Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 172
Тема: Полочники на 10гд-34
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    По умолчанию Полочники на 10гд-34
    Добрый день уважаемые завсегдатаи этого форума. Я можно сказать с детства люблю и уважаю звук и все что с ним связано. С горшка отец "посадил" меня на Pink Floyd со всеми вытекающими ) но не суть. А суть вот в чем, недавно я послушал как играют без корпуса 10гд-34 и был оочень удивлён. Мне очень они понравились. И решил я сделать для себя полочники. Замут такой: 6 10гд-34 и 2 пищалки Visaton TW 6 NG/8. Оформление - щелевой фазоинвертор. Для меня эстетика много значит в акустике. Я увлекаюсь акустикой. Её красотой. И хочу сделать себе такого рода полочники. Помогите с советом. если кто может помочь, я готов выслушивать конструктивную критику. Хочу в итоге получить что-то типа этого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312555только с 4 отверстиями. Прошли те школьные годы когда я "собирал" басовики на основе советских колонок и выжимал из них максимальное давление. Теперь хочется хорошего благородного звучания для прослушивания Dire Straits да Chris Rea Вопросы: на какой частоте резать? Как правильно рассчитать щелевой фазик?
    Сам имею комплект JAMO S606 + Yamaha RX-V563
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Полочники на 10гд-34
    Тут уже много написали, что нужно в помойку, а что никак и купить обязательно. Торопиться не нужно. Ваш комплект динамиков сгодится обязательно! Обратите внимание на эту статью: http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-4...adiokompleksa/
    Следовать абсолютно, написанному в ней не так и требуется. Главное НЧ оформление, 37 литров объёма для НЧ головок, Один в один повторить размеры ФИ и остальное уже приложится. Сверху. Количеством пищалок и частой раздела при двух полосах. Либо СЧ/ВЧ при трёх полосах. Если вдруг заинтересует - прошу в личку или на электронку.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Gudronov
    Диффузор у 25гдн3-4 не тяжелее, чем у современных головок такого плана
    Если современные головки именно такого плана, то это, мягко говоря, плохие головки…
    У динамика 10ГД-34 масса диффузора составляет 2,0 гр, (сам разбирал этот динамик на запчасти и измерял массу диффузора на точных весах), диаметр магнита d85мм, чувствительность 84 db, динамик применялся в акустике типа «S-30».
    Был еще такой динамик 15ГД-18 – это почти копия 10ГД-34, но с утяжелённым диффузором (масса диффузора 4,2 гр - больше чем в 2 раза!), диаметр магнита d85мм, чувствительность 81 db, применялся в акустике типа «15АС-315». Это была такая идея у конструкторов акустики: «утяжелить» диффузор, для получения приемлемых басов в очень миниатюрных колонках. Как видите, увеличение массы диффузора приводит к заметному снижению чувствительности (в данном случае – до 81 db).
    В динамике 15ГД-14 – тоже применен такой же «утяжелённый» диффузор (масса диффузора 4,2 гр), но чтобы не потерять в чувствительности применили более мощную магнитную систему – диаметр магнита d110мм, в итоге чувствительность 85 db.
    Увеличенная масса излучателя – делает диффузор более инерционным, и всегда ухудшает качество звука (как минимум «убивает» микродинамику). Хотите получить качественный звук – применяйте динамики с более легкими диффузорами, а нужное «количество» басов можно получить увеличением объема АС.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Умозрительно и очень спорно...
    От головки с добротностью 0.5 и резонансной 80 бас получить проблематично в любом корпусе. В первом сообщении формат ящиков обозначен. По-хорошему, туда вообще B1354 нужен.
    Краснодарский край
    Ещё один бред про "тяжёлые диффузоры". Да когда же это закончится.
    Диффузор у 25гдн-3 не тяжелый (хватит эту чушь повторять), а такой какой надо, чтобы в тандеме с сильным мотором динамик мог нормально работать в очень компактном объеме. Видите ли, не всем нравятся гробы с маленькими динамиками.
    У меня была пара 25гдн именно с большим мотором. Если не считать плохой клей и слабую катушку, которую я спалил, а дифф порвало по швам, то это лучший динамик, что я применял, такого плотного звука от такого малыша я не слышал и это в ящичке с кулак. Не догадался подрезать конденсатором....молод был
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Сейчас даже по объявлениям не нахожу
    Только подтвердили, что я и сказал :
    Это была такая идея у конструкторов акустики:«утяжелить» диффузор, для получения приемлемых басов в очень миниатюрных колонках
    Хотите сказать, что у 15ГД-14 хорошая середина? По-моему, вообще – никакая…
    Басы хорошие.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 16.02.2018 в 13:25.
    Ну и нормальная идея у конструкторов была - сделать так, чтобы корпуса не размером с чемодан были. А то - "смотрите, какие у меня большие и тихие колонки, смотрите, динамик какой красавчег, как мышиный глазик у слоника на зопе" .
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    Применение фазоинвертора не принципиально. У меня пока их нет, этих головок. Я только собираюсь их купить но это будут они или их "братья". Я в замешательстве, поэтому обратился к вам, уважаемые товарищи, для приобретения опыта. Офтоп: Сегодня ездил за комплектом с90в и союз 110 стерео (бабинник). Ехал и мечтал как пяточек с шариком. Приехал а они при мне одна пищалка, а затем и вторая "выключились", а потом выяснилось что они год стояли под навесом на улице...стер слезу и поехал домой
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    и по чем нынче союз если не секрет
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    Все вместе он просил за 12 + "2 пакета" бабин, разных и советских и иностранных. По отдельности не захотел. Вообще странный человек, я ему по честному объяснил и предложил за все 8, он должен был с радостью отдать мне но он завы....лся
    Болото.
    был у меня 110 реально покупал за сумку денег 25000 тыров в начале 90х. Потом случаем досталась дека сони-110 больше не включал. А так чувак загнул да и 8 с учетом того что под навесом стоял.
    Аватар для ALexKrab
    Дикие Юга
    ну я к нему по человечески...
    ALexKrab
    И решил я сделать для себя полочники (на 10ГД-34) …
    … Помогите с советом
    Если тема еще актуальна …
    У динамика 10ГД-34 относительно легкий диффузор, но «слабая» магнитная система. А у динамика 15ГД-14 диффузор вдвое тяжелее, но при этом усиленная МС. Поэтому напрашивается очевидное решение : подвижную систему от 10ГД-34 (с легким диффузором) установить на корзину с МС от 15ГД-14 ; выигрыш будет очевиден – прибавка в чувствительности +2…3 db. Но чтобы сделать такую модернизацию, нужны определенные навыки в ремонте динамиков («очумелые ручки»).
    Тут еще одно обстоятельство – у 10ГД-34 большой разброс по резонансной частоте из-за большого различия по жесткости подвесов, поэтому желательно предварительно подобрать подвижки от 10ГД-34 с мягкими подвесами.
    Знаю, что говорю, т.к. проводил эксперименты с кевларом :
    http://zotoff001.narod.ru/photo32.jpg
    Там на картинке самый маленький динамик – это 15ГД-14, но с легким диффузором из кевлара (масса диффузора такая же, как у «родного» 10ГД-34).
    Краснодарский край
    вныигрыш будет очевиден.
    Очевидно, что получится среднечастотник. Не надо переделывать 25гдн-3, он нормально сбалансирован по параметрам. Надо другое, выбить из головы байки о "тяжести" диффузоров.
    Выбивайте…
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    ALexKrab
    Если все-же играть в "очумелые ручки" - то разбирать динамик полностью и заодно менять подвесы на ППУ(даже подвижная масса меньше), с ними и параметры стабильней, и детальность звучания выше, и на холоде не дубеют. Самые приличные, как ни странно, покупал последние разы в Китае на Али. Переделывал им и и наши и Фокалы, там беда другая ставят не резину, а какой-то похожий дубовый полимер.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Перебирать - строго обязательно, качество сборки и используемый клей помноженные на время - совсем не радуют.
    Выбивайте…
    Смысла нет, когда вокруг куча "тяжелых" динамиков, и все работает прекрасно. Выбивание только порождает сомнения, пусть каждый при своем мнении остается.
    Смысла в переделке тоже никакого не вижу. Брать избыточное количество тех и других, отбирать подходящие, налетать на летнюю резину 30-40-летней давности, потом до посинения ковыряться с этим - зачем? Получится то, что без саба само играть не сможет. Проще взять без возни то, что требуется, из новых. Если, конечно, понимаешь, чего хочешь...
    Gudronov
    Согласен.
    Nitro
    Тоже согласен.
    Просто перебрать динамик из-за не совсем хорошей сборки – это уже даст какой-то результат (чтобы убрать «сопли» клея, оставшиеся от советского производства).
    Замена резинового подвеса на ППУ или на прорезиненную ткань от Петра Зодниева – очень улучшит качество звучания. Я также делал «опыты» с заменой диффузоров у 75ГДН-1, 35ГДН-1 и 25ГДН-3 на более легкие – результат просто отличный (повышается чувствительность на +3 db) и повышается качество звучания, но при этом примерно на 25% возрастает резонансная частота; так вот её можно скомпенсировать применением более мягкого подвеса и увеличением объема (если акустика самодельная, то здесь проблемы нет).
    г.Ростов-на-Дону
    В свое время перебрал 4 пары 25ГДН-3-4 - думал сделать проект по 4 мидбаса в каждой напольной АС. Три полосы раздел порядка 300Гц, СЧ 5". Пока лежат на полке, может вернусь к нему если нужен будет. Мидбас от этих динамиков более чем достойный внимания. Причем сопрягать можно довольно в широком диапазоне с СЧ динамиком. Если две полосы - то сложнее, ВЧ должны иметь низкий резонанс и возможность воспроизводить без перегрузки с 2КГц.
    Краснодарский край
    Да, делать гробы - это так нашему, по любительски. ТС, не слушай его.
    Нитро, речь совсем не об этом была.
