряемому. Проверить ещё раз Rref, правильное значение забито в программу или нет.
    Какой вход опорный, а какой измеряющий - имеет значение! Ещё раз перепроверить, смотреть по скриншотам.
  5. #164
    РФ ЛНР
    Совсем недавно нашли подобный "косяк", использовались гнезда на морде системного блока, непосредственно в ЗК - измерения правильные.
  6. #165
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    были и джеки с таким косяком из чипа дипа.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    проверить-при снятии параметров пошевелить
  7. #166
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    Ауодикарты менял, не.
  8. #167
    Болото.
    фото чё напаял
  9. #168
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
  10. #169
    РФ ЛНР
    Криво вложил, не открывается, не увеличивается. Если там тумблера, то лучше удалить.
  11. #170
    Краснодарский край
    Вот еще инструкция, покороче. Там все картинки вниз упали, но разобраться можно, после прочтения сайта "серого хомячка".
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    Надо смотреть скриншоты, сравнивать со своими окнами.
    Limp работает сразу как надо, если схема собрана правильно, подключена к ЗК правильно, и в настройках все параметры выставлены правильно, как в скриншотах.
    Как раннее писал, увеличенное значение может быть при перепутанных входах, если Rref правильный.
  12. #171
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
Название:	WhatsApp Image 2018-03-17 at 21.10.04.jpeg
  13. #172
    Болото.
    между левым и правым каналом входа сопротивление 10-15 ом,динамик между правым входом и минусом,левый выход с левым входом соединяешь,паяеться все на проводах,усилитель не использую.В случае использования аудиотестер работает коректно.
