Показано с 1 по 18 из 18
Тема: металлический гриль портит звук
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию металлический гриль портит звук
    Приветствую! Купил я себе как-то вот здесь грили для ВЧ, СЧ и НЧ динамиков. А то дети очень любят тыкать пальцами в динамики.
    Поставил. Через некоторое время почувствовал, что звук испортился. Снял грили с ВЧ и СЧ динамиков и вздохнул с облегчением. Звук определенно улучшился. То есть такие грили портят звук.
    Оставил себе грили на басовиках т.к. басовик излучает частоту не выше 300 Гц и не должен гриль ничего портить с такой низкой частотой раздела. Но вчера я все таки понял, что гриль на НЧ динамиках меня также раздражает. Снял и опять стало лучше. Не понимаю, почему. Я думаю, что наверное все дело в том, что звуковые волны, излучаемые СЧ динамиком, отражаются от гриля, который находится в 10 см ниже, что и создает какой-то мерзкий призвук. Убрал гриль и все стало нормально.
    Собственно, я потому и пишу, что меня удивило, что даже гриль на НЧ динамике оказывается все равно портит звук.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: металлический гриль портит звук
    В любом случае это стальная "звенелка" имеющая жесткий контакт с корпусом АС, возбуждающаяся на своих резонансах и излучающая их. Чему удивляться... Кроме того, в ближнем поле диффузоров не должно быть ни чего, моё имхо. Пластиковая сетка либо ткань сильно лучше в качестве защиты. Можно антикомариную сетку натянуть. Бывает серого, черного цвета. Проверено, практически не влияет.
    СРОЧНО, пишите Аккутону, а то пацаны и не знают...
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Это брехня,через мои уши прошло много АС,поначалу крепил сетки с железного перфолиста через демпферслой,сейчас на этом не заморачиваюсь,
    если корпус мощный,хотяб с 20мм фанеры и гриль из перфолиста 1мм,то звон гриля можно услышать только при постукивании непосредственно по грилю,
    а на музыке никакого призвука нет,от слова ВООБЩЕ!!! Провепено временем..
    А, то есть когда пальцем по грилю стучишь - слышно, а когда звуковая волна от диффузора по нему долбит - не слышно? Да всё ровно также, просто на фоне музыки призвуки маскируются, однако всё равно присутствуют и создают определённый окрас. Хотите стальной окрас? Я - не...
    (с)
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Не совсем. Призвук будет, однозначно, если есть собственный резонанс, то никуда не деться, но не "как пальцем". Попробуй на молоточки фано прицепить твёрдые наконечники. Пианино превращается в подобие клавесина. Другие гармоники, другой тембр.
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Механизмы акустической прозрачности разные. Ткань пропускает звук потому что колеблется вместе с ним, а железная или пластиковая сетка, только за счёт отверстий в ней. Среди жёстких сеток, приоритет будет иметь сетка с сотовой структурой шестигранных дырок, потому что у "шестигранной" сетки получается наименьшая площадь периметров, при наибольшей площади отверстий. Это замечательная особенность шестигранника.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Все вокруг да около... Снимите АЧХ с грилями и без. Если разница есть - Вы ее увидите.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    (с)
    Тю....,говорю же,нет окраса!!!!
    Слепой тест,гриль пефолист 1мм ф5мм,что с ним,что без него,никто не услышал отличий при любой громкости мидбасовой секции.
    Самому чего слабо попробовать?
    Ты чего наслушался горе теоретиков или сказочник?
    Где-где?
    Артефакты гриля в НЧ диапазоне победил наклеиванием акустического поролона 5мм изнутри, помогло. А вот с ВЧ пришлось гриль снять, хоть пропускная способность и отличная а звук меняется. Послушал с грилем и без и в итоге убрал.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Если металлический гриль дает призвуки - то это наверное должно быть заметно на графике искажений?
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Улыбнуло! Re: металлический гриль портит звук
    Так в резонанс на какой частоте струны настроены?
    выше частоты раздела
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Дело не в гриле а в курице...
    Wertgover Sound
    РФ Саратов
    Достались по случаю маленькие комповые колоночки с сепарированым тонким алюминиевым грилем, не смотря на то, что гриль отформован фигурно, стукнеш по нему и звенит колокольчик...
    Обтянул поверх гриля чулком и звон пропал.
    Ты переубедить меня хочешь? Не выйдет просто потому, что я точно знаю т.к. слышу. Не всем дано, не спорю...
    А причём тут АЧХ? Речь о послезвучиях больше.
    Поддержу.
    Вот человек не глухой попался.
    Как и в другой аппаратуре, выхлопы цаповые например. Бывает что измерения разницы не показывают однако выхлопы играют по-разному однозначно....
    Ну, не до конца. Можно с тылной стороны пыльнуть из баллончика с резиной. Есть такие составы антикоррозионные и антигравийные для авто...
    РФ Саратов
    Дырочки очень тонкие, можно забить, не рискнул-бы чем-то густым покрывать.
