Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Кременчуг
    По умолчанию H class из холтона:-)))
    Вообщем решил я тут замутить Н класс из холтона, точнее из его УН больно нравиться как он звучит. Вообщем вот схема еще я ее не делал только разработал, буду через недельку другую делать. В симуляторе Свитчкаде покрайней мере пашет. Кратко R37, R41 накручиваем срабатывание транзисторов Т22 и Т24 порядка 25-30вольт, а R35, R38 порядка 50-60 вольт для Т21 и Т23. Схема походу простой получилась специально хотел отказаться от компараторов и остальных дорогих компонентов. Жду мнения особено WP.
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: H class из холтона:-)))
    Без компаратора ничего хорошего не выйдет. Из-за низкой скорости переключения на силовых ключах в моменты коммутации будет выделяться значительная мощность, и все это хозяйство выгорит в первые несколько минут работы. Момент коммутации ключей необходимо выбирать сравнением выходного сигнала с опорным напряжением, в качестве которого испульзуются ступеньки питания, а не определять параметрически, т.к. все это уползет под влиянием разогрева усилителя.
    Кременчуг
    WP, ну ключи вот эти покрайней мере работоспособны на частоте 200-250 кгц, делалось мною в железе применялось как Д класс и работало нормально
  4. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    возьми как образец новый QSC PL2 и 100% гарантии, что все будет работать
  5. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Василий, это конкретно какой PL? а то я не увидел куда подключать некоторые характерные точки (прям фишка у qsc всю схему ими завалить )
    С уважением,
    Михаил
  6. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    VASILI, там с пдфкой полный изврат, вот на свою версию уся платки я сейчас травлю может что и получиться
  7. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Это PL2 на сайте QSC сейчас открыты схемы на их последние разработки так что вперед на закачку
  8. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    просто PL2 я не нашел, есть PL218, 224, 230, 236, 2.0, но это всё не то
    С уважением,
    Михаил
  9. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    извиняюсь качал под кайфом PLX2
  10. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    PLX, CX, PL2xx - по схемотехнике одно и то же.
  11. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    PLX2 отличается и PL2 тоже немного отличается от старых и схемотехникой тоже
  12. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    А я про PL2 ничего не говорил. Схемотехнику применяюмую QSC я хорошо знаю. Соответственно достоинства и недостатки. Звучание подобных аппаратов мне не очень нравиться, но для субов хорошо подходят. Для всего остального лучше Yorkwille или что нибудь подобное.
  13. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а этот коммутатор у QSC достаточно резвый без применения специализированных компараторов
    Yorkwille
    посмотрел. у них всё в G классе?
    С уважением,
    Михаил
  14. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    А там особо резвый и не нужен, LM311 вполне справиться. Там еще немного фронты специально затягивают для уменьшения коммутационной помехи. В усилителях QSC интерес представляют две вещи - коммутатор для класса Н (очень прилично сделан) и блок питания серии PL2, А остальное так себе, как я ранее говорил, звучание усилителей QSC восторга не вызывает.
  15. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    да тоже задумывался над этим. ведь время переключения коммутатора имеет двоякое действие: чем оно меньше, тем больше коммутационный всплеск в выходном сигнале, но меньше нагрев силовых ключей. Я с товарищем использовал в усилителе 2*500 коммутатор от NAD314 (только ключи сменили с биполярных на полевые, и некоторые другие мелочи сделали) нормально работает уже почти год, особо не греется (диоды даже посильнее, что свидетельствует о достаточной скорости коммутации, по крайней мере на низких частотах )в тоже время скорости переключения там явно меньше чем у QSC .
    С уважением,
    Михаил
  16. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    удивительно как Владимир чтото похвалил ,но надо еще добавить я например уже лет 10 ничего не сравниваю по качеству звучания -смысла нет -почти все УС звучат одинаково только есть одно условие -нужна качественная акустика
    тем более какая разница если звучат приблизительно одинаково спорить что лучше -смысла нет -это просто бизнес и все и в этом деле самое главное ,чтобы брали и не ломалось
  17. Зарегистрировался Аватар для Henry1979
    а этот коммутатор у QSC достаточно резвый без применения специализированных компараторовпосмотрел. у них всё в G классе?
    То, что американцы называют классом Н, европейцы (и Yorkwille видимо то же) называют классом G.
  18. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Ничего подобного, это две большие разницы. Внимательно посмотри на схемотехнику и увидишь чем различаются.
  19. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    А смысл всего этого какой? - класс-D и дешевле, и практичней будет
  20. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а вы делали чего-нибудь ватт на 700-800?
    С уважением,
    Михаил
