Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Помощь в выборе усилителя
    Abaddon
    По умолчанию Помощь в выборе усилителя
    Товарищи! Помогите пожалуйста!
    Сталкивался ли кто-нибудь когда-либо с интегральным усилителем Philips 22AH384? Что он из себя представляет? Насколько хорош данный аппарат?
    Как он в сравнении с другими интегральными усилителями, например с Kenwood-6100 и другими усилителями? А в сравнении с современными интегральными усилителями, например Denon-720AE. Стоит ли вообще обращать внимание на современные усилители и если стоит то на какие?
    Слушал ли кто-нибудь АС Philips 22AH403/11Z? Насколько она хороша?
    Олег Леший
    По умолчанию Re: Помощь в выборе усилителя
    Всем добрый день! Помогите с подбором усилителя! Получилось выгодно взять CD Quad CDX со встроенным ЦАПом, т.к. слушаю помимо дисков еще и flac с ноута. В данный момент звук на MA Silver 8 выводится через ресивер Denon x2300, и в звуке чего-то не хватает, наверное "мяса", саб QEF как-бы исправляет ситуацию но не совсем музыкально согласуется с колонками. Колонки не маленькие и вроде должны и без баса звук жирный давать, а его нет! Грешу в первую очередь на ресивер, ну и помещение может не "поет" или "поет" но не в ту сторону! Слушаю в основном рок, блюз, джаз лаунж немного электроники и поп музыки.Заранее благодарю откликнувшихся! И еще очень понравилось звучание моей акустики с дуэтом Atoll in/cd 200 на Ютубе (хотя конечно судить о качестве звука с ютуба наверное не корректно).
    Да, ситуация немного улучшается при существенном подъеме уровня громкости, но это уже не совсем гуманно по отношению к соседям!!!
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Что могут дать динамики 15см? Откуда там жирнота возьмется?
    Олег Леший
    т.е. вы считаете что в моем случае проблема в АС?
    Москва - Саратов
    у меня были монитор аудио и бронзы и сильверы
    да , проблема в АС
    Проблема не в том, что 15 см динамики дают мало баса. Проблема в том, что фильтр даёт много СЧ / ВЧ сведённых в кашу, на фоне которых бас и вообще атака удара теряется.
    полочники с нормальным даже одним 13 см, но с правильно "зажатыми" так скажем СЧ/ВЧ "месят" лучше.
    можно "твикнуть" выдрав весь поролон изнутри, это повысит отдачу фазоинверторов (их там 2 же у вас?).
    если будет гудеть добавить лоскуток (небольшой прям) синтепона или какойнить пушистой тряпки
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    за "панч" отвечает СЧ/ВЧ
    пока колонки не умеют отыгрывать резкие удары саб бесполезен
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Цитата Сообщение от Abaddon Посмотреть сообщение
    Denon-720AE
    я выбирал когда себе сравнивал влоб NAD C352, этот денон, Yamaha A-S701, Onkio какой то из этой же ценовой категории.
    Оставил Ямаху. А денон был хуже всех перечисленных - каша на СЧ
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    вообще звук на 90% зависит от акустики и конкретно от её фильтра
    а усилители, ресиверы, цапы всё одинаковое +/-
    Владивосток
    Ага щас на рассказываете сказок.Лбая даже самая распрекрасная АС не будет звучать без нормального усилителя.
    Олег Леший
    А в фильтр лезть я думаю не стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Так какой усь вы посоветуете в моем случае?
    Частый гость Аватар для Казатель
    "Распрекрасная" АС с посредственным усилителем будет звучать намного лучше, чем посредственная АС с "распрекрасным" усилителем.
    Владивосток
    Возьмите у кого нибудь боле менее нормальный, мощный усилитель на время протестить АС . Может вас устроит тот звук какой есть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Не факт.
    Москва - Саратов
    враньё
    Владивосток
    Сколько денег готовы потратить?
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    враньё
    Чем докажете?
    Москва - Саратов
    не слушайте бред.
    в вашем ресивере отличный дискретный усилок 95W на канал
    нихрена вы не получите от замены.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Чем докажете?
    в гугле посмотрите описание его ресивера.
    и найдите усилок лучше чем у него.
    приведите конкретные параметры.
    тогда мы обсудим как улучшение этих параметров вылечит пластиковые монитор аудио ;)
    Владивосток
    Мне достаточно того что он на 7каналов весит 9кг.( при заявленых аж 150вт на канал)
    Москва - Саратов
    в фильтр лезть "грамотно" означает проектирование акустики с нуля.
    Если перерисуете фильтры и выложите сюда - возможно получится "на глаз" прижать ВЧ/СЧ
    для начала "народные" методы:
    поставить вдоль длинной стены.
    перенести в другую комнату (выяснить комната это или нет)
    вынуть весь поролон изнутри
    Вот кстати замер сильвер S8
    Ну не самые плохие колонки то... Н
    о если не устраивают, можно попытаться залезьть в фильтр
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    и что с того, если работает он на 2 канала?
    Не морочьте голову человеку - не поможет ему усилитель.
    У меня были монитор аудио бронзы и сильверы, я знаю о чём он пишет
    Владивосток
    не слушайте бред.
    Это вы подбреживаете. Залесь туда расковыряй вот это ( если что тебе тут помогут поковырять). Вместо того что бы протестировать АС с нориальным усилителем!
    Москва - Саратов
    ну протестировать можно.
    покупать только не нужно.
    но вообще разница между самым самым плохим дискретным усилителем и самым хорошим в квартире не выглядит как "мало мяса"
    этот симптом - не усилитель. он открыто указывает на то, что колонки "орут"
    кстати с хорошим усилителем с высоким коэф демпфирования колонки станут ещё больше орать на СЧ
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На хорошей ас услышишь весь ср... усилителя если наоборот то мало шансов.Вносимые искажения и неравномерность ачх разнятся на порядок а в большинстве случаев на порядки унч 0,02 ас от 1 особенно на нч.
    Владивосток
    А я что предлагал купить?
    Москва - Саратов
    помоему это открытое предложение купить, не?
    Владивосток
    Как задел на будущее.
