Уважаемые авторитетные специалисты!
спасибо!
Мне тоже, почему то, TDA1540 ближе, чем PCM1704. Второй звучит эффектнее, но по передаче эмоций проигрывает.
С уважением, Игорь.
лучше достать паяльную пасту и припаять все феном за один проход.паста и фены есть в мастерских по ремонту сотовых.найти знакомого или договориться - минут за 10 все сделают.это будет лучше чем розе и другие висмутосодержащие .имхо.
Я постучал по плате отверткой. В ответ четко слышны удары из колонок, если скрезти, то скрежет. Что это может значить ? (керамики X7R напаяно много (ЦАП TDA1541))
достать цап и цф из панели и впаять(если на панельках) или пропаять все земли.
Последний раз редактировалось Arena; 15.07.2009 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
мысль здравая, только одно НО- там должна стоять неплохая паялка, ее главное отличие - нижний подогрев. без этой фишки паста и прочее не надо.паста и фены есть в мастерских по ремонту сотовых.найти знакомого или договориться
Кто-то спрашивал какие стоят кондеры на ногах цапа, электролиты BG-NX 6,3 на 47uf кажется, пленочные Wima FKP2, вся керамика на плате NP0. Вообще на плате вроде все элементы и типы подписаны - что где стоит. В первичных и не только стабилизаторах BG FK и Elna Cerafine.
Тут должна быть плата, а чуть выше и схема: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=511
Не думал, что ветка до сих пор жива, хотя звук ЦАПа радует до сих пор. Первоначально встроил плату ЦАП в Меридиан508, со временем плату перенес внутрь медиа сервера c звуковой на базе VIA Tremor - все то же соединение Philips I2S, мастер такт с цапа. Вроде всего хватает и радует, единственное что хотел, да не попробывал, резисторно-ламповый выход.
Реалии внесли еще желание иметь два кварца на борту, музыкальная коллекция у меня конечно 44.1, но на сервере еще много чего не кратного. Оно конечно автоматом пересчитывается и звучит достаточно бодро при этом, но тем не менее концепция нарушается.
Зашел, а тут о5-25 прогрес куда-то не туда идет - 29 линкс, который все еще вторым кварцем не разжился - и судя по всему не собирается. Скучно. Ну и ладно, Белки и Дмитрия идеи живут в моем цапике - за что им спасибо, может они когда-нибудь к реалиям лицом повернутся и сделают что-нибудь действительно универсальное и мультиформатное, подождем, посмотрим. В конце-концов перебирать цапы, операционники и увеличивать количество слоев, плавных изгибов и прочих заклинаний надоест наверное.
А ссылку на схемку дай пожалуйста.Что за ветка с твоим цапом?
С уважением,Михаил
Эта ветка изначально про мой цап, тогда еще 63 не была такая популярная здесь. Только у Вадима и Гуидо были на них цапы - сейчас у всех уже похоже.
Схема несколькими постами выше в приведенной выше ссылке, вот
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=501
