Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 172
Тема: Полочники на 10гд-34
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    По умолчанию Полочники на 10гд-34
    Добрый день уважаемые завсегдатаи этого форума. Я можно сказать с детства люблю и уважаю звук и все что с ним связано. С горшка отец "посадил" меня на Pink Floyd со всеми вытекающими ) но не суть. А суть вот в чем, недавно я послушал как играют без корпуса 10гд-34 и был оочень удивлён. Мне очень они понравились. И решил я сделать для себя полочники. Замут такой: 6 10гд-34 и 2 пищалки Visaton TW 6 NG/8. Оформление - щелевой фазоинвертор. Для меня эстетика много значит в акустике. Я увлекаюсь акустикой. Её красотой. И хочу сделать себе такого рода полочники. Помогите с советом. если кто может помочь, я готов выслушивать конструктивную критику. Хочу в итоге получить что-то типа этого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312555только с 4 отверстиями. Прошли те школьные годы когда я "собирал" басовики на основе советских колонок и выжимал из них максимальное давление. Теперь хочется хорошего благородного звучания для прослушивания Dire Straits да Chris Rea Вопросы: на какой частоте резать? Как правильно рассчитать щелевой фазик?
    Сам имею комплект JAMO S606 + Yamaha RX-V563
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Полочники на 10гд-34
    ALexKrab, а что мешает серединки какие-нибудь недорогие к этим низкочастотникам приобрести? Тогда сразу большинство проблем по конфигурации уберётся
  3. #102
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    Во первых бюджет, во вторых, я хочу чтобы они отрабатывали, в этом главная идея вообще. На их базе сделать. Пищалку то в любом случае надо брать. А так бы я бы один низ взял один сч и вч. И сделал классическую трехполоску. Но мне это не интересно
  4. #103
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от ALexKrab Посмотреть сообщение
    Будет один порт снизу круглый большой
    Не надо! Его не спрятать, не закрыть если не подойдет. Делайте внизу выход через дно корпуса. Все съемное, все регулируется комплектом деталей. Не понравилось - перекрутили на ЗЯ и внешний вид не пострадал. Сейчас очень рекомендую сделать пробный ящик с передней панелью в расчете на два динамика, измерить параметры всех динамиков (одно отверстие), затем вырезать второе... намек понятен?!
  5. #104
    теперь в РнД
    Во первых бюджет
    Ну так можно ж и недорогие поискать. Я в своё время совсем дешманские 5ГДШ5 использовал на СЧ, даже в С90 их ставил - замечательно по звуку получалось.
    Беда в том что эту идею на 4 шт НЧ в колонке не совсем просто реализовать. Ну было бы 2 НЧ хотя бы - тогда МТМ можно было бы сделать - эта конфигурация без проблем. А 4 шт - ММТММ? С этим уже не совсем понятно получается как оно себя поведёт при сведении - нужно мерить это всё, а если ММММТ - это скорее всего вообще жопа - нужно высоким порядком резать, иначе вертикальная ДН никакая будет. Я сводил как-то ММТ, поэтому знаю эту проблему.
    Если хочется всё же получить хороший звук, чтобы потом не краснеть за своё творение - лучше о приобретении серединок подумать. Ну а если просто "реализовать идею" - тогда готовиться к тому что результат будет хз
  6. #105
    город у моря
    3-х полосная АС (4х10ГД-34 + 15ГД-11А + 10ГД-35). Громкоговоритель для любительского радиокомплекса3-х полосная АС (4х10ГД-34 + 15ГД-11А + 10ГД-35)
    http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-4...adiokompleksa/
  7. #106
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    Абсолютно понятен,я на счет этого уже думал. Благо мастерская и материал черновой есть
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Скажи пожалуйста а как именно ты сводил? Опиши сам процесс. Если дело обстоит так серьезно то буду думать на счет приобретения сч звена. Я думал срезал примерно на 3 килогерцах, воткнул пищалку и вперед
  8. #107
    РФ ЛНР
    Если НЧ динамик ровную ЧХ (хотя бы, видимую) имеет свыше 3-х, а ВЧ соответственно уверенно ниже 3-х кГц, и резонанс не менее чем на октаву ниже частоты раздела, то да, вперед к акустическим измерениям. Хотя, если требования никакие, то можно и без измерений.
  9. #108
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ищи схему корвет 248 там все это стояло-25гдн,5гдш и 6гдв.
  10. #109
    теперь в РнД
    В общем, по такой конфигурации - там проблема с вертикальной ДН - большая неравномерность, провалы - то есть когда слушаешь сидя - один звук, стоя - другой, и не факт что приятный.
    Для того, чтобы нормально свести полосы, трубуется микрофон и программа типа Арты или Спектралаба хотя бы. Когда я только начинал самоделить со звуком - программ для измерений и в помине ещё не было. Сводил "ушами" - то есть подключал систему, подавал на усилитель сигнал с генератора и крутил ручку частоты, и слушал, где есть пики, где провалы, корректировал фильтр, и дальше по кругу. Потом выслушивал уже обе системы на предмет правильной передачи музыкального материала, и опять крутил генератор и слушал.. Всё это очень долго и нудно, и не давало 100% результата. Потом появились компьютер, Спектралаб и измерительный микрофон - сводить стало значительно проще - графически видишь результат, с которым уже понятно что делать. Но была проблема в том, что микрофон воспринимал звук не только от АС, но и ловил отражения звука от всех стен, что искажало картину, и приходилось "танцевать вальс" по комнате колонкой и микрофоном, чтобы эти искажения уменьшить. Сейчас появились программы, которые проводят измерения в узком временном окне, которое закрывается до того, как пришло первое отражение. Та же Арта. С ней не работал ещё, только собираюсь.
    Сам процесс сведения описывать смысла нет - это слишком широкая тема, и он в каждом конкретном случае разный. Я бы посоветовал начать с установки и изучения программы и обзаведения микрофоном. Можно самодельным, на головке типа WM61 - там ничего сложного нет. Потом, когда у тебя будут результаты измерений - вывесишь их здесь, и тогда уже можно будет продолжить этот разговор предметно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    так тогда и головки нужны строго те же, и корпус такой-же. Да и сводили тогда порой очень криво, так что не советую так делать
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Подумай. Дело на самом деле серьёзно
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 23.02.2018 в 14:29.
  11. #110
    Болото.
    по поводу схемы чтобы понять чо и как хоть как нибудь.не предлагаю использовать один в один. Арта хорошая штука.Микрофон можно и за 3 копейки электретник,на первое время.
  12. #111
    город у моря
    ReVox BX 230
    ReVox BX 350
    Делают же! Причём давно делали.
  13. #112
    теперь в РнД
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Делают же!
    У ТС квалификация как у инженеров ReVox? Он сможет такое свести? В такой конфигурации можно попробовать. Только, ТС же "столбики" вроде делать хотел. Как в них при четырёх средне-низкочастотниках вертикальную ДН нормально сформировать? Можно попробовать 2,5 полоску сделать WWMTM. В любом случае задача нетривиальная, и для новичка едва ли реализуемая. Лучше всё же серединки приобрести - будет и проще в реализации и "злее" по результату. А без измериловки в любом случае не обойтись, так что лучше было бы, если бы он с неё начал.
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Не расшифруете что за WWMTM?
  15. #114
    город у моря
    Это расположение динамиков в "столбике". Вуфер-вуфер-мидбас-твитер-мидбас. Два вуфера снизу и далее вверх.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Не боги горшки обжигают (с)
    Просто у меня тоже есть 4шт. 10ГД-34, ещё есть столько же 25ГДН-3. Поэтому вариант 2-х полоски на этих динах мне тоже интересен, в смысле чешутся руки что-то сделать нечто подобное ReVox BX 230 (картинка выше)
    В результате "тренировки на кошках" пришёл к выводу о низком делении (герц эдак на 300-400-500) и применению маленького ШП.
    Но низко делить не хочется.. катушка на НЧ конская получается.. К тому же конская катушка очень пагубно влияет на звук. Тут уже где-то писали что звук динамика без катухи на НЧ гораздо приятнее - подтверждаю.
    ReVox BX 230 мне видится самым оптимальным вариантом, но включать дины последовательно не хочется..
  16. #115
    РФ ЛНР
    ReVox BX 230
    , только 2ГД 36 наверху.
  17. #116
    город у моря
    Боже упаси!
    Кстати говоря так и не узнал где делит НЧ и ВЧ ReVox 230. У 350-го раздел на 3200.
    Последний раз редактировалось SemenS; 23.02.2018 в 18:23.
  18. #117
    теперь в РнД
    Да это то понятно, просто человек может зависнуть со сведением надолго - а может ему быстро результат нужен а не эта возня
    у меня тоже есть4шт. 10ГД-34, ещё есть столько же 25ГДН-3
    В такой ситуации почему в активе АС не сделать? Например, на TDA8563. Они по 40 Вт на 2 Ом выдают, 2 канала, питание однополярное 14 вольт, из навесного - 2 кондюка по входам - можно прямо на ножках распаять, звук, на моё ухо, лучше чем у 7294
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Сразу все эти вопросы уходят. Расфильтровать перед ними
  19. #118
    город у моря
    Не знал о такой микрухе. Спасибо!
  20. #119
    Минск.
    Спсб! Не знал.
  21. #120
    теперь в РнД
    Есть ещё 8560 - то же самое, только чувствительность на 20 дБ выше (возможно, за счёт уменьшения глубины ООС), и больше подвержена наводкам, так что 8563 получше будет. Питание можно не стабилизировать, только банку в фильтр взять побольше. Вот на ней у меня кухонный усилок https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2427240
