Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: H class из холтона:-)))
    Кременчуг
    По умолчанию H class из холтона:-)))
    Вообщем решил я тут замутить Н класс из холтона, точнее из его УН больно нравиться как он звучит. Вообщем вот схема еще я ее не делал только разработал, буду через недельку другую делать. В симуляторе Свитчкаде покрайней мере пашет. Кратко R37, R41 накручиваем срабатывание транзисторов Т22 и Т24 порядка 25-30вольт, а R35, R38 порядка 50-60 вольт для Т21 и Т23. Схема походу простой получилась специально хотел отказаться от компараторов и остальных дорогих компонентов. Жду мнения особено WP.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: H class из холтона:-)))
    Без компаратора ничего хорошего не выйдет. Из-за низкой скорости переключения на силовых ключах в моменты коммутации будет выделяться значительная мощность, и все это хозяйство выгорит в первые несколько минут работы. Момент коммутации ключей необходимо выбирать сравнением выходного сигнала с опорным напряжением, в качестве которого испульзуются ступеньки питания, а не определять параметрически, т.к. все это уползет под влиянием разогрева усилителя.
    Кременчуг
    WP, ну ключи вот эти покрайней мере работоспособны на частоте 200-250 кгц, делалось мною в железе применялось как Д класс и работало нормально
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    возьми как образец новый QSC PL2 и 100% гарантии, что все будет работать
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Василий, это конкретно какой PL? а то я не увидел куда подключать некоторые характерные точки (прям фишка у qsc всю схему ими завалить )
    С уважением,
    Михаил.
    Кременчуг
    VASILI, там с пдфкой полный изврат, вот на свою версию уся платки я сейчас травлю может что и получиться
    Львов Украина
    Это PL2 на сайте QSC сейчас открыты схемы на их последние разработки так что вперед на закачку
    Кемерово
    просто PL2 я не нашел, есть PL218, 224, 230, 236, 2.0, но это всё не то
    С уважением,
    Михаил.
    Львов Украина
    извиняюсь качал под кайфом PLX2
    г. Бердск
    PLX, CX, PL2xx - по схемотехнике одно и то же.
    Львов Украина
    PLX2 отличается и PL2 тоже немного отличается от старых и схемотехникой тоже
    г. Бердск
    А я про PL2 ничего не говорил. Схемотехнику применяюмую QSC я хорошо знаю. Соответственно достоинства и недостатки. Звучание подобных аппаратов мне не очень нравиться, но для субов хорошо подходят. Для всего остального лучше Yorkwille или что нибудь подобное.
    Кемерово
    а этот коммутатор у QSC достаточно резвый без применения специализированных компараторов
    Yorkwille
    посмотрел. у них всё в G классе?
    С уважением,
    Михаил.
    г. Бердск
    А там особо резвый и не нужен, LM311 вполне справиться. Там еще немного фронты специально затягивают для уменьшения коммутационной помехи. В усилителях QSC интерес представляют две вещи - коммутатор для класса Н (очень прилично сделан) и блок питания серии PL2, А остальное так себе, как я ранее говорил, звучание усилителей QSC восторга не вызывает.
    Кемерово
    да тоже задумывался над этим. ведь время переключения коммутатора имеет двоякое действие: чем оно меньше, тем больше коммутационный всплеск в выходном сигнале, но меньше нагрев силовых ключей. Я с товарищем использовал в усилителе 2*500 коммутатор от NAD314 (только ключи сменили с биполярных на полевые, и некоторые другие мелочи сделали) нормально работает уже почти год, особо не греется (диоды даже посильнее, что свидетельствует о достаточной скорости коммутации, по крайней мере на низких частотах )в тоже время скорости переключения там явно меньше чем у QSC .
    С уважением,
    Михаил.
    Львов Украина
    удивительно как Владимир чтото похвалил ,но надо еще добавить я например уже лет 10 ничего не сравниваю по качеству звучания -смысла нет -почти все УС звучат одинаково только есть одно условие -нужна качественная акустика
    тем более какая разница если звучат приблизительно одинаково спорить что лучше -смысла нет -это просто бизнес и все и в этом деле самое главное ,чтобы брали и не ломалось
    а этот коммутатор у QSC достаточно резвый без применения специализированных компараторовпосмотрел. у них всё в G классе?
    То, что американцы называют классом Н, европейцы (и Yorkwille видимо то же) называют классом G.
    г. Бердск
    Ничего подобного, это две большие разницы. Внимательно посмотри на схемотехнику и увидишь чем различаются.
    Ukraine
    А смысл всего этого какой? - класс-D и дешевле, и практичней будет
    Кемерово
    а вы делали чего-нибудь ватт на 700-800?
    С уважением,
    Михаил.
